    Затеял капиталку 4JG2
    Сообщений в теме: 869
    #441 Dmitriy
    Отправлено 22 октября 2011 - 08:26
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    А у тебя поршня которые живые под какую форму первого кольца ?
    Шут знает, следующий визит сфотографировать могуА чем они отличаются?Родное стоит вроде стандартное круглое а не трапеция как тут писали
    #442 romman
    Отправлено 22 октября 2011 - 11:58
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ненадо фото , уже не актуально............... :) :)
    #443 Dmitriy
    Отправлено 22 октября 2011 - 12:03
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    Извини, не сразу вопрос разглядел.....Что-то подзамотался я - то в Сибирь, то по Поволжью, то еще куда, теперь, вот может в Архангельск таки заберусь
    #444 Леший29
    Отправлено 22 октября 2011 - 21:09
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Сам не пью и пьяниц презираю!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
    #445 Dmitriy
    Отправлено 23 октября 2011 - 11:29
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    Если таки сложится - можем вместе презреть за рюмкой армянского чая :)
    #446 Даниил74ру.
    Отправлено 12 ноября 2011 - 14:39
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    Проехал 7000км. и решил проверить затяжку гбц и зазоры в клапанах. Я куею!!!! Зазоры 0.55 и 0.6мм !!! Откуда нах? Делал после капиталки 0.4 и потом еще как мотор погонял опять регулировал. Щуп 0.4 еле еле ходил. Куда столько уехало? Я ведь и ось и сами коромысла новые ставил.Зы: мож 0.35 сделать? Тем более что холода впереди и до лета опять расширится..... ( наверное )И первая свеча накала почемуто с белым налетом после резьбы и до жала и на жале с одной стороны белый налет прям как известь. Остальные свечи в норме ( черненькие ) Позвонил дизелисту.... он сказал наоборот, что мол у тебя как раз та что белая та и в норме. Мол белый налет это показатель идеального сгорания топливаКстати...кто нить мне напомнит момент затяжки оси коромысел? А то полез.... а книжка на квартире,а я в доме в гараже :unsure:По протяжке гбц: Как и сказал мне мой моторист кто перегильзовывал, что металич. прокладки тока на один раз тянуться так оно и оказалось. Головка равномерно прослабла всего на 20н. м. что не существенно до 110н. м. Ну раз уж ось коромысел снял то дотягиваю до 130, что составляет ну мож пару-тройку градусов.
    #447 Даниил74ру.
    Отправлено 12 ноября 2011 - 18:33
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    Сделал зазоры 0.35 не шибко туго( а то делал 0.4 туго дык вона аж до 0.6 выросли ) Завел, прогрел, замерил компрессию. Получилось 31.5;31;31 и в 4ом целиндре 30 с натяжкой. А было ведь 32...... т. е. в первых трех можно сказать компрессия не изменилась а в 4ом упала чуть больше чем аж на 0.2Мпа. Может это быть,что я чуть подогрел мотор недавно на соревнованиях? Или форсунка подливает и закоксовывает? Я новую форсунку в первый цилиндр поставил, а надо было думаю как раз в 4ый. Блин.... мож новые форсунки с Англии с еБея заказать? А их новые надо регулировать?Кстати мои опасения по поводу вискомуфты оправдались-я на горячем моторе на холостых остановил ее рукой( в перчатке ) Короче теперь еще вискомуфту покупать.....
    #448 Даниил74ру.
    Отправлено 13 ноября 2011 - 09:56
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    Может подскажет кто.... всетаки новые форсы нужно регулировать или сразу ставить можно? Может у кого будут какие мысли чО так компрессия в 4ом горшке упала...... Двигатель пока холодный на улице спустя несколько сек. после запуска работает с пропусками воспламенения( подтраивает) и сизый дым пока двиг не прогреется но не сразу а именно через несколько сек. после запуска. Первые секунды три вообще ровно и без дыма работает
    #449 romman
    Отправлено 13 ноября 2011 - 10:34
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ну так проверь их на прессе ......какие проблемы ?????????? :)
    Езди и незабивай этим голову ............, как упадёт до 28 начинай искать контрактник :) :) , ибо для перегильзовки тонкостенными гильзами нужно использовать только оригинал с соблюдением размеров указанных на блоке мотора . ИМХО
    #450 Даниил74ру.
