#481
Отправлено 22 декабря 2014 - 13:07
Guests
Воот... Чё, будем родной радиатор от 2,8 искать. Не очень понятно, встанет ли без плясок радиатор 3,1 в мой телевизор. Визуально они отличаются, а в руках я от 3,1 не держал.
Ещё сильно раздражает бренчание рулевой колонки. Как ликвидировать её торцевое биение?
Жень...значит так,радиатор от 3.1 в квадратный кузов не влезет без глобального вмешательства болгаркой.Фоты разницы размеров я тебе по запросу твому скину,ибо эпопея моя с радиатором на 3.1 закончилась тем что прислали мне пиzдатейший радиатор (родной,медный) и я ставил его временно на 3.1 кузов.Он намного меньше!!!!!!!Учитывая все факторы(меньше,тоньше) 3.1 я нагреть так и не смог до рабочей температуры,хотя со штатный,новым выходит на середину шкалы за 5-7 минут езды небыстрой.Так что вот
Про бренчание колонки:бренчит как правило в стыке с квадратными сухарями.Надо бы разобрать узел,замерить штангелем квадраты и посадочное под них и либо развернуть сухари,либо сделать новые-увеличенного размера.
#482
Driverrr
Отправлено 22 декабря 2014 - 17:33
Driverrr
1 819 сообщений
Благовещенск
Isuzu Bighorn Irmscher UBS55FK 4JB1-T МКПП 31x10,5R15 Webasto TTE
Подозреваю, что нет у него квадратных сухарей. До 88 или 89 года был карданчик со шлицами и двумя крестовинами. А потом пошли всякие интеркулеры и сухари...
#483
Отправлено 22 декабря 2014 - 18:00
Guests
шлицы можно сварочным швом "натянуть" вдоль
Отправлено 22 декабря 2014 - 19:05
Никон
2 797 сообщений
Видное
Кривой Trooper UBS55 3.1td, ржавый HiAce LH104 2,4d, облупленный Golf II 1,6d
могу предложить радиатор от трупера 2,8 мне по ошибке прислали на офа. теперь лежит без дела.
Скока? Фото?
#485
Отправлено 22 декабря 2014 - 20:45
Guests
Отправлено 27 декабря 2014 - 17:56
Никон
2 797 сообщений
Видное
Прошла первая неделя лихой езды. Ощущения неоднозначные. Старый мотор (пока был жывой), как нажмёшь тапку, до 1800 об. дымил чёрно, усираясь , а потом рвал с под жопы без дыма. А после 3000 тянул так себе. Этот не дымит, и с под жопы рвёт плааавно так... А после 3000 ваще не тянет. На низах, кстате, тянет похуже чем мой ржавый 75 сильный автобус. На трассу пока не ездил, и чего там свыше 80 км/ч происходит, не знаю. Наверное таки ТНВД задушен ипонцаме фцелях экологии. После пьяной недели буду дизелистов теребить.
А ещё он пока на прогреве стоит, подтраивает. И воняет нефкусно, как Камаз.
Отправлено 27 декабря 2014 - 18:29
rfgbnfy
1 856 сообщений
Раменское
Trooper UBS25GT 96г DOHC+SOHC 3.2L 190лс
Угол опережения регулировать
Отправлено 27 декабря 2014 - 19:24
MihaZ
2 005 сообщений
Петрозаводск
Колхозный УАЗо-ВАЗо-Волго-Tropper - 86 г., C223T (C12ТИ)
Было тоже. Варианта всего два: либо магистраль воздушит, либо подкачивающий насос в ТНВД какашками забит. Про компрессию говорить лучше не буду. Когда эту проблему решишь можно к тяге переходить.
Угол впрыска пока не трогай, проверь нет ли утечек во впускном тракте. Если нет, то лучше подачи добавь немного. Болт должен быть на задней стороне ТНВД, где трубки топливные выходят. Крутить нужно пока дымить черным при прогазовке не начнет, потом слегка убавить и поездить. Расход поднимется, но и тяга тоже.
