Низкий гул, сильно отдающийся в руль и по кузову.
Под капотом звук, как если на 4жб1 клапан перелива (CSD) открыт. Жёстко так, с позвякиванием.
Думаю это два основных симптома, между собой не связанных. Первый - из-за перетянутых подушек (что мне кажется маловероятно), скорее где-то мотор или коробка прикасаются к кузову или раме, возможно как раз где-то в районе натянутых подушек. Точка контакта может быть очень небольшой, например металлическая пластина подушки может одной точкой упереться в раму или нижнюю часть подушки. Этого будет достаточно для появления вибрации.
Второй - ранее зажигание. Очень возможно из-за термопривода быстрого прогрева, о котором уже написали.
