    Сообщений в теме: 1322
    #441 Tandem
    Отправлено 28 июня 2011 - 05:45
    Tandem
    • 356 сообщений
    • Екатеринбург
    • Opel Frontera двиг. C24NE
    Авто конечно не профильное НО КАК ОН ВОЛОЧЕТ ПО ГРЯЗИ И СНЕГУ !!!!! для этого бимобиля вообще нет препятствий.Ну а чо хотели - 2 раздатки :) :):)
    #442 romman
    Отправлено 28 июня 2011 - 08:35
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    SIMEX 36.12.5 15
    Видуха класс !!!!!! :rolleyes:
    #443 gavrilich
    Отправлено 28 июня 2011 - 13:45
    gavrilich
    • 485 сообщений
    • Красноярск
    • Isuzu Rodeo 1993г.в. 3.2л DOHC V6, лифт 2,5", BFG 33" MT; VOLVO 740 1986г. D24; Camry, XV50, 2.5
    передний брызговечок трет немного, да?
    Он загнут внутрь немного, в дальнейшем будет висеть на цепочке и будет расширитель
    #444 MUHOVOD
    Отправлено 28 июня 2011 - 14:09
    MUHOVOD
    • 83 сообщений
    • ЮЖНО-САХАЛИНСК
    • ISUZU MU 92г.28.
    Блин! Мужики, я что-то не понимаю, как у вас машины на таких "катках" ездиют? Из практики знаю, 33 Сильверстоун (аля Симекс) рвёт гранаты, "как Тузик грелку" (Трупер с мотором 4ZE1), тот же эфект был при установке этой резины на Мистраля (TD27t). Последняя граната порвалась на 33" Гудриче (поднимался с точки по трапикам, в натяг, лебедясь при этом за малюсенький кустик). Всётаки гигантизом вы страдаете... Да, видон классный, но надёжность близится к нулю... <_<
    на 36 прет в грези на пониженой прет хорошо. По траси 120км мне больше не надо. насчет надежность могу поспорить есть еще запас. А на 33й проездил 2 года в очень жестокой манере езды с гранатами небыло ни каких проблем.
    #445 Alex_Snow
    Отправлено 28 июня 2011 - 14:49
    Alex_Snow
    • 497 сообщений
    • Isuzu Bighorn 3.1, коротыш 1996г.
    эт точно, 33ю в топку! подрастковый размер.
    #446 MUHOVOD
    Отправлено 28 июня 2011 - 15:11
    MUHOVOD
    • 83 сообщений
    • ЮЖНО-САХАЛИНСК
    • ISUZU MU 92г.28.
    +1000
    #447 Flanger
    Отправлено 28 июня 2011 - 15:29
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Приведу пример, правда не в плане исузу. У знакомого на ниве 31 колеса. за одно соревнование порвал 3 наружних гранаты (у него TSL был). Сейчас сделан ограничитель поворота кулаков, ничего не рвет, резина сейчас 31 боггер. Т.е. возможно у вас одна и таже проблема - перелифт и залом ШРУС. А при подъеме в гору обычно перед разгружен, колеса спереди на отбое. Либо просто уставшие гранаты.
    #448 Боровик
    Отправлено 28 июня 2011 - 15:39
    Боровик
    • 81 сообщений
    • Питер
    • ОФА Спорт 2.0 C20NE - пала смертью храбрых...
    SIMEX 36.12.5 15
    ё-маё!!!! Хочу такие тапки :o :o :o с мощным движком и трансмиссией :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    #449 MUHOVOD
    Отправлено 28 июня 2011 - 15:54
    MUHOVOD
    • 83 сообщений
    • ЮЖНО-САХАЛИНСК
    • ISUZU MU 92г.28.
    У меня привода находятся в штатном положении по этому все работает. А с дуру можно и х............ сломать.
    #450 romman
    Отправлено 28 июня 2011 - 16:25
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    А задние ступичные подшипники как ?????????????
    #451 MUHOVOD
    Отправлено 28 июня 2011 - 16:38
    MUHOVOD
    • 83 сообщений
    • ЮЖНО-САХАЛИНСК
    • ISUZU MU 92г.28.
    Пока живут. диски -40
    #452 romman
    Отправлено 28 июня 2011 - 16:50
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    У меня тоже -44 и живут по 8 месяцев .......... :D :D Правда резина 33х12.5х15 ........Может добавить размерчик ..........????????? :D
    #453 Аристарх
    Отправлено 28 июня 2011 - 20:14
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Усатый, объясни лучше (в тысячный наверное раз), что даёт переустановка верхних шаровых НАВЕРХ рычага. А то я тут недавно менял верхние шаровые, долго думал.... поставил как было, под рычаг. Но у меня не трахтур, у меня "полироль" :D :D :D
    #454 romman
    Отправлено 28 июня 2011 - 20:50
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Увеличивает ход подвески в низ при лифте передка . В штатном положении торсов и в штатном креплении верхней шаровой ( Палец шаровой продет сквозь " Дырку верхнего рычага" ) Усё работает как надо , но если ты начинаешь поднимать морду ( В моём понимании это минимум 130мм ) крутя торсы , то отбойник верхнего рычага упрётся в отбойник на раме , а так-же жёстко изменится развал , чтоб этого избежать , то необходимо вернуть верхний рычаг в положение близко к штатному , что и происходит при перестановке верхней шаровой под рычаг . Но многим и этого мало ...........Ставят при переносе шаровой ещё клиновую 20мм проставку и подрезают отбойник . У меня просто шаровая под рычагом , морда поднята и чуток опущен передний мост , чтоб приводам жилось легче , резина 33х12,5х15 на дисках 15х10 --44
    #455 andira2002
    Отправлено 28 июня 2011 - 21:16
    • 10 635 сообщений
    чуток это на сколько?????..передний мост снят хочу при установке опустить..
    #456 romman
    Отправлено 28 июня 2011 - 21:50
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Я уж и непомню сейчас точно ..........где-то 10мм-15мм проставки стоят
    Как этого добился ?
    #457 andira2002
    Отправлено 28 июня 2011 - 21:54
    • 10 635 сообщений
    ;) сенксь..
    #458 romman
    Отправлено 28 июня 2011 - 21:58
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    ;) сенксь..
    Да не за что ........ :) Много смотри неопускай мост -15мм предел , иначе привода из ступиц выдирать будет.........Много людей уже на этом погорело.......... :)
    #459 Prototype
    Отправлено 28 июня 2011 - 22:05
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Это как ? 0_оопущено колесо, опускаем мост, т.е. как бы уравниваем его с опущеной ступицей, почему его выдирать должно? мы-ж возвращаем исходное положение привода, но ухудшаем излом кардана, или я чет не так понял? З.Ы. А ты чего не поздравляешь ?Я теперь тоже тракторист :lol:
    #460 andira2002
    Отправлено 28 июня 2011 - 22:11
    • 10 635 сообщений
    у меня шайбочки приготовлены..16 мм.только найти не могу :huh: :huh: :huh: ..после переборки мотора... :D :D :D
