    Масло КПП и раздатки
    Сообщений в теме: 915
    #521 Fixx
    Отправлено 11 февраля 2011 - 11:38
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    Пока ясно, что ничего неясно. Буду заливать в коробку Кастрол TAF-X 75W90. В МОСТЫ ЧТО ЛИТЬ???
    Масло класса GL-5
    #522 RUN
    Отправлено 11 февраля 2011 - 11:49
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Масло класса GL-5
    То есть масло Eneos 75W90 GL-5, которое у меня в наличии - нормуль для мостов?
    #523 Fixx
    Отправлено 11 февраля 2011 - 11:59
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Точнее не в мосты, а в мост! Впереди вроде нет моста...В соответствии с международной системой API трансмиссионные масла подразделяются на группы:GL-1 (ТМ-1 по ГОСТ), (SAE 75W) - применяются в прямозубых, конических, червячных передачах, при давлениях до 1600 МПа, до 90 ‘CGL-2 (ТМ-2), (SAE 80W/85W) - применяются в прямозубых, спирально-конических и т.п. передачах, при давлениях до 2100 МПа, до 120 ‘CGL-3 (ТМ-3), (SAE 90) - то же, до 2500 МПа, до 120 ‘СGL-4 (ТМ-4), (SAE 140) - различные трансмиссии, включая гипоидные, до 3000 МПа, до 150 ‘CGL-5 (ТМ-5), (SAE 250) - гипоидные передачи, свыше 3000 МПа, свыше 180 ‘CGL-6 (ТМ-5) - гипоидные передачи, работающие в очень тяжелых условиях. Содержат высокоэффективные противозадирные и противоизносные присадки.
    #524 RUN
    Отправлено 11 февраля 2011 - 12:34
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Спереди тоже мост
    #525 Fixx
    Отправлено 11 февраля 2011 - 15:04
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Спереди тоже мост
    впереди редуктор из которого торчат ШрусоПалки.... :huh:
    #526 AZh
    Отправлено 11 февраля 2011 - 15:10
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    По факту оно выполнено как обрезанный мост :) ....ибо сзади тоже редуктор "из которого торчат колёса"(с) :)))))
    #527 Fixx
    Отправлено 11 февраля 2011 - 16:21
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Ну если рассуждать так, то можно сказать что это мост... но все таки мостом он все таки не считается.... ИМХО
    #528 Serega FOX
    Отправлено 12 февраля 2011 - 01:34
    Serega FOX
    • 10 993 сообщений
    ну про это говорятразрезной мостили предложи другое его названиеслово ПОДВЕСКА не прокатит так как он не поразитный аа ведущий но подключаемыйЖДУ вариантов :D
    #529 RuslanE
    Отправлено 12 февраля 2011 - 07:36
    RuslanE
    • 918 сообщений
    • Казахстан г.Актау
    • Opel Frontera Sport 1994г. 2.0л.(C20NE) Был...
    Ну вот если опираться на твой любимый органолептический, а я на него и опираюсь ибо нет у меня лабораториев карманных, то припасенное 75ц140 гораздо гуще залитого 10ц40, а уж 0ц30 думаю гораздо жиже.... ну и где теперь правду искать?
    Например Кастрол10W40Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм²/c 95.3 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 14.34 5W30Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм²/c 79.0 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 13.2 0W30Вязкость при 40 оС, сСт 72,0 Вязкость при 100 оС, сСт 12,20W40Вязкость при 40 оС, сСт 79,3 Вязкость при 100 оС, сСт 13, 75W90Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,9Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,675W140Кинематическая вязкость при 40 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 182при 100 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 25CASTROL Transmax ZВязкость при 40 оС, мм2/с 37,8Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,5У разных производителей масла одной и той же спецификации разные по вязкости, вот и думай теперь куда что заливать :huh:
    #530 Nikolai K
    Отправлено 12 февраля 2011 - 07:50
    Nikolai K
    • 160 сообщений
    • Tallinn
    • Opel Frontera(А) 2,5 TDS (VM41B)
    После того как пару часов вылезал из грязи на подключенном 4L, в раздатке что то прикипело. Не мог никуда переключиться. Намертво 4L и все. Снимал крышку и всеми доступными инструментами которые можно было туда воткнуть, постучать, пошевелить и т.д. кое как сдвинул. Заработало. Поэтому считаю что в раздатку надо лить гипоидное. Ну а в КПП на любителя. Лучше конечно тоже гипоидное, но возникают непонятки на счет бронзовых деталей которые присутствуют в КПП и могут выходить из строя из за повышенного содержания серы в гипоидных маслах. Наверно в чистой синтетике серы вообще нет. В раздатке синхронизаторов нет. Значит смело можно лить гипоидное. Интересно, на счет меди, бронзы в стандартных старых коробках где используются по рекомендации производителя гипоидные масла. Там что этих сплавов вообще нет. Хотелось бы услышать мнения специалистов.
