Отправлено 24 января 2012 - 14:03
23 245 сообщений
Москва, Ярое Славское шоссе
А крыльчатку сожрать может
Да нет воздуха ,все горячее.Просто кусок Тазовского радиатора не в силах нагреть забортный воздух хороше.Половина то не обдувается а торчит в салон.Короче надо другой искать какой-то.Китаезный тоже не охота.У меня на другом авто был.За -20 уже плохо тоже грел.Хоть сам набирай материала и делай
могу ответить, что ТАЗовский радиатор по своей сути - один-в-один с родным Фросиным, такой же медный, и пластины у него абсолютно такие же. Может он и хуже греет, но не настолько, чтобы в машине холодно было. значит есть какой-то косяк, что воздух не прогревается
Можно спросить чем???
сожрать - вряд ли, а вот обломать - может быть
#462
Отправлено 24 января 2012 - 14:05
Guests
чем????
Отправлено 24 января 2012 - 14:10
23 245 сообщений
чем????
тем же, чем, например, обламывает вентилятор обдува радиатора. Окружающей средой. Вернее, крылья у крыльчатки обломаться могут
#464
Отправлено 24 января 2012 - 14:16
Guests
Я видел крыльчатку.Пример хочу.Вариант-вода замёрзла и вода из канавы с камнями-не рассматриваем
Отправлено 24 января 2012 - 14:18
23 245 сообщений
ну натуральный пример тебе предоставить не могу, все мной сказанное - ИМХО мои теоретические рассуждения
Примеров обломанных крыльчаток вискомуфты - сколько угодно
#466
Отправлено 24 января 2012 - 14:23
Guests
Карлсона не рассматриваем
Там физика процесса другая совсем.Ты ЛИЧНО держал в руках помпу с обломанными лопастями?????
Отправлено 24 января 2012 - 14:25
23 245 сообщений
см выше!
"ну натуральный пример тебе предоставить не могу, все мной сказанное - ИМХО мои теоретические рассуждения
#468
Отправлено 24 января 2012 - 14:35
Guests
так вот,я-практик,за всё время практики ремонта авто,я менял ОДНУ помпу с поломанными лопастями(причина-вода в радиаторе и первые морозы)авто-Волга,и ещё ОДНУ с провёрнутой крыльчаткой(причина та же)авто-Жигулятина.Это больше чем 20 лет непрерывной практики
Основная и единственная причина замены(при правильной эксплуатации)разбитая втулка(ссытца) или конченный сальник (опять же ссытца) или конченный подшипник(далее пункт два и опять же ссытца)
Отправлено 24 января 2012 - 15:29
23 245 сообщений
Отправлено 24 января 2012 - 16:20
Djus12
3 088 сообщений
Железногорск
ОФА.была.Но все равно еще один Жопель остался
Например сожрать может нашим качественным тосолом.Раньше лили его все.Пример-у меня у брата сожрало термостат и голову аж проело
А авто 20 лет и кто знает че туда раньше его хозяева лили.Вот вам и пример
Я не знаю как медный.Брать не стал из-за одного только убожеского его вида.А алюминевый,что я поставил.Там всего 8 трубок в ряду.Между ними большое расстояние.Воздух наверное на такой маленькой площади не успевает нагреваться.Если бы его весь обдувало а так только половину.Ранее я уже это писал.Но то писал а ща на работу в ночь и утром домой.А передают -17
Окна то не замерзают.Но шапку наверное не сниму
#471
Отправлено 24 января 2012 - 17:19
Guests
Не может,время требующееся для разложения материала крыльчатки вразы превысит срок службы втулок помпы.По русски: она поссыт раньше,чем её разъест
Отправлено 25 января 2012 - 09:24
Djus12
3 088 сообщений
Железногорск
Но однако же когда газуешь воздух начинает идти горячее.Значит не хватает циркуляции .Система в норме ,не сцит пробок нет,крышка новая
Значит либо радиатор гавно либо надо доп помпу.Но так быть не должно.Должно без помпы работать.Че предпринять пока не знаю
Отправлено 25 января 2012 - 09:26
23 245 сообщений
блин, значит он завоздушен!!! и когда газуешь - тогда жижа большее пространство занимает, так как воздух сжимается!
#474
Отправлено 25 января 2012 - 09:29
Guests
Пробка....засрана система,либоПробка+засрана система
Шланги ни где не пережаты????Углы поворотов правильные????
Отправлено 25 января 2012 - 13:20
Djus12
3 088 сообщений
Железногорск
Да,что ж вы с прбками своими.
Система мытая вся .Летом ни греется.Антифриз новый.Радиатор новый,шланги все в норме.Пробок быть не может,так как на очень крутую горку заезжал,на работу с открытым бочком ездил,шланги на печке горячие оба,обратку снимал течет хороше.Ну как еще то .На капоте потанцевать и колесо пнуть
Просто наверно радиатор не успевает нагревать воздух.По трассе на оборотах должно быть горячее,а он холоднее .Заслонку с улицы наполовину закрываешь-горячее идет.Просто не успевает нагревать он.Радиатор с Таза гауно
Заглядывал во внутрь.Перегородка вроде стоит и сам он горячий ,весь
Отправлено 25 января 2012 - 13:22
23 245 сообщений
Отправлено 25 января 2012 - 16:20
джунгар
65 сообщений
талдыкорган
isuzu trooper
не может он быть горячим, а когда газанешь - становиться сразу еще горячее!!! Пробка воздушная значит!
Точно,не может,однако бывает почему то. А кроме воздушной пробки бывают грязные каналы,перегнутые шланги,отверстия,перекрытые фрагментами двигателя и т.п.
#478
Гость_Truzzer_*
Отправлено 25 января 2012 - 18:01
Гость_Truzzer_*
Guests
100% - подвоздушивает! Что значит -радиатор не успевает нагревать? Если нормальная циркуляция ОЖ, то всё было бы в норме. Уверен, что дело не в радиаторе печки. Проверьте все хомуты на шлангах, подожмите. Надо искать...
Отправлено 25 января 2012 - 20:17
Djus12
3 088 сообщений
Железногорск
Ну не знаю.Как тогда еще ее выгонять эту пробку если это она.
Шланги все нормуль.все проверял сам.При чем на холостых когда стоишь воздух горячее чем на ходу.Значит дело все же наверное в радиаторе.Может спирали туда наши забыли поставить
А может перегородка перепускает.Не могу ни где найти ДААЗ .Там трубок больше в ряду.Во всех магазах только Литерские.Завтра еще поищу.Машину в гараж загнал.Буду думать.А так че то не нравится.Я уже тут подумал может в родной купить трубку медную да впаять вместо родных.И спирали засунуть.Да только че то тонкостенных не встречал.Но это отложу на лето.Не хотелось бы зимой топескать его туда сюда.Надо с иномарок еще посмотреть.Да выбор у нас невелик.А заказывать не зная ,что ни хотелось бы.
#480
Гость_Truzzer_*
Отправлено 25 января 2012 - 20:24
Гость_Truzzer_*
Guests
И у меня хрень такая же на Трупере.. Подозреваю, что проблема или с прокладкой ГБЦ, или с самой ГБЦ. Но я перегревал двигатель, и у меня парит из выхлопной. А работа печки - как у Вас...
