    приветствую дружный коллектив
    Сообщений в теме: 709
    #521 КрасноСолнышко
    Отправлено 19 августа 2017 - 18:50
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    Может  не внимательно прочел, я про задний сальник коленвала.
    на коленвал тоже нужен, но только передний
    #522 КрасноСолнышко
    Отправлено 22 августа 2017 - 14:55
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    всем привет
    постигает меня беда одна за другой
    сегодня загремел  мост задний
    начал шатать ка там люфт не слабый
    снял сальник
    снял подшипник
    вытащил сминаемую втулку
    замерил 27.5
    вытачил шайбу
    подложил ка люфт еще больше стал
    начал разбираться, попробовал вообще без втулки
    без оной всё подтягивается и люфт пропадает
    редуктор был тихий, не выл
    в чём дело? друзья выручайте
    #523 дрюша
    Отправлено 22 августа 2017 - 15:04
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    всем привет
    снял сальник
    снял подшипник
    замерил 27.5
    вытачил шайбу
    так выработка в подшипниках на нужных местах,без втулки смещаешь ролики на место где выработки пока нет.Всрывать диф и менять подшипники+втулку+ сальник,и отдавать спецам для регулирования.а шайбой ток расстояние увеличил, попробуй шайбу нафиг,и гайку подтянуть.
    #524 КрасноСолнышко
    Отправлено 22 августа 2017 - 15:10
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    а без втулки разве нельзя ?
    просто внутренняя обойма подшипника упирается во втулку и не даёт дотянуть подшипник до наружней обоймы
    от этого и люфт
    или мне еще подтягивать и сминать втулку
    повторюсь. мост не выл
    #525 sokol1
    Отправлено 22 августа 2017 - 15:14
    Андрей,в Пензе на Авито,была Фронтера 2,3D,вся в полном порядке,кузовщина отличная по фоткам,цвет как у меня,серо- синий.Проблемы с движком.Просили 80 тыр. Нормуль вариант)))
    #526 КрасноСолнышко
    Отправлено 22 августа 2017 - 15:15
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    и до какого размера можно эту втулку сминать ?
    Привет Олег
    так уже кузня сломалась
    негде денежку ковать
    #527 sokol1
    Отправлено 22 августа 2017 - 15:18
    Привет Олег
    Да у всех так.Изыскивать внутренние резервы)) У меня Фрося стоит брошенная,зато запов целый гараж,и передний мост ,и полуоси,и лобовик и всякой хрени по мелочам полно да времени нет,и ещё долго не будет)))
    #528 КрасноСолнышко
    Отправлено 22 августа 2017 - 15:28
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    это да. но я наверное отойду от больших машин
    вот только на ход нормальный поставлю и наверное продам.
    пока что она не оправдывает мои ожидания
    точнее наверное это я её не тяну
    не успеваю лечить
    так что мне делать?
    дальше тянуть втулку можно ?
    #529 sokol1
    Отправлено 22 августа 2017 - 15:29
    не успеваю лечить
    Да я тоже 5 лет нормуль проездил,потом "Раз"! и поплохело))) Самое хреновое что в ремонт её отдать.Была бы Нива,отогнал бы на СТО и взял бы готовую.
    #530 КрасноСолнышко
    Отправлено 22 августа 2017 - 15:31
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    я думаю так
    если подтянуть и мост выть не будет, то ездить можно
    как думаете ?
    Олег, у нас за 200 фросю продают длинную
    двигло только с перебора
    тоже дизель, но родной.
    #531 andira2002
    Отправлено 22 августа 2017 - 15:58
    • 10 642 сообщений
    я думаю так
    как думаете ?
    Регулировка затяжки,по моменту страгивания,без полуосей
    #532 дрюша
    Отправлено 22 августа 2017 - 15:59
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    Подтянуть,не перетянуть,втулка обязательно.
    200тыс и если остальное живо,нормальная цена... смотря как капиталили... .Свою взял из-за "после капиталки"дебил.
    #533 OFA
    Отправлено 22 августа 2017 - 17:07
    • 42 525 сообщений
    Курей на зиму пусти туда хоть)
    #534 КрасноСолнышко
    Отправлено 22 августа 2017 - 17:20
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    :D
    ясно.
    спасибо кто отозвался.
    буду добивать мост, ни как мне сейчас без этой машины
    #535 КрасноСолнышко
    Отправлено 23 августа 2017 - 20:01
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    всем привет
    на офа спорт, то есть на мою передний шруc есть разновидности ?
    а то я нашёл в продаже, говорят что они там все одинаковые
    нет ли различия по количеству шлицов или еще чего ?
    хочу сразу целиком привод купить
    #536 sokol1
    Отправлено 23 августа 2017 - 20:44
    Андрей,что-то сегодня нет никого. Про ОФА Спорт подсказать не могу. Имхую,привода у Спортов одинаковые,разница в редакторах,в передаточных числах.
    #537 КрасноСолнышко
    Отправлено 23 августа 2017 - 20:49
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    спасибо Олег.
    ты как там, поправляешься \?
    #538 sokol1
    Отправлено 23 августа 2017 - 20:57
    спасибо Олег.
    Бегаю, как конь Тыгыдымский,от непогоды только ломОта начинается)))
    #539 КрасноСолнышко
    Отправлено 23 августа 2017 - 21:06
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    рад за тебя. а то навалились болячки :threaten:
    тоже в непогоду хвараю
    годы наверное  :ded:
    #540 OFA
    Отправлено 23 августа 2017 - 21:28
    • 42 525 сообщений
    спасибо Олег.
    На нем еще пахать можно