    #531 Fixx
    Отправлено 12 февраля 2011 - 08:24
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Тогда на переднеприводном автомобиле коробка тоже является разрезным мостом :) привода же от туда торчат! :)Может конечно я и не прав, но если разобраться то так и получается! :D как бы смешно небыло
    #532 Serega FOX
    Отправлено 12 февраля 2011 - 09:12
    Serega FOX
    • 10 993 сообщений
    ну во первых в раздатке нет гипоидной передачиа во вторых у трупера в раздатке есть синхры и не одна
    Не, Серег, ну правда, это-ж совершенно разные агрегаты, с совершенно разным типом нагрузок, трений и температур!З.Ы. ДВС не жрать масло совсем , не может по определению, а коробка может :P
    да наверно не надо сравнивать а то путаница будет еще большено все таки если агрегат (любой) разработан под определенную смазку то он будет работать дольше и надежней именно на ней
    я почемуто так и знал что предложение будет именно такое :D но это же кпп а не редуктор и ее просто называют "переднеприводной"а вот еще пример - авто задне приводное но там редуктор и от него шруса = как его назвать :rolleyes:
    #533 Prototype
    Отправлено 12 февраля 2011 - 09:31
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    А чего они там синхрят? (я серьезно, никогда раздатку не разбирал, правда интересно)
    Ну дык вот ведь под моторку коробка разработана, об чем и холивар :)
    Че вы мучаетесь (Эт я не тебе лично Серег) за вас давно все придумали, Сзади мост НЕРАЗРЕЗНОЙ, Спереди РАЗРЕЗНОЙ. Ну а у заднеприводного паркетника и сзади разрезной (и у многих буммеров\мерсов тож). А переднеприводная коробка это переднеприводная коробка, симбиоз разрезного и коробки если хотите :P
    #534 Fixx
    Отправлено 12 февраля 2011 - 09:50
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Я так понимаю яркий тому пример марк 2! :D уговорил!разобрались значит на фронтере передний недомост :D :D :D П.С. Ты меня подавил своими доводами! :-) буду называть его мостом, точнее недомостом :lol:
    #535 Гость_Батько_*
    Отправлено 12 февраля 2011 - 09:59
    Гость_Батько_*
    Подключение моста на ходу....
    #536 Serega FOX
    Отправлено 12 февраля 2011 - 10:16
    Serega FOX
    • 10 993 сообщений
    +1
    А чего они там синхрят? (я серьезно, никогда раздатку не разбирал, правда интересно)Ну дык вот ведь под моторку коробка разработана, об чем и холивар :)Че вы мучаетесь (Эт я не тебе лично Серег) за вас давно все придумали, Сзади мост НЕРАЗРЕЗНОЙ, Спереди РАЗРЕЗНОЙ. Ну а у заднеприводного паркетника и сзади разрезной (и у многих буммеров\мерсов тож). А переднеприводная коробка это переднеприводная коробка, симбиоз разрезного и коробки если хотите :P
    при подключенных передних хабах рычагом из салона можно включать и выключать ПП на ходу и происходит это мягко и беззвучно а для этого нужны синхры вот они их туда и настсвили
    #537 Prototype
    Отправлено 12 февраля 2011 - 10:36
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Че-то я вам не верю (С) ;) Что имеем в коробке: Синхронизатор уравнивает скорость, либо гасит инерцию (соответственно разгоняет либо наоборот тормозит) шестерни которая "в свободном плавании" (сцепление выжато) с шестерней которая жестко связана с выходным валом и соответственно вертится.Что имеем в раздатке: мост залочен (неважно SOF или хабы, вертится короче) Едем прямо, скорости в раздатке одинаковые - нефиг там синхрить, а даже если-б и надо было - не получится ибо обе шестерни жестко связаны.Едем криво (поворачиваем) скорости карданов разные, но ни один синхронизатор в мире не уравняет скорости шестерен жестко связаных .... Незнаю как выразится, но по аналогии с коробкой (несинхронизированной) - как втыкать передачу без сцепления - если не уравнять скорости ведущий\ведомый не воткнется, если уравнять - синхронизатор не нужен.
    #538 Гость_Батько_*
    Отправлено 12 февраля 2011 - 11:00
    Гость_Батько_*
    Ты не учел положения шестерен, которые могут быть сдвинуты.... Тогда равномерного зацепа не получится. Как подключение на РКПП без синхров - с проскальзыванием зубов...
    #539 Prototype
    Отправлено 12 февраля 2011 - 11:14
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Да эт понятно, что могут не совпасть, потому и привел в пример (РКПП без синхров).Так и механизм SOF частенько не совпадает, но проскользить пол зуба не велика беда (этого даже не заметить,на доли секунды не дойдет рычаг до конца, даже хруста не будет), а вот "засинхрить" раздатку синхронизатором всеравно ИМХО нереально, ну как пытаться засинхрить РКПП с синхронизатором , но не выжимая сцепления. Оборотами движка ТЫ ее засинхриш, а синхронизатором ОНА не засинхрится никогда
    #540 jäger
    Отправлено 12 февраля 2011 - 15:37
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    http://forum.opel4x4...opic.php?t=5930 Вот сдесь рекомендация инженера фирмы Опель: 0W30 моторное.Ответ был дан на www.bothe-team.de и опублекован в каком-то журнале (вырезка прилогается)
