    Возможности лифта ОФБ спорт.
    Сообщений в теме: 798
    #501 sueng
    Отправлено 14 мая 2015 - 13:44
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    При+30 с тягой ничего мутить не надо и так нормально будет а вот +50 уже надо задуматься.А аморты Для + 30 пойдут по высоте и штатные или Волговской длинны.
    С волговскими задевать должно, у меня от СсангЁнга, они короче, но с ними всё равно задевает.
    #502 boloto
    Отправлено 14 мая 2015 - 13:53
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    У меня вкруг Амортизаторы Газ 3102 СААЗ,всё отлично нигде незадевает,пружины вот не скажу какие,на каких купил .Собираюсь ставить Фобос +30 и аморты вот эти Kayaba 444083 Амортизатор подвески масляный Задний.
    Kayaba444132Амортизатор подвески масляный, передний "Premium"
    #503 sueng
    Отправлено 14 мая 2015 - 14:27
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Интересно. А не мерил амортизаторы? Может на длинной и короткой ОФБ разное расстояние от тяги до бака.
    #504 boloto
    Отправлено 14 мая 2015 - 14:32
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Пока не мерил.Не могу сказать.
    #505 sueng
    Отправлено 14 мая 2015 - 15:30
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Нашел табличку на форуме корандоводов с размера амортизаторов http://neon.lofis.ru/amo.doc
    #506 boloto
    Отправлено 14 мая 2015 - 15:37
    boloto
    • 3 657 сообщений
    У них какие аморты? Ухо- шток?
    Я вот тоже запутался уже в амортах))
    #507 sueng
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Да. Единственное у корейцев снизу болт 16, а у тоёты 19.
    #508 boloto
    Отправлено 14 мая 2015 - 15:43
    boloto
    • 3 657 сообщений
    А у нас 14.
    #509 sueng
    Отправлено 14 мая 2015 - 15:49
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    А у нас 14.
    Ну втулку не проблема сделать, подобрать.
    Волговские не устраивают?
    #510 boloto
    Отправлено 14 мая 2015 - 15:52
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Слушай,я взял на них машину,претензий не имею 2 года.передние только колба верхняя порвалась.я видишь что менять то хочу.1. Пружины +30. 2.Передок ещё лифтануть хочу.
    #511 Baron4eg
    Отправлено 29 июня 2015 - 16:14
    Baron4eg
    • 506 сообщений
    • Екатеринбург
    • FJ.
    Братцы утонул просто в теме... вообщем я верно понимаю, что для того, чтоб поставить имеющиеся у меня 31x10,5x15 гудрич ат на коротышку офб 2000г.в.
    хватит пружин ОМЕ-913, выкрученных торсионов, Monroe D4464 назад.
    наперед пока не сообразил что бы лучше взять???
    #512 boloto
    Отправлено 29 июня 2015 - 16:17
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Привет земляк! Монро и ставь на перед тоже,или каяба.от Трупера.
    #513 sueng
    Отправлено 29 июня 2015 - 16:24
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    В очередной раз изучал тему про лифт SsangYong на форуме корандоводов, и наткнулся на составленную ими табличку Длина амортизаторов.
    Померил длину своих амортизаторов:
    в статике — 42см.
    при вывешенномо левом колесе — 51,5см.(тяга на баке)
    Решил попробовать амортизаторы от Prado/4Runner. Удалось найти размеры следующих амортизаторов:
    344288 KYB Excel-G 310/500
    554128 KYB Gas-a-Just 329/511
    565002 KYB MonoMax 330/514
    845021 KYB SKORCHED4'S для лифта Prado до 50мм
    822447 KONI 319/508
    Для проверки сильно дорогие решил не покупать, взял 554128. В нижнем ухе стоят резиновые конусные втулки с внутренним диаметром 19мм. Взял какие-то втулки стальные в ВАЗовском магазине с внешним диаметром 20мм, внутренним 12мм, токарь их доработал под 19мм/14мм. По месту подобрал длину втулки 34мм, т.е. она длиннее металлической части уха амортизатора на 6мм. Шайбы подошли от классики(шайба сайлентблока верхнего рычага 2101). Встало всё отлично, как-будто так и должно быть.
    Осталось сделать проставку под отбойник.
    В общем похоже что нашел наконец амортизаторы для небольшого лифта, без изготовления гнутой тяги.
    P.S. Пружины. OBK за год просели на 2,5см, жалко я не следил за динамикой(может они через неделю, уже просели).
    #514 VladTr
    Отправлено 29 июня 2015 - 17:00
    • 23 262 сообщений
    в статике — 42см.
    822447 KONI 319/508
    что значит "стальные втулки"? имеется в виду втулки для заполнения диаметра под вставные конусные резинки в ухе амортизатора? а не проще было взять именно ТАЗовские или УАЗовские конусные втулки для уха амортизатора?
    как ощущения от амортизаторов?
    #515 sueng
    Отправлено 29 июня 2015 - 17:41
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Да именно для заполнения. Может и проще. Я знаю ,что уазовские конусные подходят под тоётовское ухо. Просто стальные у меня уже были, и токарь на работе за 100р. их проточил, а резинки еще нужно было искать и подбирать.
    По ощущениям, мне нравится, немного жестковато, но на рельефе нет раскачки. На родных давно не ездил, да и у меня пружины изначально были просевшие, поэтому со стоком сравнить не могу.
    #516 VladTr
    Отправлено 29 июня 2015 - 18:05
    • 23 262 сообщений
    а что на дохлых ментах? не козлит задница?
    #517 sueng
    Отправлено 29 июня 2015 - 19:41
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Нет. На разных скоростях проезжал разные виды лежачих козления не было. Если быстро проезжать высокого и узкого мента, то в багажнике, конечно, всё подлетает, но жопа сразу встает на свое место без раскачки.
    #518 VladTr
    Отправлено 29 июня 2015 - 19:52
    • 23 262 сообщений
    а подскакивает сильно? Весь вопрос в том, что я сейчас катаюсь на Аксе с амортизаторами от грузовой Газели, у которых ход сжатия тяжелее, чем требуется, поэтому жопа на дохлых ментах ощутимо подскакивает. Хотелось бы уменьшить этот эффект.
    Родные Аксовские амортизаторы идут на сжатие очень легко, но они уже отработали свое, поэтому на растяжение ход стал тоже очень легким, из-за чего задницу раскачивало, но дохлых ментов подвеска глотала хорошо
    #519 sueng
    Отправлено 29 июня 2015 - 20:05
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    На сжатие очень тугие, руками я их сжать не могу. Под моим весом 75кг сжимаю с трудом.
    Подскакивает не сказать чтобы сильно, но ощущается. Хотя можно скорость подобрать так, что почти не чувствуется. Сложно ответить, надо проехаться чтобы понять.
    #520 VladTr
    Отправлено 29 июня 2015 - 20:10
    • 23 262 сообщений
    на Спорте по идее должна сильнее подпрыгивать, может на длинной совсем хорошо будет? )
