    Возможности лифта ОФБ спорт.
    Сообщений в теме: 798
    #481 AdDa
    Отправлено 11 мая 2015 - 20:24
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    • Isuzu Amigo (1998) 3.0, x30xe (4x4), 33"
    Прочитал все выше у меня каша в голове )
    Подскажите какие амморты (Штырь - ухо) поставить с увеличенным ходом, при установке на зад пружин Фобос +30 ??
    #482 Andruxa
    Отправлено 11 мая 2015 - 20:40
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Наверное, при  установке пружин на зад?
    Набери, телефон в профиле...
    #483 VladTr
    Отправлено 11 мая 2015 - 21:25
    • 23 262 сообщений
    +30 даже родные будут работать...
    #484 AdDa
    Отправлено 14 мая 2015 - 07:05
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    Подскажите, а если ставить фобос +50, я так же отделаюсь, установкой аммортов и накруткой торсионов или там еще чего надо будет мудрить?
    #485 Lekarb
    Отправлено 14 мая 2015 - 07:23
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    отделаешься, ну может я бы еще шароую под рычаг перенес, но это личное дело каждого.
    #486 AdDa
    Отправлено 14 мая 2015 - 09:13
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
     а про это можно по подробнее, как перенсти ее ?
    #487 VladTr
    Отправлено 14 мая 2015 - 09:31
    • 23 262 сообщений
    Откручиваешь шаровую и переставляешь ее под рычаг
    #488 AdDa
    Отправлено 14 мая 2015 - 09:40
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    так просто, открутил, переставил и закрутил ?
    #489 sueng
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Народ, а кто амортизаторы длиннее ставил, так и ездит с задевающей за бак тягой? И запутался, максимальная длина амортизаторов штатных ~474мм, или ~492мм?
    #490 VladTr
    Отправлено 14 мая 2015 - 09:42
    • 23 262 сообщений
    Тягу менять надо
    #491 sueng
    Отправлено 14 мая 2015 - 09:48
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Тягу менять надо
    Это понятно. Просто лифт многие делали, а тягу вроде никто кроме Вас не пытался делать. Так и ездят, или машина стоит? Основной вопрос про длину штатных амортизаторов был)) Я сейчас в очередной раз изучаю каталоги, и смутился, что амортизаторы для лифта от именитых контор всего на 5-15мм длиннее штатных(я опирался на 492мм), а если длина штатных 474мм, то тут уже понятнее становится.
    #492 VladTr
    Отправлено 14 мая 2015 - 10:00
    • 23 262 сообщений
    Ответ неверный, многие делали, причем, даже на форуме есть несколько тем. Если не напрягает то, что она будет упираться в защиту-можно не париться
    #493 Andruxa
    Отправлено 14 мая 2015 - 12:02
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Антон, ты ведь не собираешься снимать стаб?
    Зачем тебе такие высокие пружины?
    Ты ведь выберешь практически весь ход подвески...
    #494 AdDa
    Отправлено 14 мая 2015 - 12:06
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    не собирался, я просто хочу поднять на тот Максимум при котором, ничего не изменится кроме высоты и ничего не надо переделывать )
    #495 VladTr
    Отправлено 14 мая 2015 - 12:10
    • 23 262 сообщений
    Максимум-это крайнее положение растянутых амортизаторов :)
    #496 AdDa
    Отправлено 14 мая 2015 - 12:23
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    что значит я выберу весь ход подвески.... ??)
    или вместо +50 пружин, лучше поставить пружины +30 и + проставки под них (от нивы) ?
    #497 VladTr
    Отправлено 14 мая 2015 - 13:15
    • 23 262 сообщений
    А смысл этих проставок???
    #498 AdDa
    Отправлено 14 мая 2015 - 13:19
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    не знаю, чуток высоты дадут )
    #499 VladTr
    Отправлено 14 мая 2015 - 13:24
    • 23 262 сообщений
    Ну вы даете! Тогда уж пружины выше ставь, если больший лифт нужен! Тем более, ни того, ни другого, как я понимаю, в наличии нет...
    #500 boloto
    Отправлено 14 мая 2015 - 13:33
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    При+30 с тягой ничего мутить не надо и так нормально будет а вот +50 уже надо задуматься.А аморты Для + 30 пойдут по высоте и штатные или Волговской длинны.