    Отправлено 13 ноября 2011 - 12:01
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    Вот пасиб мил человек, утешил :) Форсунки проверить и что толку? Убедиться что нужно чтот менять и ставить их обратно, потом заказывать что нужно а потом опять разбирать? Не.... пока деньги есть закажу за 330$ с Англии 4форсунки Зиксель, а как поменяю так и свои проверю :)Вот компрессия меня очень на 4ом расстроила.... а остальное мелочи....А может быть так, что из за подливающей форсунки на 4ом горщке( или распыл не в нужную сторону ) подзакоксоваться поршень с кольцами? Или пробег слишком мал для закоксовывания?
    #451 romman
    Отправлено 13 ноября 2011 - 12:02
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    [quote name='Даниил74ру.' date='Nov 13 2011, 13:51' post='862353']Форсунки проверить и что толку? Ну так сразу шайбами отрегулируют сработку ................На какой )(уй целиком -то форсы менять........... :) :) Купи 127 распылители и шайбы упорные без шлинтов которые и не парься . ИМХО
    #452 Даниил74ру.
    Отправлено 13 ноября 2011 - 13:34
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    Скок стоят распылители? Скок шайбы? плюс работа по их замене и настройке=результат те же 10т. р. что и за 4форсы в сборе и выставленные. Ток для успокоения их проверить на стенде и усе
    #453 Dmitriy
    Отправлено 13 ноября 2011 - 15:20
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    Ты хочешь сказать что ту перегильзовку что я сейчас делаю это как бы не ради жизни движка - а ради хобби?(У меня гильзы похоже не родные хоть "гениус" и напечатан)Или как повезет?
    #454 romman
    Отправлено 13 ноября 2011 - 20:11
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Именно так ИМХО , но я в этом деле любитель , по этому вопросу надо спецов трясти :) Д.Хлама , Юрия с Грибков
    #455 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 13 ноября 2011 - 20:36
    Разбор, Грибки 31
    • 13 078 сообщений
    • Москва и МО
    Форсунки в сборе отрегулированные по 2т.р. за шт,комплект из 4 шт есть вналичии..
    Буду наверное как Попугай из мультика про Мартышку и Удава! :) А чё спросить то хотели? :D
    #456 Dmitriy
    Отправлено 13 ноября 2011 - 20:43
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    Дак Юр - что получается - деталюшек я купил, капиталку делаю и тут вроде как выясняется что не живет движетель в принципе после такой перегильзовкиВот и сомнения начинаютсяА машина прямо скажем многострадальная и скоро и так будет стоить как самолет...
    #457 romman
    Отправлено 13 ноября 2011 - 20:59
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Да на счёт перегильзовки неоригинальными тонкостенными гильзами . Дело в том , что оригинальные гильзы идут четырёх размеров по наружному диаметру и подбираются в размер цилиндра указанный буквой на поверхности блока , а неоригинальные идут только одного размера и естественно процентов на 90 не совпадут с размерами указанными на блоке . Вот отсюдого и малый ресурс после капиталки .....я так думаю. Вот и вопрос можно ли гильзовать мотор неоригинальными тонкостенными гильзами ?
    #458 MihaZ
    Отправлено 14 ноября 2011 - 10:32
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Небольшой офф: каталог ЗЧ на этот мотор где живет? В EPC и на myisuzuparts его не нашел... Может не так искал :rolleyes:
    #459 romman
    Отправлено 14 ноября 2011 - 18:16
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    В этой теме всё есть
    #460 Даниил74ру.
    Отправлено 14 ноября 2011 - 18:32
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    Ток сейчас дошло то о чем ты Ром написал :) Тыж говориш про зазор гильза-блок. Какое отношение этот зазор имеет к компресии и ее падению. Имхо этот зазор влияет ток на плотность посадки гильзы в блок и "ой ..ля,гильза не впрессовывается" или "ой ..ля у меня тосол в масло побег"( или наоборот) Вот другое дело качество колец неориг. и качество покрытия хрома на неориг. комплекте, но опять же..... почему ток 4ый у меня "сел"? Я ведь собственно из за 4ого и капиталил мотор ,а он вона чо опять..... Перегрел?Закоксовалось? И то и другое? Какие еще могут быть варианты?
