    По пути к капремонту 2.3DTR
    Сообщений в теме: 693
    #441 lomaster
    Отправлено 26 августа 2014 - 09:37
    • 5 951 сообщений
    Кажется мне что он слишком много качает. Тнвд не справляется с таким объемом топлива.
    Если так уж сильно кажется -кто мешает по тннд выточить и поставить проставку и ещё одну прокладку, а может обойдётся просто двумя прокладками потолще.
    #442 Павел 35
    Отправлено 26 августа 2014 - 10:27
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    • опель фронтера 23td
    Если так сильно качает, то не подрубить ли ее к обратке, ТНВД и так качает свою норму, а тут излишки будут в бак идти
    #443 Justice
    Отправлено 26 августа 2014 - 10:30
    Проще подрезать шток.
    #444 Павел 35
    Отправлено 26 августа 2014 - 11:15
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    нее, шток то тут причем, это механизм толкания, а качает я так понял как бензонасос, мембрана вот и поставить на выходе тройник с тонким отводом либо обратный клапан :)
    а вообще они перебираются или нет? бензонасос перебирается же
    вы ммне лучше скажите по вкладышам, 54 шатуны и 58 коренные это стандартный коленвал? маркировки "А" и "N"
    #445 parik_07
    Отправлено 26 августа 2014 - 11:41
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Чем мерил ? Штангелем ? Точные нужны размеры ! У меня было N стандарт , а А первый ремонт. Измеряй до сотых!!!
    #446 Justice
    Отправлено 26 августа 2014 - 11:53
    Меньше ход толкателя, меньше ход мембраны, меньше производительность и давление.
    Но это всё лишнее- у меня накопилось 3 оригинала уже, буду собирать 1 исправный....
    #447 Павел 35
    Отправлено 26 августа 2014 - 13:00
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    значит шатуны у меня уже ремонтные, так как они 54 на штангеле, ну сотые не доходят, на глаз видно, но суть в маркировке же. С завода же шейки все одинаковые должны выходить или нет. А разница в толщине самих вкладышей 2мм и 1.5 шатунные как так, если ремонтные шатунные то они должны быть тоже 2мм, шейка же стачивается на уменьшение, короче легче вал токарям снести там определят ху из ху
    #448 parik_07
    Отправлено 26 августа 2014 - 13:47
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Блин ты оригинал. Кто измеряет вкладыши? Они же стираются.
    #449 Sanwenok
    Отправлено 26 августа 2014 - 14:43
    Sanwenok
    • 104 сообщений
    • Горький
    • Opel Frontera 2.3TD
    Павел, вот тема про размеры шеек, измерения там очень точные, штангелем ничего хорошего там не измерить, там микрометр рулит.
    http://forum4x4club....showtopic=92231
    #450 Павел 35
    Отправлено 26 августа 2014 - 17:54
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    я в курсе про микрометр и в курсе что они стираются, но не на столько же, у меня мануал скачан, но по бензинкам, типа ОНС,ДОНС и т.д. вот о чем и спрашиваю, мне хватает штангеля чтоб вам написать а вы ответили, причем тут оригинал, зная конкретные размеры, я приобрету себе микромер
    спасибо за ссылку, вот это уже по теме, целая книга
    #451 Павел 35
    Отправлено 27 августа 2014 - 05:57
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    всем привет, что там по голове, какие нюансы?
    #452 parik_07
    Отправлено 27 августа 2014 - 06:22
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Клапана новые или шлифовать старые. Направляющие смотреть. Втулки распредвала новые. Проверять плоскость и шлифовать. Желательно опресовать и проверить на трещины меж клапанами и вставок форкамер.
    #453 Павел 35
    Отправлено 27 августа 2014 - 08:54
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    клапана: клапана имеют не большой износ в виде вогнутости на тарелке, это менять или притирать нужно, как вымерять угол посадочного.
    и что значит опрессовать
    #454 parik_07
    Отправлено 27 августа 2014 - 09:10
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Фаска клапана имеет угол 45° и плоскость должна быть ровной. Если есть вогнутость то клапана под замену. Притирать такие клапана бессмысленно. Угол мерять нет необходимости - он четко задан при производстве клапана.
    Опрессовка гбц заключается в затыкании всех водяных каналов и подачей давления в 3 кг в рубашку, причем вся головка находиться в чане с кипятком в 90-95 °. В конторах эта операция стоит 700-1000 рублей.
    #455 Павел 35
    Отправлено 27 августа 2014 - 13:10
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    мдя капец
    опресовка 1200, промывка 400,шлифовка 1500
    расточка 3500, замена гильз 8500
    шлифовка вала 1500
    #456 parik_07
    Отправлено 27 августа 2014 - 13:59
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Гильзовка очень дорогая!!!! у нас 6000, мойка 500, опрессовка 800, шлифовка гбц 1200, расточка вала 3000.
    Я год уже собираю мотор. Но думаю результат стоит того.
    #457 Sanwenok
    Отправлено 27 августа 2014 - 21:03
    Sanwenok
    • 104 сообщений
    • Горький
    Мне головка обошлась в 8000 по работе. Это опресовка, шлифовка, замена направляющих, расточка седел и фаски клапанов.Правда сделали херово... но это уже совсем другая история. Если будете менять направляйки - требуйте с мастеров бумажку, где написан зазор клапан-втулка и допуска!
    Если нет у них, зазор делают по наитию - может плохо кончится. У меня из за несоблюдения этого зазора завис один клапан как только температура дошла до 90.
    В блоке гильзы не менял, точил до 92,5, обошлось в 3900.
    Вал 2500. шлифовка полировка до ремонтного размера.
    #458 Павел 35
    Отправлено 28 августа 2014 - 13:22
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    да я вот что подумал, нахрена козе баян...Если все в размерах и нет задиров то зачем точить лишний раз
    #459 Павел 35
    Отправлено 28 августа 2014 - 14:42
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    Это все потому, что мы слишком доверяем тем, кто считает себя спецом, поэтому прикинув хрен к носу, взвесив все за и против, что можно сделать за контрактные деньги, если покупать дрыг, не известно с какой свалки и сколько он у тебя отходит, решил разобрать этот дрыг из семейства внутреннего изгорания :) и сделать сам. Руки есть, голова есть, опыта хватает с машинами, вот только толкового мануала нет, и его скоро найдем.
    Тепрь у меня вопрос. А зачем мне сдались нутромер и микромер, я что, токарь который делает заказ для оборонки, если даже токоря, которым мы несем свои части дрыгла и те в размер порой попасть не могут. Прокубатурив сегодня инет на тему нутромера, микромера и штангеля, зашел в магаз, услышал цены этим приборам, сказал себе, А зачем мне все это?. и купил себе электронный штангель с делением в 0.01 и думаю этого хватит, чтоб узнать, нести токарю на расточку или нет, а также узнать какой ремонт мне нужен. Сподвигло то, что ремонтные части измеряются не в сотках и тысячах, а увеличиваются на десятки, например 0.25, 0.50, а если 0.025, вам сильно это о чем то скажет. Так же поговорил с мастером из сервиса, так он так и сказал, Ты че Склефасовский чтоль, я меряю штангелем и если уже выходит за рамки, то под замену. вот такая хрень и штангель может быть полезен, правда для этих целей, нужен штангель либо электронный, либо с 20-ю шкалами, а не с 10
    #460 parik_07
    Отправлено 28 августа 2014 - 15:18
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Ага , зазор между вкладышем и коленом ТРИ сотки!!!! Какой китайский штангель это измерит? А конусность и овальность вообще хрен определиш.
    Для определения биения пришлость даже магнитную стоику купить для ИЧ.
