    Подушки кузова
    Сообщений в теме: 805
    #521 Urii664
    Отправлено 02 февраля 2015 - 16:36
    Urii664
    • 26 сообщений
    • Trooper
    Добрый вечер. Как заказать подушки на троопер 95 г. комплект без лифта и где можно забрать
    #522 AtlantaSS
    Отправлено 22 марта 2015 - 15:28
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    скажите обязательно надо откручивать чашку 5 и 6 ряда? то есть болты снизу я откручу а вот те что держат саму подушку на раме походу не получится -(
     и без сварки тогда не обойтись, которой к тому же нет.
    #523 play_angel67
    Отправлено 22 марта 2015 - 16:14
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    • Москва, Медведково
    • KIA Sorento 1, 2005г.
    обязательно
    #524 AtlantaSS
    Отправлено 22 марта 2015 - 18:24
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    как же к ним подлезть тогда? да даже если подлезть они явно там прикипели , я в панике что делать?
    #525 rushkec
    Отправлено 22 марта 2015 - 19:26
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Я на своем скинул бампер задний. Открутил болты снизу на 4-5-6 рядах. И домкратом приподнял кузов, для страховки брусок можно засунуть (чтобы руки не прищемить), да и приподнимать им можно немного как рычагом кузов. Не все так сложно оказалось, как казалось на первый взгляд. Открутил болты из рамы на удивление легко.
    Вот только крепежка деградировала (закладные гайки в кузове), пришлось пластины добавлять металл. и гайки другие ставить в 2 точках.
    #526 AtlantaSS
    Отправлено 22 марта 2015 - 20:23
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    я посмотрел те болты что к раме держат 6 ряд а там грани съедены временем-( даже хз как и что.
    #527 rushkec
    Отправлено 22 марта 2015 - 20:32
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Может газовым ключом достанешь? Главное начать, мож не все так плохо.
    Подушки кстати все были порваны пополам в моем случае. До разборки и не ожидал такого плачевного состояния.
    #528 AtlantaSS
    Отправлено 22 марта 2015 - 20:55
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    у меня стук давно уже был и я не мог понять, где то в районе ног переднего пассажира, визуально посмотрел вроде все целые, а 6 ряд смотрю, бампер снял, и арматурой решил покачать  между кузовом и рамой и увидел что левая вообще не работает, а права все норм.
    #529 AtlantaSS
    Отправлено 23 марта 2015 - 14:27
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    сегодня были обломаны болты 5 ряда, за 4 даже не стал браться, чтобы еще больше дипрессия не накрыла-(
    #530 rushkec
    Отправлено 23 марта 2015 - 14:33
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Высверливать только. Тяжелый вариант ((((
    #531 andira2002
    Отправлено 23 марта 2015 - 14:44
    • 10 637 сообщений
     5-6 ряд руби багажник.
    #532 AtlantaSS
    Отправлено 23 марта 2015 - 16:52
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    6 ряд без проблем открутился, и болты нормальные а 5 не было шанса их открутить, оба гнилые, как их высверливать? даже если снизу гайки откручу на 5 ряд, как точно вырезать, может кто фото даст, вообще ума не приложу. а если 4 ряд обломается все печальность будет на неделю как минимум-(
    #533 andira2002
    Отправлено 23 марта 2015 - 17:15
    • 10 637 сообщений
    а 5 не было шанса их открутить, оба гнилые, как их высверливать? даже если снизу гайки откручу на 5 ряд, как точно вырезать, может кто фото даст, (
    В ОФРОУДЕ посмотри.
    темы лифт
    #534 Justice
    Отправлено 23 марта 2015 - 17:51
    коронкой по металлу, аккуратное отверстие на 20-25мм. И никаких проблем.
    #535 AtlantaSS
    Отправлено 23 марта 2015 - 17:58
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    понять бы где еще сверлить.
    #536 andira2002
    Отправлено 23 марта 2015 - 18:08
    • 10 637 сообщений
    обычно болты оствляют вмятинки ....в багажнике
    #537 AtlantaSS
    Отправлено 23 марта 2015 - 18:11
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    я так понимаю там закладная гайка в багажном отсеке (то есть пол багажника а под ним усиление в месте крепления 5 ряда подушка с закладной гайкой)
    и хз где там что сверлить.
    #538 andira2002
    Отправлено 23 марта 2015 - 18:18
    • 10 637 сообщений
    я рулеткой мерил..
    попал
    #539 Justice
    Отправлено 24 марта 2015 - 07:31
    Я тоже измерял рулеткой и штангенциркулем. Ошибся по оси на пару мм.
    #540 AtlantaSS
    Отправлено 24 марта 2015 - 07:53
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    буду пробовать ,других нет вариантов-(
