    Возможности лифта ОФБ спорт.
    Сообщений в теме: 798
    #421 Andruxa
    Отправлено 28 октября 2014 - 10:14
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Мля, сегодня позвонили ремонтеры, сказали, что 31 зимние колеса на Фросю с лифтованной подвеской без лифта кузова не встают, сильно цепляются за подкрылки и бампер.
    По предварительным расчетам все должно было встать беp особых проблем.
    Кто себе ставил 31 резину - расскажите!
    Смотря какой вылет у дисков.
    На штатных не должно цеплять, по крайней мере за бампер точно.
    #422 Marik
    Отправлено 28 октября 2014 - 10:47
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    265/75R16 на штатных дисках, при лифте только подвески, у меня, чуть чуть на поворотах задевают крыло. Не обращаю на это внимание.
    #423 VladTr
    Отправлено 28 октября 2014 - 14:05
    • 23 262 сообщений
    32 стоит без всякого додела.
    диски с каким вылетом?
    вылет 0, зимняя резина 31/10,5 R15
    Фигня какая-то... Либо ремонтеры что-то не то поют, типа цепляется за все, что только можно, либо мистика какая-то
    Все говорят, что 31 резина вообще безо всяких вопросов встает!
    #424 Andruxa
    Отправлено 28 октября 2014 - 14:37
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Подкрылок будет тереть, бампер цеплять не должно.
    265/70 R16 на штатных дисках трет по брызговику без бодика и нетронутых арках.
    Может у тебя "наварка", тогда это все объясняет. ...
    #425 boloto
    Отправлено 28 октября 2014 - 17:44
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    У меня диски вылет 38 ,резя 265-75-16,может с 0 вылетом они при повороте приходят близко к брызговику переднему.
    До бодика ,подтирали брызговик передний,сейчас норма.
    #426 VladTr
    Отправлено 28 октября 2014 - 20:00
    • 23 262 сообщений
    "наварки" насколько я знаю нет, стандартная резина. буду выяснять в натуральном виде
    #427 Andruxa
    Отправлено 28 октября 2014 - 20:39
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Это был ответ to Marik&Boloto)))
    #428 VladTr
    Отправлено 28 октября 2014 - 20:48
    • 23 262 сообщений
    посмотрю как до машины доберусь
    #429 Andruxa
    Отправлено 28 октября 2014 - 20:59
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    С вылетом -10 - я с шиномонтажа уехать не смог.
    31/10,5 БФГ КМ2
    лифт подвески без бодика.
    Брызговики стояли, арки не резались.
    #430 VladTr
    Отправлено 29 октября 2014 - 01:55
    • 23 262 сообщений
    31/10,5 БФГ КМ2
    И что делал в итоге?
    #431 Andruxa
    Отправлено 29 октября 2014 - 06:45
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Арки подрезал.
    #432 Marik
    Отправлено 29 октября 2014 - 09:30
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    Никакие у меня не наварки, у меня просто брызговиков нет :)
    #433 VladTr
    Отправлено 07 декабря 2014 - 17:21
    • 23 262 сообщений
    тут весь вопрос в том, что надо адаптеры сделать для таких амортизаторов, П-образные с болтом для крепления на раму. Тогда вообще никаких проблем не будет!
    Так, друзья порадовали, скоро будут готовы кронштейны для Газелевских амортизаторов, будем пробовать! :)
    #434 Andruxa
    Отправлено 03 марта 2015 - 11:38
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Сделал тут себе гнутую тягу, наконец.
    Вернее сделал давно, решил написать, может кто так же решит поступить.
    Снял свою левую тягу, положил на подходящуу доску и закрепил, через штатные места креплений в подготовленные "Г" пластины.
    Пластины прикрутил жестко к доске. Получился - "кондуктор".
    В "кондукторе" стоит уже гнутая, т.к. при изготолении ничего не фоткал:
    Отмерил место, которым левая тяга ложится на бак и отметил на "кондукторе" - место реза и изгиба.
    Вынув пружину и опустив авто на отбойник измерил максимум, насколько тягу можно поднять вверх, у Sport сверху проходит поперечина рамы, которая ограничивает ход тяги вверх и не дает поднять бензобак (даже при "бодике").
    Дальше режем тягу, разгибаем на нужный нам угол, вовнутрь я засунул, предварительно загнутый пруток, подходящего диаметра и обварил:
    На такой тяге, с горелым от сварки сайлентблоком, я проехал около 10-15тык. - Все - ОК, кроме сайлентблока, разумеется)))
    Затем, сверху был наварен усилитель из распиленного вдоль куска трубы со стенкой 3 или 4мм и загнутого по месту:
    и заменен сайлентблок.
    #435 VladTr
    Отправлено 03 марта 2015 - 12:01
    • 23 262 сообщений
    Я пошел немного другим путем, я ее делаю новую сразу, без резки и сварки, но этот тоже вариант )
    кстати, какой у тебя лифт, и какие размеры изменения геометрии тяги? интересует длина тяги от сайлента до места гиба, а также высота подъема места гиба от горизонтали
    #436 Andruxa
    Отправлено 03 марта 2015 - 12:45
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Боди-лифт 4см, но это ведь на гнутость тяги не влияет, лифт подвески, то же, насколько я понимаю...
    Расстояние от оси сайлента до места перегиба нужно мерять, я делал "по-месту", не записывал.
    Измеряется оч.просто - домкратим левую сторону до отрыва колеса и прикладываем рулетку :rolleyes:
    А что касается высоты, то важна не высота в верхней точке перегиба (там места полно), а там где у Sporta проходит поперечина рамы. (Под "длинную" не лазил.)
    На фото 1, в том месте, стоит стрелочка, поднять можно максимум на 35мм.
    Но, если оч.нужно, то я померяю - тестовый вариант остался...
    #437 VladTr
    Отправлено 03 марта 2015 - 13:12
    • 23 262 сообщений
    а вот теперь вопрос - почему можно поднять только на 35 мм? Относительно чего? Я так понимаю, что ты отталкиваешься от высоты штатных отбойников на раме?
    потому что при опускании рабочей зоны подвески вниз изменяется так же и высота верхнего положения рычага, так как отбойники надо смещать вниз, и рабочая зона рычагов так же будет ниже, и не будет касаться рамы
    #438 Andruxa
    Отправлено 03 марта 2015 - 15:59
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Задача "кривого" рычага - увеличить ход подвески, правильно?
    Если увеличить высоту штатного отбойника - уменьшается ход подвески на сжатие. Зачем?
    Поэтому, я так думаю))), нужно сделать так, чтобы при сжатии пружины/подвески, мост ложился на штатные отбойники, а при отбое - пружина полностью расслаблялась.
    35мм, в нужном месте, - достаточно!
    При отбое, сейчас у меня, трупперовский аммо, практически на вытяжку, а патриотовская пружина почти болтается.
    потому что при опускании рабочей зоны подвески вниз ...
    Я может быть что-то упустил?
    Но, насколько я понял, у тебя лифт подвески, только за счет других пружин и проставок под пружины?
    #439 VladTr
    Отправлено 03 марта 2015 - 16:05
    • 23 262 сообщений
    Какой у тебя лифт???
    У меня сейчас колесо после внедрения проставок на пружины ушло вниз относительно штатного положения на 7 см., поэтому диапазон сжатия пружины также сместился. Поэтому чтобы не ломать пружины надо отбойник опустить тоже на 7 см вниз.
    Кстати, так, как у тебя сейчас - ездить нельзя. А то если вывесишь где-нибудь колесо, то у тебя может выпасть пружина со всеми вытекающими...
    #440 Andruxa
    Отправлено 03 марта 2015 - 16:37
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Какой???
    Если подвески, то примерно 5см.
