    Отчёт о реанимации ТРУПперА
    Сообщений в теме: 667
    #441 Никон
    Отправлено 23 ноября 2014 - 14:14
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    И ещё один вопрос: диаметр и шлицы первичного вала КПП на 3,1 и 2,8 одинаковые, или надо ещё и маховик+сцепление добывать?
    #442 gecte
    Отправлено 23 ноября 2014 - 18:12
    gecte
    • 179 сообщений
    • Ярославль
    • OFA- 2.3 с самостоятельной заменой двигателя на 2.8(4JB1-TC)
    Вот тут тема была похожая http://forum4x4club....howtopic=111295 вроде проблем с пристыковкой КПП не должно быть
    #443 Никон
    Отправлено 29 ноября 2014 - 18:13
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Возник вопрос: насколько критично использование маховика и комплекта сцепления от 2,8 с мотором и коробкой от 3,1? В чём там отличия и зачем? Сам я маховик и сцепление от 3,1 в глаза не видел, а специально покупать пока сомневаюсь.
    #444 Никон
    Отправлено 05 декабря 2014 - 22:21
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Всё ещё вызывает интерес вопрос: на что повлияет, если между мотором 3,1 и коробкой от 3,1 будут стоять маховик со сцеплением от 2,8?
    #445 Никон
    Отправлено 11 декабря 2014 - 21:45
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Завёл. :Cherna-facepalm:
    #446 Гость_Asturn_*
    Отправлено 11 декабря 2014 - 21:55
    Принимай поздравления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Банкет то по этому случаю?)))))
    #447 Никон
    Отправлено 11 декабря 2014 - 22:24
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Да как-то всё совпало... И деньрожденье, и горе. Завёл, а он гремит громче старого и ТАК СИЛЬНО вибрирует... Я в расстройстве.
     Насчёт совместимости - роодная крыльчатка не встала. Не пролезла между шпильками на шкиве помпы и радиатором. Пришлось вкорячивать старую.
    Пришёл домой, выпил.Лежув теперь пьяный, мучаю ноутбук.
    Завтра отгоню дизелистам, пусть ковыряют. Ч,его доброго, ещё один аукцыон устраивать придёцо.
    #448 rfgbnfy
    Отправлено 11 декабря 2014 - 23:46
    rfgbnfy
    • 1 856 сообщений
    • Раменское
    Поздравляю сд.р. и хочу спросить, ты чо , каждую неделю движки перебираеш? ну не получилось, да и не должно было получиться, движок штука тонкая, опыт нужен. Гвозди в доску даже после 100шт не лезут ровно - опыт нужен.
    Деньги платят не за работу, а за знания как работу сделать.
    Я своего паралельно тебе шаманю и ох сколько шишек набил - опыт нужен.
    #449 Driverrr
    Отправлено 12 декабря 2014 - 02:25
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Вязкомуфта с 4JG2 да, длиннее. Примерял как-то...
    #450 Никон
    Отправлено 12 декабря 2014 - 20:59
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Нынче с утра попытался завести - бесполезно, хотя вчера в боксе заводился с полтыка. И это при -6.
    Пошёл к дизелистам, у них очередь до Нового года. Надо включать коллективный разум. На данный момент есть три гипотезы, почему так:
    1. Самое простое - ошибка в расчётах при изготовлении проставок под подушки двигателя (пришлось довольно сильно натягивать, чтобы совпали отверстия), а не завёлся из-за летней солярки;
    2. Сложнее - сместили фазы при замене ремня ГРМ;
    3. Плохо - вода или грязь попали в ТНВД и он теперь в какой-то из горшков неправильно качает;
    4. Полный привет - следствие 2-го - встреча клапанов с поршнями - снижение компрессии;
    5. Всё вместе.
    Вкладыши скорее всего в порядке, потому как на холодном (+10) давление такое, что стрелка лежит, на прогретом на холостых показывает 6, старый больше 4 не казал ни разу даже в лютую стужу.
    И с турбиной не всё хорошо, я её слышу, даже сквозь гул мотора, и если дать газу больше 3000, идёт чёрный дым.
    #451 Гость_Asturn_*
    Отправлено 12 декабря 2014 - 22:51
    1.Трясти может."Летняя" солярка остаётся рабочей до -18С
    2.Нереально,выставляется по штифтам(если прое.бали колено,то будет подхватывать но не заведётся).