Отправлено 29 декабря 2014 - 09:47
Никон
2 797 сообщений
Видное
Вчера весь день в гараже развлекалсо. Ставил вебасту. Решил, что главное - завести мотор в мороз, поэтому поставил её не перед печкой, а сразу после термостата в малом круге. Пока не закончил, осталось топливную магистраль положить и управление в салон протянуть. Совершенно непонятно, за что проклятые буржуины в фирменном магазине дерут 15000 за установку.
#490
Driverrr
Отправлено 29 декабря 2014 - 16:01
Driverrr
1 819 сообщений
Благовещенск
Да, на леворульке удобней туда ставить. Учитывая то, что нет компрессора кондиционера и на правом крыле ничего не мешается - там ей самое место.
Подтраивает на холодном - неправильный момент впрыска. Возможно некорректно настроен термопривод. Хотя учитывая, что тянет плоховато, то скорее всего надо просто крутнуть ТНВД пораньше. А ещё лучше отрепетировать ТНВД на стенде, а потом производить манипуляции на машине...
#491
astrobrite
Отправлено 29 декабря 2014 - 18:53
astrobrite
161 сообщений
Была такая беда, пока не поставил прямоток.
Отправлено 12 января 2015 - 09:58
Никон
2 797 сообщений
Видное
Намедни ездил в лес месить снег. Проехал. Но сцепление горит. Всё-таки надо ставить короб, диск с корзиной и маховик от 4ЖГ2.
Отправлено 15 января 2015 - 11:12
Никон
2 797 сообщений
Видное
Проблема камазоподобного дымления и подтраивания на холодном решилась нетривиально - путём установки Вебасты. Теперь машина заводится сразу в тёплом виде.
#494
Отправлено 15 января 2015 - 13:07
Guests
Из чего напрашивается вывод что либо свечи говно,либо компресюга маловата
#495
Виннипух
Отправлено 15 января 2015 - 13:14
Виннипух
484 сообщений
Энгельс
Frontera 2.3 DTR-в прошлом ,ныне Michubisi Montero Sport 3.0 -2002
Склонен ко второму , так как свечи влияют на старт больше ,и всего несколько тактов лишь
#496
Отправлено 15 января 2015 - 13:19
Guests
неправ....свечи продолжают работать вплоть до 3 минут в зависимости температуры за бортом
При неисправных,по разным причинам, свечах мотор заведётся,но колбасить его будет нещадно,при этом вонища из выхлопа будет такая,что запросто непроизвольно начнёшь кашлять и потекут слёзы.Почти такой же эффект будет наблюдаться при недостаточной(в разумных пределах) компрессии
Отправлено 16 января 2015 - 07:23
Nemo
417 сообщений
Павловск
Trooper, Elf, CR-V
Ну никак не залезет, даже с помощью болгарки!!! Продаю (((
Отправлено 16 января 2015 - 09:31
Никон
2 797 сообщений
Видное
А тебя предупреждали!
Ставь от 2121, у мну стоит - сейчас даже в оттепель с картонкой катаюсь. Чуть сварки и трубки от пылесоса. Вечером фотке найду, чего переделать надо. Ну или от жб1 радиатор ищи. С родным-то что не так?
Отправлено 16 января 2015 - 11:57
Nemo
417 сообщений
Павловск
Trooper, Elf, CR-V
Поставил старый. Надул воздухом систему... жду.
Есть подозрения, что он немножечко "потеет", когда надувается при нагреве. Паял его, правда обычным паяльником. Причем, скорость "потения" равна скорости испарения. Летом воды не жалко, а вот зимой каждый раз антифриз добавлять как-то жадно, да и не правильно.
Печку и правда хлопотно подсоединять к 4JG2. Такую кракозябру из шлангов накрутил, что даже не знаю как она сможет ОЖ заполниться.
Отправлено 16 января 2015 - 13:15
Никон
2 797 сообщений
Видное
Мне только один шланг из двух пришлось колхозить.
А ещё мне за 3 рубля с Комсомольска-на-Амуре пришёл радиатор от 4жб1 с кожухом вчера
