вскрыл 2,3 нужна помощь
#461
Отправлено 20 июля 2016 - 21:05
#462
Отправлено 20 июля 2016 - 21:11
нет уже старой втулки, сижу читаю как баббит наносится, тоже не фантан, что за втулка такая дифицитная и почему она не идет в комплекте
#463
Отправлено 06 августа 2016 - 03:31
#464
Отправлено 06 августа 2016 - 19:09
Если как молотком, это я понимаю звонко, что может стучать звонко, чтоб нога чувствовала? Например шатунный вкладыш, давление не упадет к примеру, но приведет к заклиниванию, далее палец в поршне, тоже звонко стучит, например, что то на поршень попало, у меня на камазе помню в 90-х годах распылитель развалился, звон был капец, стучать может форсунка когда ей кранты, скорее она может, если на оборотах затихает. Не видя и не слыша, трудно тебе дать совет, прослушай двиг через стетоскоп или на крайняк через черенок от лопаты, где стучит, низы или верха. Стук КВ вкладышей их и так слышно к бабке не ходи, достаточно отойти от машины метров на десять, слышно прекрасно ( по крайней мере у меня такой слух). Вообщем отмети не нужное из предложенного и выбери один вариант
#465
Отправлено 06 августа 2016 - 19:43
Господа. Нужен разум коллектива. Вчера при езде услышал некий металлический стук в моторе. Появляется он постоянно при достижении мотором 1200-1300 оборотов. Неважно сбросил газ или нажал- постучал, тахометр прошёл эта зону и дальше тишина. Стучит и под нагрузкой и без. В любом виде работы мотора и только при этих оборотах, тяга не пропала , дым и что-то еще не появилось. И такое ощущение что как молотком стучат,ногой аж эти удары чувствуеш. Детально смотреть и слушать вчера не было времени, но всю ночь не спал. Только вечером смогу до Машины дойти.
Продольный люфт коленвала дает такой эффект , и еще маховик если демферный без колхоза тоже ,перед помиранием.
#466
Отправлено 06 августа 2016 - 21:17
Кстати распылители стоят топран. Чтотто на них у меня не стоит в плане доверия.
#468
Отправлено 06 августа 2016 - 21:27
ощущение обманчиво, слушай лучше.Спереди может стучать КВ привод тнвд, помпа, маслонасос, вакуумный насос, генератор и сам двигатель обо что нибудь
. Еду в москву по работе, за одно и бронзы прикуплю БрБ 2 для первой втулки, мне эти мастера тоже не нравятся, если напортачат и с этой бронзой, придется расплатиться распредвалом по ебалам
почему на оборотах тук тук, а потом пропадает
#469
Отправлено 07 августа 2016 - 01:11
была у меня похожая хрень, на определенных оборотах било корпусом гены об рулевую рейку или корпус, стук был *censored*ец.
#470
Отправлено 07 августа 2016 - 03:18
#471
Отправлено 09 сентября 2016 - 02:23
#473
Отправлено 13 сентября 2016 - 13:16
какой размер должен быть длины первой втулки РВ, токарь спрашивает, есть параметры
или хотя бы осевой люфт распредвала какой ?
#474
Отправлено 13 сентября 2016 - 13:42
Осевой делай не более 0.05 мм.
А так как выдержать это вы вряд ли сможете, то 0.05-0.09
