    Сообщений в теме: 2771
    #521 Аристарх
    Отправлено 05 декабря 2010 - 16:28
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    ну ладна ,спасибо попробую сделать . до этого получалось же...просто не хочу дрючить натяжной ролик туда сюда сто раз , на восстановление резьбы у меня совсем не осталось жизненных сил :( что за книжка хоть может у меня неправильная какаято ? я искал толковую книжку чтото никак не попадалась нигде ,как она должна называться?
    У меня Омеговская, пользуюсь рекомендациями для двухлитрового мотора, всё довольно ясно и наглядно.
    #522 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 05 декабря 2010 - 16:32
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    Дима, а сколько торцевать и как? Тупо на наждаке? Потом зазор компенсаторами выберется? В принципе не проблема голову собрать и опять разобрать. Дима, а отчего могут обломаться кончики направляек? Один моторист сказал из за того что клапана погнуты. Но ремень стоял по меткам, и до стука компрессия была идеальная во всех цилиндрах. Т. е. их погнуло именно кусочками напрвляек. Может из за высоких оборотов? Допустим клапана не успели закрыться и их догнал поршень. Кажется что отсечка максимального числа оборотов не срабатывала последнее время. У друга так на БМВ с М50 клапана погнуло, вместо 4-й 2-ю воткнул. Ограничителем ЭБУ управляет?
    я ж писал ране....ни на сколько!!!!а под наименее просевший клапан!!!ну если у тебя глаз-алмаз и ты на 6мм можешь наждачкой выдержать 90град. ;) то можешь и об асфальт терануть :) ни морочь голову себе....отдай голову в мастерсую и там все сделают ;) направляющие трескаются /лопаются/крошатся/обламываются по нескольким причинам известным мне...1. кривые клапана(при разборке головы и диагностике клапанов это выясняется на раз)=>>почему кривые....за что кривые и кто виноват ;) 2. благодаря криворукости мастеров которые меняли направляющие....3.направляющие получили *по голове*! почему и зачем и кем/чем.....хороший вопрос :) ;) так чем же можно получить?ваш ход маэстро :D думаем...думаем...а как иначе!?готовые решения? неееее.....не про катит ;)
    #523 Аристарх
    Отправлено 05 декабря 2010 - 16:35
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    я ж писал ране....ни на сколько!!!!а под наименее просевший клапан!!!ну если у тебя глаз-алмаз и ты на 6мм можешь наждачкой выдержать 90град. ;) то можешь и об асфальт терануть :) ни морочь голову себе....отдай голову в мастерсую и там все сделают ;) направляющие трескаются /лопаются/крошатся/обламываются по нескольким причинам известным мне...1. кривые клапана(при разборке головы и диагностике клапанов это выясняется на раз)2. благодаря криворукости мастеров которые меняли направляющие....3.направляющие получили *по голове*! почему и зачем и кем/чем.....хороший вопрос :) ;) так чем же можно получить?ваш ход маэстро :D думаем...думаем...а как иначе!?готовые решения? неееее.....не про катит ;)
    Маэстро! Вы как всегда..... неподражаемы! Восхищён! Поверьте... :lol:
    #524 MaksimFronterovich
    Отправлено 05 декабря 2010 - 20:50
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    • Opel Frontera A х22хе 96 г.синяя , Opel Frontera A x22xe 95г.белая
    попробую от вектры поискать там такой же мотор стоял раньше...карочи ремень я сделал все норм , только теперь глушитель пердит откуда то сволачь. штаны не секут в стыке с колектором ,сам коллектор тоже весь облазил не чувствуется воздух нигде ,а квакает как жигули без глушителя блин :( одно починил другое раком встало как всегда :angry: как прогревается норм ,а на холодную ваще тушите свет ,КАМАЗоид блин
    #525 Аристарх
    Отправлено 05 декабря 2010 - 20:58
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Смею предположить, что выпускной коллектор прогорел. Нужно снять тепловой экран, ну и посмотреть.
    #526 MaksimFronterovich
    Отправлено 05 декабря 2010 - 21:28
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    да целенький был ваще чоткий , не треснутый ничо , прокладка новая гайки специальные медные купил ..тепловой кэран не одевал , как завел машину после капремонта он сразу заквакал
    #527 Аристарх
    Отправлено 05 декабря 2010 - 21:31
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Всё равно, где то следы копоти должны быть, если секёт. Надо смотреть внимательнее.
