Отправлено 18 апреля 2016 - 20:55
kadr
2 701 сообщений
Уфа
Maroon VX right, 1997, 6VD1, body-lift 50mm + lift suspension 50 mm + Runva 9500Q&4X4 SNC12.0X
Пришло время перебирать суппорта от ховера.
Было изначально закуплено: зеленые суппорта с диаметром поршня 43 мм, мягкий пыльник фиксируется пружинным кольцом.
Поводом для ремонта стал заклинивший поршень левого суппорта, при разборе выяснилось что пружинное кольцо перекрывает только 2/3 диаметра пыльника, что и привело к тому что под пыльником всё закисло, хотя все резинки были целые.
По размерам были подобраны резиночки от frenkit 243016 в комплекте 2 пыльника поршня, 2 уплотнительных кольца поршня, 2 пружинных кольца, насадка на палец направляющий верхний, остальное не используется.
Отправлено 19 апреля 2016 - 06:49
23 259 сообщений
Москва, Ярое Славское шоссе
Я перебирал свои, как выяснилось, они все разные, даже зеленые. У меня так просто поменять расходники не получилось
#443
Отправлено 24 сентября 2016 - 22:00
10 642 сообщений
питер
OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2,трупер 3,2
снял сегодня ховеровские суппорта.
наудивление,за полтора года все резинки целые.. и мягкие.
поставил монтереевские суппорта ,как и были раньше.
ховеровская скоба,доставляла проблеммы.
диски с зимней резиной не одевались.
приходилось подкладывать проставку
#444
Отправлено 25 сентября 2016 - 09:48
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Задние Ховеровские суппорта есть 2-ух видов: "типа оригинал" и неоригинал. Причем красят их обычно в один цвет
И отличить непросто. В том числе и по цене продавца. отличающейся в 2 раза
У каждого внутри поршни РАЗНОГО диаметра.
Под неоригинал есть РК, а под оригинал - пока найти приемлемый РК не удалось.
#445
Отправлено 25 сентября 2016 - 10:39
10 642 сообщений
питер
стояли передние.
долго мучился,пока работать стали.
5 раз прокачивал.
Отправлено 25 сентября 2016 - 16:49
23 259 сообщений
А задние-то нафига китайские ставить? Родные не устраиыают?
Отправлено 25 сентября 2016 - 20:13
Paul В.
1 546 сообщений
Belarus
OFB 2000г. 2.2i Y22SE BFG MT 31/10.5/R15 и Dunlop 275/70/R16 лифт подвески 5см, бодилифт 4см.
Раньше цена на задние от ховера, была практически соизмерима с ремкомплектом для суппортов от исузу. Взял себе на зад китайские- помучался и...воткнул обратно родные. А спереди - норм. двухпоршневые китайцы, жалоб нет до сих пор.
Отправлено 25 сентября 2016 - 20:50
23 259 сообщений
Я так же катаюсь, спереди китай, сзади родные. Просто сами задние суппорта испортить или сломать практически нереально, да и сами по себе они меня устраивают, даже не думал их менять
#449
Отправлено 25 сентября 2016 - 21:35
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
На раз -два... Если прикипели и закисли пальцы - скобе капут , коррозия выбивает овал, даже после очистки полости и выбивания пальца начнется болтанка
#450
Отправлено 25 сентября 2016 - 21:37
10 642 сообщений
питер
На раз -два... Если прикипели и закисли пальцы - скобе капут , коррозия выбивает овал, начинается болтанка
палец свернул на заднем..
хорошо комплект суппортов был.
#451
Отправлено 25 сентября 2016 - 21:51
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Фрезой выбирать увеличенное отверстие и гильзу загонять в исходный внутренний размер. Другого варианта реанимации не вижу.
Отправлено 25 сентября 2016 - 22:04
23 259 сообщений
это надо вообще за машиной не следить, чтобы так все закисло
#453
Отправлено 25 сентября 2016 - 22:09
10 642 сообщений
питер
пршлой осенью колодки менял..
всё работало..
пыльник порвался и оля..
Отправлено 25 сентября 2016 - 22:12
23 259 сообщений
всё работало..
что-то не верится, если только с порванным пыльником из болота не вылезать...
#455
Отправлено 25 сентября 2016 - 22:19
10 642 сообщений
питер
соль зимой попадало.
Отправлено 26 сентября 2016 - 11:41
23 259 сообщений
катался одно время тоже с порванными пыльниками, но настолько сильно вроде не закисало даже от московской соли...
#457
Отправлено 26 сентября 2016 - 18:07
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Через 5 лет закиснет наглухо если пальцы из скобы не вынимать и не смазывать.
Отправлено 26 сентября 2016 - 18:19
23 259 сообщений
ого, это ж надо 5-7 лет ни разу в тормоза не лазить тогда...
#459
Отправлено 26 сентября 2016 - 19:26
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Володь, это не редкость... Народ только меняет колодки и всё.
Причем на сервисе не вытаскивают один направляющий палец (нижний) - откидывают скобу и считают так нормально
#460
Отправлено 15 ноября 2016 - 11:53
10 642 сообщений
питер
