    Возможности лифта ОФБ спорт.
    Сообщений в теме: 798
    #461 Vova_Diesel
    Отправлено 29 марта 2015 - 23:14
    Vova_Diesel
    • 64 сообщений
    • СПБ
    • OFB x22dth '99
    Треснули у меня как-то пружины, мост лежал почти на отбойниках.
    Добавилось примерно 7-8 см
    Потом накрутили торсы и все выровнялось.
    Амортизаторы оставил те что были - Kayaba. Примерно 15000 прошли в таком положении, полет нормальный.
    P.S. Единственный минус патриковских пружин - люто жесткие. Я все инструменты в багажнике уже на звук выучил. На каждом лежачем полицае гремят.
    #462 boloto
    Отправлено 29 марта 2015 - 23:26
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    А у тебя усиленные стоят? или стандарт?.Стандарт вроде помягче.
    #463 Vova_Diesel
    Отправлено 29 марта 2015 - 23:37
    Vova_Diesel
    • 64 сообщений
    • СПБ
    • OFB x22dth '99
    Стандарт. Но они все равно по умолчанию усилены, поскольку в Патриоте рассчитаны на установку спереди и несение двигателя.
    #464 VladTr
    Отправлено 30 марта 2015 - 05:43
    • 23 262 сообщений
    А какие у них параметры? Длина, толщина прутка, количество витков?
    #465 Vova_Diesel
    Отправлено 30 марта 2015 - 17:32
    Vova_Diesel
    • 64 сообщений
    • СПБ
    • OFB x22dth '99
    Фобос +50 (но не усиленные)
    пруток 16 мм.
    высота пружины в свободном состоянии 435 мм.
    переменный шаг
    при нагрузке 515 кг. пружина сжимается до 305 мм.
    жесткость 39,5 Н/мм
    полных витков - 10,5
    рабочих -9
    Диаметр идеально под наши посадочные места подходит. Единственное, что для того чтобы их воткнуть пришлось скидывать аморты, чтобы между мостом и рамой был просвет побольше. Старые я так снять не догадался - меньше-бы скрутки пришлось затягивать.
    #466 VladTr
    Отправлено 30 марта 2015 - 20:22
    • 23 262 сообщений
    пруток 16 мм.
    переменный шаг
    жесткость 39,5 Н/мм
    рабочих -9
    по ощущениям сильно дубовые?
    #467 Vova_Diesel
    Отправлено 30 марта 2015 - 20:33
    Vova_Diesel
    • 64 сообщений
    • СПБ
    • OFB x22dth '99
    Ну так я-ж писал - "все инструменты в багажнике по звуку наизусть знаю". Зато при хорошей загрузке (кил 200-250) начинают работать как надо.
    #468 VladTr
    Отправлено 30 марта 2015 - 20:55
    • 23 262 сообщений
    ИМХО это перебор...
    #469 костянище
    Отправлено 07 апреля 2015 - 08:20
    костянище
    • 103 сообщений
    • г. Белая Холуница Кировская область
    • Opel Frontera B Sport X22DTH, 2.2, 2001гв
    Всем добрый день! Так как тема связана с лифтом, решил не создавать лишних тем, а обратиться в этой. В выходные планирую замену подушек кузова, и возник один вопрос, по которому точного ответа не нашел. Все таки надо снимать бампера или возможно без снятия. Просто с передним никаких проблем, а вот задний не разу не снимал.
    #470 Andruxa
    Отправлено 07 апреля 2015 - 08:24
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Надо.
    #471 VladTr
    Отправлено 07 апреля 2015 - 08:27
    • 23 262 сообщений
    да с задним тоже вопросов много не возникает... гораздо больше гемора сами подушки откручивать, особенно задние...
    #472 MaestroSan
    Отправлено 07 апреля 2015 - 11:34
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Можно не снимать, правда все не так удобно будет.
    #473 костянище
    Отправлено 07 апреля 2015 - 11:44
    костянище
    • 103 сообщений
    Ну что же, спасибо, попробую без снятия, а там видно будет.
    #474 MaestroSan
    Отправлено 07 апреля 2015 - 11:51
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Не за что, только на подкрылках задних зажимы с кузова сними.
    #475 костянище
    Отправлено 07 апреля 2015 - 15:23
    костянище
    • 103 сообщений
    Все понял. Еще спрошу. Когда лифтуют кузов, пускай даже на минимум 20-40мм, как крепят бампер?  Даже при минимальном лифте должна образоваться щель между ним и кузовом. Переделывают крепления?
    #476 MaestroSan
    Отправлено 07 апреля 2015 - 15:45
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Вставляют проставки в усилитель бампера, на высоту лифта.
    #477 костянище
    Отправлено 07 апреля 2015 - 16:09
    костянище
    • 103 сообщений
    Благодарю за ответы.
    #478 BM-13
    Отправлено 09 апреля 2015 - 05:46
    BM-13
    • 8 сообщений
    • Isuzu Wizard 3.0TD AT, Isuzu Bighorn 3.1TD AT
    Приветствую всех. Имеется вопрос к лицам, которые уже лифтовали (подвеску) Фросю или Визарда, и к тем кто снимал задний стаб.
    Без нормального хода подвески от лифта толку мало, так вот обратил внимание что бак на наших машинках этот самый ход ограничивает. Предполагаю что если  снять задний стабилизатор , то при больших углах левая продольная тяга заднего моста будет ложиться на бак. Никто не сталкивался с этим, и если да то как решал? Заранее спасибо.
    #479 Andruxa
    Отправлено 09 апреля 2015 - 06:29
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    В этой теме есть пару вариантов, почитай...
    #480 VladTr
    Отправлено 09 апреля 2015 - 07:03
    • 23 262 сообщений
    Курите поиск, уважаемый, лично я пару тем таких открывал, и кроме меня народ писал про гнутые тяги