    #528 MaksimFronterovich
    Отправлено 05 декабря 2010 - 21:51
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    хорошо завтра попытаюсь с ним договориться... :rolleyes:
    #529 wowchik
    Отправлено 06 декабря 2010 - 07:17
    wowchik
    • 138 сообщений
    • Павлодар
    • ОФА x22xe 1995г
    я и не прошу готового решения на блюдечке, но выслушать мнение опытного моториста никогда не помешает. А отдать "криворуким" мастерам, которые ни за что не несут ответственности, так лучше самому накосячить, будет уроком. Мне моторист менял 2 направляйки, и притирал эти 2 клапана. Так там даже гнезда не шарошились, притерты самой грубой пастой, канавы там аж были. Можно сказать не притер, а так, тиранул. Правда отдал всего 2000 тенге(400 рублей примерно). Теперь отдать еще 15000 чтоб он мне голову собрал и сказал что все нормально, а если что не так то все равно самому переделывать? Есть смысл? Или голову Диме в Москву отправить? :D Так что буду сам справляться. Тем более что никто не торопит. А за совет большое человеческое спасибо!
    #530 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 06 декабря 2010 - 08:41
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    Или голову Диме в Москву отправить? смысла действительно нет!т.к. я их не делаю!для этого есть спец. мастерские....с соотв. оборудованием ;) любят многие заниматься онанизмом....творческим....1-2-3 клапана *притереть*....ужас нах ;) а ни сделать один раз и забыть
    #531 wowchik
    Отправлено 06 декабря 2010 - 08:57
    wowchik
    • 138 сообщений
    • Павлодар
    • ОФА x22xe 1995г
    Понял в чей огород камень. Но... у нас не Москва. Сделали мотор однокласснику X20XEV. Так, нагар почистили, кольца, вкладыши поменяли. Куча прокладок осталась, болты новые не понадобились, масло ест. Есть смысл за это платить 8000 руб?
    #532 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 06 декабря 2010 - 09:05
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    так ты и не заплатишь за качественный ремонт даже на месте ;) т.к. он будет стоить прим. в 10раз больше :) по этому и получаешь соотв. результат....как впрочем и многие другие ;) а потом ищете черную кошку в черной комнате....Удачи в рукоблудстве :)
    #533 tonic
    Отправлено 06 декабря 2010 - 10:10
    tonic
    • 259 сообщений
    • Днепропетровск (Украина)
    • ОФА x22xe '97
    Огромнейшее спасибо за совет,вот уж действительно в десяточку,каналы прочистил,теперь вроде все в норме!!!
    Не за что. Просто угадал. В наших движках еще много вопросов и загадок, так и ждущих, чтоб их разгадали :rolleyes:
    #534 Гость_Anton_Eduardov_*
    Отправлено 06 декабря 2010 - 13:36
    А никому такой двигатель не нужен? )) Али запчасти-датчики навесное от него? ))
    #535 Аристарх
    Отправлено 06 декабря 2010 - 13:41
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Он уже год никак продаться не может, то с документами жопа, то хозяин исчезает куда то....... :rolleyes: . А сколько желающих уже было.....В общем загадка, а не двигатель. :lol: ^_^
    #536 Гость_Anton_Eduardov_*
    Отправлено 06 декабря 2010 - 13:52
    Таки вчера начали п блокам разбирать авто. С документами жопа на другое авто было, на котором я катаюсь.А я не исчезал. Все кто хотел - дозвонились - и то что хотели - забрали. Половина легких запчастей уже ушла, Пыжик вон половину жопы забрал, задний силовик ушел, шноркель где-то на пути к Дозеру... То что меня в сети не было - это да. Но телефон-то есть...
    #537 VladTr
    Отправлено 06 декабря 2010 - 19:34
    Дим, а сделать диагностику дрыгателя у тебя реально? Вопросики поднакопились по нему, а тупо снимать голову и смотреть, не там ли причина, не очень хочется...
    #538 Аристарх
    Отправлено 06 декабря 2010 - 20:02
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    А я так мост хотел.... передний. ;)
    #539 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 06 декабря 2010 - 20:44
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    а что за проблемы?звони!
    #540 Леший29
    Отправлено 06 декабря 2010 - 20:57
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Разведи его по полной :lol: :lol: :lol:
