#421
spinogrыz
Отправлено 24 ноября 2012 - 20:51
spinogrыz
816 сообщений
Череповец
ОФБ Y22DTH 2002 М
Ну неглубоко утонула тема-то. Купив мультитроних который на стекло самый дешевый, прицепил при снятой клемме АКБ к разъему ОБД у правого копыта. В результате познал инфу о том что напряжение в сети 14.1-14.3 вольта, запас хода 2 килОметра и все. То есть совсем все. А, еще температура атмосферы градусов так 5. Ни оборотов, ни температуры ОЖ, ни расхода лутца... Как есть - (--- оборотов, --- Температура ОЖ, ---Д дросселя). Коллеги, мож я слово волщебное не то сказал?
Поиграться с протоколами пробовал?
Начиная от АвтоОБД и по порядку -1,2,3...
#422
Дядя Шнюк
Отправлено 02 декабря 2012 - 16:36
Дядя Шнюк
1 670 сообщений
Сургут
Ниссан ВалероЛоган, Исузу Трупер 3,5 2002
Доигрался. Продолжу. Протокол автоматом определил как J1850 или что-то похожее забыл. Показатели кажет, тетка напоминает про ближний свет. Все путем. Только почему-то плавает вверх-вниз показатель датчика кислорода - 0.05-0.06-0.12-0.25-0.88-потом вниз, потом вверх. это так и доложно?
#423
Borisoff
Отправлено 02 декабря 2012 - 16:40
Borisoff
417 сообщений
Всё нормально
так и должно быть, в режиме осциллографа хорошо видна работа ЛЗ.
Отправлено 02 декабря 2012 - 17:47
samalk
636 сообщений
UFA
Opel Frontera X22DTH 2000g
Всё нормально
У меня глюк с зарядкой , как заведешь показывает 14,7в , потом резко подает до 10в, потом опять 14,7в , проверил тестером на аккумуляторе, ровно показывает 14,7в.
Отправлено 02 декабря 2012 - 18:02
Bolex
2 378 сообщений
Салават, Башкирия
Opel Antara_2014. Были-ОФБ_2003_Olympus. Y22DTH и ОФА C24NE.
14.7 многовато - кипеть батарейка будет. 14.3 надо максимум.
У меня Мультитроникс вообще дурить стал - заведёшь, поедешь вроде всё нормально, но через 2-10 минут все показания, кроме часов и напряжения обнуляются, вернее приобретают такой вид "- - -". Раньше редко, но бывало, а сейчас практически после каждого пуска. Может 2 часа проработать, а потом сбросить. Никакой системы не увидел. Мирюсь пока.
Отправлено 02 декабря 2012 - 18:13
samalk
636 сообщений
UFA
Приобрел востановленый генератор на 150а , сначало идет зарядка 14.7в потом падает до 14.5в , когда включаю потребители падает до 14.3в , сейчас утром проверяю заряд аккумулятора показывает 12.5 , 12.6 , раньше было 12.2 , 12.3 . Думаю что не закипит.
#427
spinogrыz
Отправлено 02 декабря 2012 - 18:33
spinogrыz
816 сообщений
Череповец
ОФБ Y22DTH 2002 М
Тоже есть глюк, хотя и очень редкий: после заводки не показывает параметры и через некоторое время отрубается, как будто я выключил зажигание... Заглушил/ завёл - всё нормально. Может где липесдричество дурит..
#428
Borisoff
Отправлено 02 декабря 2012 - 18:48
Borisoff
417 сообщений
У меня 14,6 с утра ,потом падает до 14,1-14,3. Всё нормуль .
Отправлено 03 декабря 2012 - 04:25
Bolex
2 378 сообщений
Салават, Башкирия
... Может где липесдричество дурит..
Да вроде с электричеством всё в порядке, грешу на Мультик, хочу попробовать чистый минус с аккума бросить, да всё руки не доходят - то некогда, то лень, то неохота... заодно надо бы снять, вскрыть и электролиты заменить попробовать, но опять же см. выше.
#430
Отправлено 03 декабря 2012 - 14:54
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Всем хороши мультрониксы...
Тока вот не показывают мгновенный расход топлива (за час - не комильфо), и символы дисплея мелковаты...
Отправлено 03 декабря 2012 - 17:49
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
Isuzu Rodeo '02(Y22SE, AISIN AW30-40LE)
"- вы просто не умеете их готовить!" (с) (настраивать)
#432
Дядя Шнюк
Отправлено 03 декабря 2012 - 18:17
Дядя Шнюк
1 670 сообщений
Сургут
Дак литры в час расход же кажет. Дал гари - 10-18 в час, отпустил газ и покатился - до холостого кажут - 1.9-1.4 в час
А про напругу в сети прикольно кажет - стоит-стоит на 14.3, потом воткнешь обогрев заднего стекла - опа! и 13.6-13.8...
Отправлено 03 декабря 2012 - 18:30
Bolex
2 378 сообщений
Салават, Башкирия
Ничего прикольного, так и должно быть. К стати там тоже поправку вводить надо.
#434
Отправлено 03 декабря 2012 - 19:06
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Не может мультитроникс считать мгновенный как оригинальный бортовой комп. И цифирки на дисплее крупнее не сделать...Увы. По сравнению с родным - слабо читаемы, размеры дисплея меньше... Посему вопрос - есть аналоги с большим дисплеем ? Большой и дорогой автомобильный комп будет показывать все, что кажет мультроникс ? Видел веховоды ставят какие-то знатные агрегаты с большим дисплеем
Отправлено 04 декабря 2012 - 07:44
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
Ну Можно!
Создаётся свой собственный ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДИСПЛЕЙ ("Рабочий стол") на него и выносишь нужные тебе показатели. Если их штук шесть, как в Дисплее "СРЕДНИЕ" например, то циферки будут большими.
И мгновеный расход можно отдельно вынести. Просто в дисплее "Пользовательский 4", мгновенный расход показывает пока ты стоишь, а потом заменяется на минутный-часовой или сотенный
ЗЫ: Хотя интерфейс и управление Мультиком - отвратительно реализован
#436
Отправлено 04 декабря 2012 - 08:07
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Ну Можно!
И мгновеный расход можно отдельно вынести. Просто в дисплее "Пользовательский 4", мгновенный расход показывает пока ты стоишь, а потом заменяется на минутный или сотенный
Смотрел большинство моделей Мультроникса - в описании написано - расход считается за час. К тому же в отличе от штатного компа управления от руля не будет...
Отправлено 04 декабря 2012 - 09:49
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
ну воо-о-т......и гаМна, и ложку ещё
#438
Отправлено 04 декабря 2012 - 10:03
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Дык альтернативу штатному компу ищу... :-))) Уж слишком дорого новый стоит ... Если уж с руля не будет управления, так хоть пусть дисплей ну ооочень большой и возможности покруче ! А чего то так ничего и не катит приличного на замену
Отправлено 04 декабря 2012 - 10:07
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
У меня другие цели были, когда ставил - чтоб за параметрами следить можно было, чеки читать (а это экономия до 800 р на диагностике), ну всякие сервисные напоминалки-примочки. Воткнул его вместо полки, под СиДюком, и готово
#440
Отправлено 04 декабря 2012 - 10:21
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Ну ты даешь... А Op-Com ? 1500 руб - читай не хочу... Ну нетбук ещё - но это ж универсальный агрегат. Op-com дешевле, чем мультик. Нафига ошибки постоянно то читать ?
