    Сообщений в теме: 868
    #521 Юрран
    Отправлено 03 декабря 2014 - 16:56
    Юрран
    • 185 сообщений
    • Ярославль
    • опель А спорт 93 год.мотор с20не
    Для фронтеры а спорт 93 года этот компьютер не подойдёт?
    Все прочитал и все понял что на моей машине мерцанием лампочки только можно довольствоваться
    #522 Stas652
    Отправлено 03 декабря 2014 - 20:17
    Stas652
    • 166 сообщений
    • Рига
    • Frontera B X22DTH,Calibra turbo 4x4, Нива 3д
    Парктроники для тех кто не умеет ездить, АБС тоже, а вообще сёдни затестил-доволен, забил на приборку :pleasantry: .
    #523 anapupa
    Отправлено 04 декабря 2014 - 11:33
    Пздрв
    #524 Stas652
    Отправлено 04 декабря 2014 - 18:04
    Stas652
    • 166 сообщений
    • Рига
    Пздрв
    Рано :insane: , его ещё устаканить надо,бак показывает на разных дисплеях разный остаток-? Дохрена настроек, типа станция "Мир" :dntknw: .
    #525 Stas652
    Отправлено 06 декабря 2014 - 18:06
    Stas652
    • 166 сообщений
    • Рига
    "По протоколам Опель и OBD2 показания с ДУТ не передаются, для
    считывания информации с ДУТ БК нужно подключить к нему, затем
    откалибровать показания"
    Это ответ с хомяка, по тому прошу-помогите найти провод ДУТа, с какой фишки и какой? :dntknw:
    #526 Вехомечтатель
    Отправлено 06 декабря 2014 - 20:42
    Центральный разъем за водительским сидением в полу. Оттуда бери.
    Распиновку по цветам и номерам ламелей не знаю - надо по ТИСу кого то просить глянуть
    Только получишь ты банальное сопротивление. Там аналоговый датчик - резисторы на площадке.
    Калибровать нужно будет. Мультик сам по себе сопротивление в литры не переведет
    #527 yuriua
    Отправлено 07 декабря 2014 - 00:47
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    Владельцев Fronter A упорно игнорируют... :) Скажу что точно подойдет мультитроникс только в универсальном режиме без К линии. Будет про температуру воздуха равную нулю рассказывать и топливо можно настроить расход и мгновенный показания. У меня так на хонде было. А вот показывать ошибки - это вопрос на который нет явного ответа.
    #528 Санчелло
    Отправлено 07 декабря 2014 - 09:48
    Санчелло
    • 471 сообщений
    • С-Петербург (Вес.поселок)
    • OFB-2002г.(Y22SE)NissanPatrol-2002г 3,0(Y61) Audi-5000avant87г,2,2л,
    вроде здесь все есть,(топик90)я так подключился к дут,все работает http://forum4x4club....=5
    #529 Stas652
    Отправлено 07 декабря 2014 - 11:53
    Stas652
    • 166 сообщений
    • Рига
    Дык это всё видел, только не понятно какой провод с 26 фишки взять :dntknw: , по цвету нет такого.,,,,, а их там дох....
    Да и по схеме получается с 24 идёт на 63(,приборка) а не с 26.....
    Ты подключал туды? :dntknw:
    #530 Санчелло
    Отправлено 07 декабря 2014 - 16:05
    Санчелло
    • 471 сообщений
    Да на картинке у Клопа с этой фишки почти нет проводов,у меня там полно,целый жгут,и у меня на этой белой фишке было два красно\желтых провода,сначала к одному подключился,оказался не тот,потом к другому подключился,все стало показывать в режиме БАК ДУТ  и БАК ДУТ ЭБУ.
    #531 Stas652
    Отправлено 07 декабря 2014 - 16:44
    Stas652
    • 166 сообщений
    • Рига
    У меня в неё входит маленькая с 3 проводами-вроде как на старые часы уходят.Её вроде и выдернуть теперь можно. На фото видно в какой пин вставлен провод, ты так делал?( Цвета у меня не те)
    #532 sowa
    Отправлено 07 декабря 2014 - 18:11
    sowa
    • 145 сообщений
    • Opel Frontera 3.2
    Для ОФБ с 3.2 Мультитроникс ни один не подходит. Протокол ошибок от GM. Мультитроникс его видит, но ошибки выдает не коректно. Ездил  в техподдержку Мультитроникса при мне подключали отсюда и инфа.
    #533 Вехомечтатель
    Отправлено 07 декабря 2014 - 20:17
    Саня, ты не прав... Подходит. И очень хорошо. Своими глазами видел. Модель могу уточнить. Человек покупал этой весной. У него Родео Б 6VD1, причем из свежих, 2002-2003 гг
    #534 Stas652
    Отправлено 10 декабря 2014 - 10:50
    Stas652
    • 166 сообщений
    • Рига
    Общался с производителем :Cherna-facepalm: ,зацените.
    Здравствуйте.
