    Сообщений в теме: 2771
    #501 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 02 декабря 2010 - 22:32
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    Спасибо за совет. "Заодно и пописать" обошлось в 9000р :)Голова кривая на 0.3 мм. Направляющие выпускных будут менять. Несколько маслосъемных колпачков слетело. Первый раз о таком слышу, что за байда?Нигде не могу минимально допустимую высоту головки найти. Боюсь выйти за допуск с проточкой на 0.3 и подружить поршни с клапанами
    это надо было сделать ранее.....после шлифовки и замены направляющих+правки кромок седел и клапанов торцуй клапана под наименее выступающий(наименее просаженный)и все!удачи :)
    #502 pulsar
    Отправлено 03 декабря 2010 - 10:54
    pulsar
    • 189 сообщений
    • СПб
    • ОФА 2.2 МКПП
    Еще вопрос, про наш чудо моторПрокладка выпускного коллектора. В магазине убедили взять оригинал. Он совсем не похож на остальные. Сделан из 4-х слоев жести.Не оригиналы скорее по конструкции напоминают прокладку ГБЦ - металлизированая основа + покрытие типа паронита.В магазине, утверждали, что установка неоригинала приведет к тому что коллектор поведет и он треснет. Что скажет общественность?
    #503 jäger
    Отправлено 03 декабря 2010 - 16:52
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    В обоих случаях Вам предлогают неоригенал: Оригенал выглядит как алюминий и по цвету, и по весу,толщиной не больш 1мм однослойный, с конфигурациией кллектора (может это алюминий,но с добавками...)
    #504 Аристарх
    Отправлено 03 декабря 2010 - 16:59
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    У меня такой, четырёхслойный..... весной мотор собирал, коллектор на плоскость вывел, со шпильками, как и положено поипался... а он, сцуко, коллектор этот, по первым холодам опять сечь начал. Причём слабенько так... сдаётся мне только в момент запуска на холодную. А по поводу поведёт - не поведёт, ХЗ, их по моему всех ведёт, хотьего вообще без прокладки ставь.
    #505 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 03 декабря 2010 - 20:52
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    а приемная труба закреплена у кпп? :o ;)
    #506 Леший29
    Отправлено 03 декабря 2010 - 21:00
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Ну и подушки двигателя посмотри
    #507 wowchik
    Отправлено 04 декабря 2010 - 07:56
    wowchik
    • 138 сообщений
    • Павлодар
    • ОФА x22xe 1995г
    Мне тут один моторист, который мне менял направляйки, сказал, что до установки нужно голову собрать полностью с распредами и компенсаторами, и проверить не зажаты ли клапана. Типа из за правки кромок седел и притирки их может зажать и компрессии не будет, опять голову снимать. И если зажимает, то тогда торцевать клапана. Что скажете по этому поводу?
    #508 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 04 декабря 2010 - 08:02
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    теоретически он прав :) а чтоб такого не случилось клапана торцуют сразу ;) ....по крайней мере я ТАК делаю :)
    #509 wowchik
    Отправлено 04 декабря 2010 - 08:49
    wowchik
    • 138 сообщений
    • Павлодар
    • ОФА x22xe 1995г
    Дима, а сколько торцевать и как? Тупо на наждаке? Потом зазор компенсаторами выберется? В принципе не проблема голову собрать и опять разобрать.
    Дима, а отчего могут обломаться кончики направляек? Один моторист сказал из за того что клапана погнуты. Но ремень стоял по меткам, и до стука компрессия была идеальная во всех цилиндрах. Т. е. их погнуло именно кусочками напрвляек. Может из за высоких оборотов? Допустим клапана не успели закрыться и их догнал поршень. Кажется что отсечка максимального числа оборотов не срабатывала последнее время. У друга так на БМВ с М50 клапана погнуло, вместо 4-й 2-ю воткнул. Ограничителем ЭБУ управляет?
    #510 Аристарх
    Отправлено 04 декабря 2010 - 11:00
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Да ладно.... Вы за кого меня принимаете? :lol: Дим, конечно закреплена и подушки в норме. Что самое интересное, коллектор не прогорает, а вот прокладка.....
    #511 MaksimFronterovich
    Отправлено 04 декабря 2010 - 17:06
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    • Opel Frontera A х22хе 96 г.синяя , Opel Frontera A x22xe 95г.белая
    Господин Дмитрий вопрос лично ВАМ хочу задать ,скажите пожалуйста как должен выглядеть механизм ГРМ после установки ремня , то что чёрточка на впускном распредвалу должна смотреть на метку на крышке головки , а выпускного распредвала стрелка должна смотреть на метку на крышке головки я понял , а остальное что как , в середине зубчтаых колес метки обязательно должны смотреть друг на друга ? с какой стороны (если смотреть на мотор) ремень должен быть ослаблен а с какой натянут . и что должна показывать стрелка на ролике натяжителя ремня ,при заглушенном и заведенном двигателе??как ваще проверить натяжку ремня? не первый раз уже занимаюсь установкой ремня и каждый раз получается все по разному ,в этот рас начитавшись электронного чудо-руководства пришлось еще и щестерни распредвалов переставлять после того как при сборке головки перепутал распредвалы местами ... расскажите пажалуйста все что знаете на эту тему :D
    #512 Redfox
    Отправлено 05 декабря 2010 - 00:48
    Redfox
    • 10 сообщений
    • Ленинград
    • Frontera A 1995 2.2л x22xe
    вообще не в тему твой пост, но мой совет - чисти засранную печку!!!
    если в пробке печка грела-нех чистить. Та же хрень была,в пробке ползет к красной зоне,поехал-чуть не до упора падает...Лень было, да мороз заставил поменять термостат. Теперь середина шкалы и жарит печка шопесдетс. Напрягает отсутствие цифр,но вроде для tС середина-самое оно. Генератор-3/4 шкалы кажет. Не знаю нормально или нет.
    #513 MaksimFronterovich
    Отправлено 05 декабря 2010 - 12:16
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    Господа вопрос всем :D скажите пожалуйста как должен выглядеть механизм ГРМ после установки ремня , то что чёрточка на впускном распредвалу должна смотреть на метку на крышке головки , а выпускного распредвала стрелка должна смотреть на метку на крышке головки я понял , а остальное что как , в середине зубчтаых колес метки обязательно должны смотреть друг на друга ? с какой стороны (если смотреть на мотор) ремень должен быть ослаблен а с какой натянут . и что должна показывать стрелка на ролике натяжителя ремня ,при заглушенном и заведенном двигателе??как ваще проверить натяжку ремня? не первый раз уже занимаюсь установкой ремня и каждый раз получается все по разному ,в этот рас начитавшись электронного чудо-руководства пришлось еще и щестерни распредвалов переставлять после того как при сборке головки перепутал распредвалы местами ... расскажите пажалуйста все что знаете на эту тему :D
    #514 Аристарх
    Отправлено 05 декабря 2010 - 12:41
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Поскольку вопрос всем, рискну ответить........... В книжку не пробовали смотреть? Там достаточно понятно (в картинках) всё изложено. А объяснять "на пальцах", словами.... дело неблагодарное.... получиться что-то типа: " Возьмись за эту пимпочку, поверни эту куёвинку, дёрни за верёвочку - дверь и откроется " :lol: :lol:. Результат от таких объяснений, особенно если слушатель никогда своими руками этого не делал, нулевой. Как то так....
    #515 aleksasha
    Отправлено 05 декабря 2010 - 12:49
    aleksasha
    • 945 сообщений
    • ОМА 4JG2 1997 г.р.
    Почти. Параллельно дросселю. На сантиметр(+-) ниже и выше дросселя сбоку в трубе есть дырки - вот через них и дышит PXX.Судя по твоему описанию, нормально вроде работает...Несколько раз дунуть по стрлочке карбклиентером , думаю, не помешало бы для профилактики. А за одно и другую найденную на заслонке грязь задуть.
    Огромнейшее спасибо за совет,вот уж действительно в десяточку,каналы прочистил,теперь вроде все в норме!!!
    #516 MaksimFronterovich
    Отправлено 05 декабря 2010 - 14:26
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    собирал я всю эту говноконструкцию два раза сам ,после обоих раз мащина ехала . но палюбому промахивался на один зуб ,изза того что неправильно ремень тянул ,ща собираю третий раз ,уже после полного ремонта ГБЦ и хочу одеть етот проклятый ремень по всем пАнятиям , так что кто чо знает обьяснитте хоть на пальцах пох на чем , у меня етот чудо механизм перед глазами уже стоит постояно так что излагайте хоть на албанском жду ответов) про книжку мне ваще ничо не говоррите тока ладно , там написано что "для одевания ремня грм нужно совместить метку с меткой и одеть ремень и вах мащина завелась" . а електронное руководство я бы с удавольствием засунул в жопу тому кто его сочинял или переводил с иностранного (только сначала на диск записал бы ето ркуководство ,чтоб удобнее было засовывать) потому что там в каждом разделе разные сведения идут в одном написано оденьте зубчатое колесо на выпускной вал меткой IN ,а в другом разделе написано наденьте колесо на выпускной распредвал метой EX ,и я как бешоный бабёр кручу тамм верчу в халодном гараже ,комбинации пробую как сейф ломаю епт ,моЧИ моей нету больше на
    #517 Аристарх
    Отправлено 05 декабря 2010 - 15:49
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    (IN) INTAKE - впуск, распредвал, следовательно, со стороны впускного коллектора (справа походу движения), (EX) EXHAUST - выход, то есть выпуск, распредвал со стороны выпускного коллектора, слева, по ходу движения. Далее давайте по пунктам, один вопрос - один ответ.
    #518 MaksimFronterovich
    Отправлено 05 декабря 2010 - 16:05
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    (IN) INTAKE - впуск, распредвал, следовательно, со стороны впускного коллектора (справа походу движения), (EX) EXIT - выход, то есть выпуск, распредвал со стороны выпускного коллектора, слева, по ходу движения. Далее давайте по пунктам, один вопрос - один ответ.
    отлично !значит ставлю я впускной распредвал так чтобы метка чёрточка с надписью INTAKE смотрела на такую же черточку на крышке клапанов , а выпускной распредвал так чтоб метка в виде треугольника с надписью EXHAUST смотрела на такой же треугольничек на крышке клапанов ,при этом метки в середине шестерен поидее должны смореть друг на друга , а метку коленвала совмещаю с меткой на двигателе ,тоесть она смотрит вниз , чудесно , и как надеть и натянуть ремень так чтобы при прокручивании мотора метки не разбежались в разные стороны?
    #519 Аристарх
    Отправлено 05 декабря 2010 - 16:19
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Дружище! Давай перенесём на завтра. Просто сейчас передо мной двигателя не стоит, и книжки тоже нет, что бы вести научные беседы. Ты попробуй всё таки повнимательнее почитать, может и откроется что-то, раннее не ведомое. Я (и не только я) всё по книжке делал, получалось, как то.
    #520 MaksimFronterovich
    Отправлено 05 декабря 2010 - 16:25
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    ну ладна ,спасибо попробую сделать . до этого получалось же...просто не хочу дрючить натяжной ролик туда сюда сто раз , на восстановление резьбы у меня совсем не осталось жизненных сил :( что за книжка хоть может у меня неправильная какаято ? я искал толковую книжку чтото никак не попадалась нигде ,как она должна называться?