    3.Остальные должны работать
    4.Сними крышку,посмотри штанги и рокеры
    #452 Nemo
    Отправлено 13 декабря 2014 - 09:26
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    • Trooper, Elf, CR-V
    ... только хотел поздравить... :insane:  :insane:
    #453 Driverrr
    Отправлено 13 декабря 2014 - 17:35
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Датчик давления масла по характеристикам от 4JG2 видимо другой, не должно быть давление таким. Или ты датчик от старого двигла поставил и оно так показывает?
    Проверь питание на клапан отсечки. Если приходит, то открути трубку от форсунки, посмотри вообще приходит туда топливо или нет.
    А на свечи питание точно есть?
    А турбины на них у многих звучат как самолёт. И вроде это нормально. Ну и впрыск там не двухступенчатый, поэтому хоть и форкамеры, а работает значительно громче и жёще, чем 4JB1. Особенно на холодную, когда термопривод опережения на ТНВД в крайнем положении... 4JB1 с двухпружинными форсунками - очень тихий дизель, если правильно отрепетирован. Рядом с какой-нибудь тойотой стою, например с мотором 2C ии 3C - своего не слышу совсем...
    #454 Никон
    Отправлено 13 декабря 2014 - 20:36
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Чё-та про маслодатчег я даже не думал... Его же щазз менять - дураком станешь. А мож это из-за редукционного клапана в маслоохладителе - его-то я со старого переселил.
    Начну с самого простого - откручу болты опор - послушаю, чего доброго, перестанет трясти
    #455 dimiqi
    Отправлено 13 декабря 2014 - 21:32
    dimiqi
    • 1 005 сообщений
    • Казань
    датчик и мой можно воткнуть,хоть посмотрю что насобирал
    #456 Никон
    Отправлено 13 декабря 2014 - 21:49
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Да у мну на старом моторе есть. Туда лезть неудобно. И разъём придётся перепаивать. Щазз в мурзилке посмотрю сопротивление датчегофф. (Надо было это до сборки делать :confused:)
    #457 Гость_Asturn_*
    Отправлено 13 декабря 2014 - 21:54
    Можешь не смотреть,датчик(бочка) от 2.8 на 3.1 не подходит
    #458 MihaZ
    Отправлено 13 декабря 2014 - 23:46
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Опиши что и как гремит? Какой дым? Есть пропуски зажигания, ну и т.д.
    При прогреве состояние сохраняется или проходит?
    Предварительно масло проверь, нет ли стружек. Слить в емкость и с пристрастием осмотреть, если все ок, то можно обратно залить.
    По поводу встречи поршней с клапанами: перед заводкой руками крутил?
    Насчет салярки: заведи из канистры с зимней (предварительно прокачав ей магистраль и фильтр).
    У меня после капиталки звенел что ппц, плюс были пропуски на холодную. Пришлось перебрать ТНВД это решило вторую проблему. А потом и припозднить впрыск на слух. Когда ставил впрыск по паспорту было сильно ранее зажигание (предположительно из-за шлифовки головы и блока).
    #459 Никон
    Отправлено 14 декабря 2014 - 00:58
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Низкий гул, сильно отдающийся в руль и по кузову. Дыма практически нет, при резкой подгазовке и больше 3000 об. немного чёрного. Под капотом звук, как если на 4жб1 клапан перелива (CSD) открыт. Жёстко так, с позвякиванием. Пропусков нет, молотит стабильно. После как прогреется, трясётся чуть меньше, но это наверное от того, что холостых больше стаёт.
    Перед заводкой не только крутил ручками, но ещё и стартером погонял, чтобы масло разошлось по системе и дошло до турбины. Стуков не было.
    Вопрос в голове появился - одинаковы ли по длине кронштейны опор двигателя, те что к мотору прикручены? Я как-то не догадался их сразу на снятом измерить. Может быть поэтому у меня не совпали отверстия на подушках и на раме, и пришлось это дело натягивать?
    #460 Driverrr
    Отправлено 14 декабря 2014 - 06:29
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    По дымности всё отлично.
    Стартер снимешь и тройник с датчиками со старого двигателя махнёшь. Вроде делов не много.
    По тряске - посмотри работает ли термопривод опережения на ТНВД. Возможно надо будет покрутить-поднастроить. Это та хня, к которой тосольные шланги идут. Кстати ты их не забыл прицепить?