    Вы писали 5 декабря 2014 г., 22:39:29:
    > Наименование изделия: RC700
    > Версия / дата прошивки: ?
    > Марка автомобиля: Opel Frontera 2.2
    > Год выпуска: 2000
    > Тип ЭБУ: ?
    > Протокол обмена: OBD2P
    > Подключен через диаг.разъём.Дизель.Три вопроса;
    > При подключении МТ сам выбрал протокол OBD2P-? Не Opеl1-8-?
    > Не показывает скорость/ДС или ЭБУ, вообще -0.-?
    ИХ ОТВЕТ;
    Нужно выбрать показания скорости с ЭБУ и вручную перебрать протоколы
    Опель, ориентируясь на корректность показаний БК параметров работы
    двигателя.
    > На любом дисплее бак=50(не изменяется), принажитии F бак
    > 43,42,41,по мере расхода-? Поправьте если у меня руки кривые.
    откалибровать показания.
    МОЙ;ОТВЕТ;
    С ДУТ разобрался.
    А вот с протоколом, перебрал руками все прот. Опель-не работает или температура двигателя вдруг зашкаливает или скорость 231 ? Тахометр не видет, ручник ч чеком загораются-вдруг. Пробовал J1850(читал у многих идёт), не идёт.
    Поставил автовыбор-выбрал опять OBD2P, всё показывает, но скорость -чем дольше едеш тем больше-каждые секунд 5 добавляет по одному км. и так до 50 примерно, а потом что хочет то и показывает, не соответствует даже близко.
    В какую стороны идти:-)))?
    ИХ ОТВЕТ;
    J1850 никакого отношения к а/м не имеет, а вот протокол Ниссан - попробуйте выбрать. А/м - сделан на базе Ниссана.
    МОЙ ОТВЕТ;
    Вообще то Исузу Родео на сколько я знаю-?
    ИХ ОТВЕТ;
    Ну если это клон Исудзу, тогда я не знаю.
    В общем, если вручную были перебраны все возможные протоколы и безрезультатно, то БК не поддерживает протокол, по которому работает а/м. И в этой ситуации мы ничего сделать не можем.
    Список протестированных а/м, т.е. которые были у нас на тестировании и работали по указанным протоколам.
    :dntknw:
    И финал :giggly:
    Список протестированных автомобилей, на которых бортовые компьютеры работают с диагностикой (чтение, расшифровка и сброс кодов ошибок).
    Наличие электронного блока управления (ЭБУ, ECU, ECM) в автомобиле обязательно.
    Список не окончательный и постоянно пополняется. Отсутствие вашей машины в списке не означает, что на нее нельзя поставить бортовой компьютер Multitronics.
    Возможно, ваш автомобиль еще не тестировали, в этом случае возможно протестировать бортовой компьютер на машине самостоятельно либо приехать на фирму-изготовитель.
    Наличие машины в списке не дает 100% гарантию совместимости, т.к. автомобиль может быть переходной модели либо мог выпускаться для разных рынков. Гарантию совместимости может дать только пробное подключение бортового компьютера Multitronics.
    Вся информация есть на сайте http://multitronics.ru/nissan/
    С уважением,
    Служба технической поддержки                          mailto:support@multitronics.ru
    Щас я сгоняю к ним, дык рядом :dntknw: , Послали вежливо :rolleyes:
    #535 Offnames
    Отправлено 10 декабря 2014 - 11:04
    Offnames
    • 191 сообщений
    • X3
    А в комплекте вроде есть свой датчик температуры, чтоб не 0 показывал
    Так в результате только перебором и завелось у меня. На других протоколах он не молчит, тоже чего-то кажет, но в основном не совсем то. Завелось на Опель-7. Я после каждой смены протокола его отключал полностью.
    Кстати, вроде на ниссановском протоколе много чего показывал ;)
    #536 Вехомечтатель
    Отправлено 10 декабря 2014 - 11:06
    Стукнись к Барабашкину. У него Мультик стоит на таком же дизеле. Он расскажет что и как показывает и скажет модель своего Мультика...
    Вроде он не жаловался на косяки.
    Возможно важна версия прошивки ЭБУ, то есть год выпуска ОФБ
    #537 Stas652
    Отправлено 10 декабря 2014 - 11:30
    Stas652
    • 166 сообщений
    • Рига
    А как мне его найти? Ышо не освоился :dntknw: .
    #538 Вехомечтатель
    Отправлено 10 декабря 2014 - 11:35
    в поиске набери Барабашкин или найди его сообщение какое то на форуме и клацни на нике - откроется его профиль - там в меню - "личное сообщение" найди
    Вон в теме "Полный OFF" - его сообщений полно
    #539 Stas652
    Отправлено 10 декабря 2014 - 11:46
    Stas652
    • 166 сообщений
    • Рига
    :pleasantry: уже, так и сделал, спасибо!
    #540 anapupa
    Отправлено 10 декабря 2014 - 14:44
    Продаваны КАГВСЕГДА.....дебилы :Cherna-facepalm:
