Отправлено 17 мая 2017 - 18:57
Petr
534 сообщений
Тула
ISUZU TROOPER 3.5 1999г АКПП ,OPEL FRONTERA A 2.2i 1996г
Мало того что подаваться должно внутрь поршня, так ещё и в зону под выпускные клапана! Фазировка подачи как раз при развороте и получилась правильной.
Поршни стоят метками как по мануалу, иначе никак, пальцы смещены. А вот три шатуна развёрнуты, шатуны симметричны по оси.
Да, добавлю, после капиталки масло от замены до замены (5000км)уходит грамм двести. Уже третий год про долив не вспоминаю. Пробег за 40000км.
А поршни сверлил ??? ( дополнительные отверстия )
Отправлено 18 мая 2017 - 03:52
ВЕХА001
941 сообщений
Новокузнецк
ISUZU VEHICROSS 2001, Suzuki Cappuccino 1996
Поршни не сверлил, тогда инфы такой не мелькало. После вскрытия движка, залегание колец было только по одной стороне. Поршни тут были тёмно-коричневые от нагара. Вторая сторона была в порядке, за исключением зазоров цилиндр поршень, а поршни светло-коричневые, нагара почти нет,. Я описывал процесс капиталки
http://forum4x4club....=130755&hl=
Отправлено 18 мая 2017 - 08:01
Petr
534 сообщений
Тула
Прочитал , молодец !
А я только-только собрал движок ! ( проехал около 300 км !)
Пока всё отлично !
Отправлено 18 мая 2017 - 10:08
Олег С
508 сообщений
Минусинск
isuzu axiom, 2002, 30-40 LS
На откапиталенном движке езжу уже больше2 месяце. Пробег почти 6000 км. Сразу после ремонта масло ушло со щупа 3-4 мм и встало. После 2000 км заменил и налил до верхнего уровня, даже гдето 1 мм выше, а оно так и стоит. Теперь переживаю!
Отправлено 18 мая 2017 - 10:19
ВЕХА001
941 сообщений
Новокузнецк
Из-за чего. Что масло залил на 100грамм больше? Не стоит, это же не литр.
Отправлено 18 мая 2017 - 10:25
23 252 сообщений
Москва, Ярое Славское шоссе
нет смысла переживать, ничего ужасного в этом нет.
З.Ы. Если уж совсем покой и сон из-за этого потерял - открути пробку на поддоне и слей эти 100 граммов масла!
#487
whitesnake
Отправлено 18 мая 2017 - 10:42
whitesnake
349 сообщений
Краснодар
Opel Monterey 3.1TD 4GJ2TC (Был).Ща Isuzu Trooper 3.5 6VE1 4L30E :)
да, иногда приходят мысли параноидальные )
однако это сколько надо перелить в реалиях чтобы какие то последствия возникли?
Отправлено 18 мая 2017 - 10:53
2 387 сообщений
Москва
Frontera B 3.2 Limited
Если уж про масложер опять тема пошла, то выскажусь и я. После капиталки прошло где то 28-30 тысяч. Полноценной ее, конечно, не назовешь, т.к. были только разобраны и перетерты клапана, заменены мск и кольца. Но все же есть некоторые наблюдения. Масло всегда льется 5W30 ликви моли, molygen или его более дешевый родственник special tech AA. Оба имеют нужные допуски и рекомендовано для азиатов и америкосов. И то, и другое уходит по 50-100 грамм на тыщу до пробега около трех тыщ, после молиген начинает уходить граммов по 200, а спешл теч раза в два больше. Т.е. вопрос свежести масла для этого двигателя стоит остро. Полгода назад начала немного раздражать легкая вибрация на холостых, обнаружилась рассохшаяся прокладка на вакуумном клапане вентиляции картера с левой стороны с подтеками масла из под нее и, соответственно, грязной клапанной крышкой. Из-за ее отсутствия в магазинах, трубка была просто отключена и заглушена. Так вот после этого помимо того, что пропала вибрация, так еще и масло перестало уходить совсем. Знаю, что это мега супер пупер система отвода газов и масляного тумана при работе мотора на малых нагрузках, но забавно, что именно на этлм моторе у меня она отводила не только и не столько газы, но и само масло. Для модернизации данной системы еще пару лет назад был куплен циклонный маслоуловитель от хундая, но вот куда приделать слив масла я чего то так и не придумал.
Отправлено 18 мая 2017 - 11:10
23 252 сообщений
слив масла можно сделать в поддон, вварить в него штуцер и накинуть шланг, особой проблемы в этом не вижу. Но сам лично сомневаюсь, что основной масложор в системе отвода картерных газов. Конечно, можно попробовать на время заглушить ее и поездить, может попробую такой вариант у себя реализовать
#490
whitesnake
Отправлено 18 мая 2017 - 11:15
whitesnake
349 сообщений
Краснодар
если есть маслоуловитель, то вопрос только в его монтаже, ведь, поставив его можно и в баклажку временный слив сделать,
а там офигеть сколько масла может оказаться, так сказать офигеть на всегда и замастырить слив в поддон.
И еще несложно поверить что большая часть масла может сгорать именно так, ибо часто мелькают темы то тут то там
про весь впускной коллектор в масле, а всасывать может через енто отверстие.
Отправлено 18 мая 2017 - 12:43
Олег С
508 сообщений
Минусинск
О как! Может зря я вылизал весь движок новыми запчастями, ведь работало все тихо и нежно! Может надо было всего то заменить кольца, колпачки и сделать маслоотвод!
Отправлено 18 мая 2017 - 13:18
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
Сплошная диалектика. С одной стороны глушить PCV нельзя ... обычно отсутствие "оттяжки" способствует дальнейшему быстрому залеганию колец. А с другой стороны, если масло дает слишком "густой" туман, то много масла будет просто улетать на впуск.
В общем ... надо брать не шибко "летучее" масло. ))))
Ну и идея с маслоуловителем конечно же весьма в тему. А что это за "маслоуловитель" такой? Есть картинка? А масло с него можно попытаться направить в шланг, через который PCV питается воздухом, например .... какая разница, каким путем обратно в систему масло возвращать...
Отправлено 18 мая 2017 - 13:20
23 252 сообщений
а чем плох сток масла прямо в поддон?
Отправлено 18 мая 2017 - 13:21
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
Да ничем не плох ... Просто трубка входа воздуха для PCV обычно рядом ... и она уже есть ... А до поддона еще тянуться надо ... и новую дырку ковырять.
#495
whitesnake
Отправлено 18 мая 2017 - 13:23
whitesnake
349 сообщений
Краснодар
обратно в трубку PCV не получится.
Согласен, только половина счастливых владельцеф оных маторов то и не догадывается что он у них уже заглушен ) Обычно вход перед дросселем сажей забивается и пропускная способность ноль
Отправлено 18 мая 2017 - 13:24
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
А кто говорил про "обратно в PCV"? ... читай внимательнее ...
Отправлено 18 мая 2017 - 13:28
23 252 сообщений
так тогда он у них не должен масло жрать, получается?
#498
whitesnake
Отправлено 18 мая 2017 - 13:33
whitesnake
349 сообщений
Краснодар
я то прочитал, но смысл может разный
Это тот клапан который стоит на левой крышке в форме Г и идет в дроссель?
Или справа, тот который с маслозаливной горловиной?
И где там входы?
В любом случае, исходя из конструкции маслоотделителя, его хобот должен иметь свободный сток масла....
У меня вот есть такой https://yadi.sk/i/mwwBK0Pi3JHW2L - остался с дизеля, может присабачу, тк уже 300гр на 1000км
Отправлено 18 мая 2017 - 13:34
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
Для человека, который понимает из чего ЦЕЛИКОМ состоит система PCV смысл тут не может быть разным. Есть трубка подачи воздуха, а есть канал отсасывания картерных газов ... и это РАЗНЫЕ трубки.
#500
whitesnake
Отправлено 18 мая 2017 - 13:39
whitesnake
349 сообщений
Краснодар
С чего ты взял что я не понимаю? Лучше поясни, раз такой эксперт, как ты представляешь подключение на вход, если вход под клапанными крышками в любом случае!
вот и вся история
https://yadi.sk/i/8hlyAz8R3JHXcR
