    Сообщений в теме: 1418
    #421 Justice
    Отправлено 14 октября 2013 - 21:28
    Добавил информацию по уплотнителям дверей, проёмов, по топливным клапанам, по расходникам для 2.3
    Нашёл дешёвый, но пластиковый, топливный клапан (в виду мерзотного качества отечественных) - Febi 02087, не покупал, размер не знаю, но применяемость огромная - скорее всего 8мм штуцера.
    #422 parik_07
    Отправлено 15 октября 2013 - 05:05
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Саш в цепях Грм напиши что рувиль тоже тонкая. Сваг еще подходит ( сегодня ночью ставил) И замок цепи феби под тонкую цепь. Он не идет на нормальную толстую цепь. Могу даже фото выложить цепей феби и сваг а также замка цепи и будет видно что он тонкий.
    #423 Justice
    Отправлено 15 октября 2013 - 06:36
    Ок, спасибо.
    #424 pim42
    Отправлено 30 октября 2013 - 09:38
    pim42
    • 922 сообщений
    • кемерово
    Не подкинет ли кто номерок пыльника рулевого наконечника
    #425 дрюша
    Отправлено 05 ноября 2013 - 23:06
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Купил(вышло 260руб),поставил на обратку -тока разобрал и внутри пружинку растянул малость(по конструкции клапан ВАЗна подкачке),вроде не воздушит теперь.на ходу не заметен.
    #426 Justice
    Отправлено 06 ноября 2013 - 21:04
    За такую сумму надо было брать алюминиевый Cargo- он великолепный.
    #427 monoreals
    Отправлено 09 ноября 2013 - 11:39
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    • Chrysler NeOn 3-АКПП
    Вброшу свои 15 копеек.
    На Эксисте наконец-то появился глушитель для двигателя X20SE фирмы Polmostrow с номером 17.140. цена около 2-х тысяч руб. - средняя часть(банка)
    Оконечная часть: Polmostrow 17.445 - около 700 руб. цылка.
    Лечение и замена штанов-катализатора пока не найдено. <_<
    #428 алексий2
    Отправлено 10 ноября 2013 - 17:10
    алексий2
    • 7 сообщений
    • Североморск город
    • Исузу родео 1993
    Всем доброго времени суток! Товарищи подскажите на Исузу Родео 1993 3.2 мкпп двигатель 6vd1-011268 vin 4s2cy58vxp4312689 нужно сцепление в сборе(корзина,диск и выжимной),с какой фронтеры подойдет или Хонды паспорт,может кто знает номера этих деталей,прямо засада какая то,помогите люди добрые или кто тзнает где купить??? Всем заранее СПАСИБО!!!
    #429 дрюша
    Отправлено 11 ноября 2013 - 20:07
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    То что я купил по виду и весу как алюминь,подозреваю что ет пластмасса с покрытием.Ниче работает.
    #430 PUMBA 4X4
    Отправлено 11 ноября 2013 - 22:29
    PUMBA 4X4
    • 331 сообщений
    • СПб
    • Фрося спорт 96г
    подкинули номерок передних ступичных подшипников на ОФА "номер 26822 mapco" по закупке 700р на сторону выходит. ( те, что в начале темы - 1800р ) в выхи думаю ставить... опробуем ;)
    #431 andrey Komi
    Отправлено 11 ноября 2013 - 22:30
    andrey Komi
    • 26 сообщений
    • Сосногорск
    • Opel Frontera A 2.4i 93г Yamaxa TTR250 Raid
    Рем. комплект рабочий цил. сцепления Isuzu - 5-87830-813-2, Frenkit - 522004, Seinsa - D3488 по экзисту заменители бьются как на с24не, у меня порвана резиновая гофра, буду заказвать оригинал - 300 аналог 150 рэ.
    #432 sash'78
    Отправлено 12 ноября 2013 - 07:06
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    "номер 26822 mapco" ....
    А как дела с галтелью? Цена- не самый главный показатель, замена его- веселее игольчатого. Ждем тему по замене с активным фотоотчетом, и лучше в теплом гараже... ;) :shuffle: , или мастерскую нашли?
    #433 Justice
    Отправлено 12 ноября 2013 - 07:53
    "номер 26822 mapco"
    Сравнивать SKF и Mapco мягко говоря глупо. И ещё, Пумба- если слышишь сейчас слово "по закупке", то не поленись проверить цену по emex\autopiter\exist- вполне возможно что покупать будут именно там и сверху ещё докинут рублей ...цать.
    Менял в -20 на улице в снегу- ничего сложного не заметил.
    #434 RusMarshal
    Отправлено 12 ноября 2013 - 08:11
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Знаю у нас магазин, там 40% к экзисту добавляют, причем на экзисте и берут. Люди покупают и довольны...
    #435 Вехомечтатель
    Отправлено 12 ноября 2013 - 08:18
    Безумие ставить 26822 при такой их цене при наличии в продаже достойных NSK, которые и по цене несоизмеримы и по качеству...
    #436 Glider
    Отправлено 12 ноября 2013 - 08:53
    Glider
    • 435 сообщений
    • Тула
    • OFA 2.3DTR, 1992г., Duster 1.5 dCI, 2015г.
    А я вот поставил недавно "26822 mapco" по незнанию, и только потом прочитал уже тут, что их все ругают... Знал бы
    раньше, купил бы лучше SKF.
    Ну делать уже нечего, посмотрим теперь, сколько проходят :).
    "Гантели" на нем кстати нет, кто-нибудь может объяснить, зачем она нужна?
    Не могу нигде найти про это внятного ответа.
    #437 sash'78
    Отправлено 12 ноября 2013 - 08:55
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Саш, я имел ввиду для девушки :girl: ;) Вдруг она захочет сама, как с игольчатым. Свою жену представь меняюшую его в -20 на улице в снегу( да даже в +2, в грязи, да даже в +25, сухо))-думаю вопросов не будет ;)
    Ну не занаю где Вы читали, но суть- подшипник не садится так как надо.
    #438 Glider
    Отправлено 12 ноября 2013 - 09:23
    Glider
    • 435 сообщений
    • Тула
    Как он может не садиться? Замечательно сел :). Никаких проблем
    не возникло, потому и непонятно про эту гантель..
    Меняли самостоятельно со знакомым.
    #439 Serj-fan
    Отправлено 12 ноября 2013 - 09:45
    Serj-fan
    • 24 сообщений
    • Астана
    • Опель Фронтера,2.3Д.1992 год
    подскажите с чего конкретно подходит тросик на газ???фронтера 1992,2.3д
    #440 Вехомечтатель
    Отправлено 12 ноября 2013 - 11:41
    Перенагрузка опорной поверхности из-за недостатка площади опоры обоймы, ускоренный износ подшипника, систематические проблемы с регулировкой зазора в ступице при малом сроке эксплуатации.
    Ещё озвучить проблемы? B)
    И не гантель - а "галтель"- специальная фаска на обойме подшипника под посадочное место на поворотной цапфе.
    Всё может быть хорошо, только в случае, если посадочное место на повортной цапфе производственным образом (токарили) претерпело проточку под стандартный подшипник.
