    стройка
    Сообщений в теме: 1239
    #541 andira2002
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:34
    • 10 635 сообщений
    Двойная изоляция??? Это ПВС чтоль опять?
    а чем он тебе не нравится
    #542 Вехомечтатель
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:38
    Нормальный провод.  Сортов и видов полно  ! На любой вкус и кошелек.
    #543 Kuzmich
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:40
    Тем что с 2000какого-то года запрещен к монтажу)) могу найти норму. только на удлинители.
    Больше ничем.
    Он горючий! Есть правда пвс-нг.. Но цена..
    З.ы. наконечниками втулочными обжал концы перед тем как в автоматы-розетки запихнуть?
    Это не критика сделанного ни разу, если что.
    #544 Вехомечтатель
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:42
    Чтоб заметить что горит - нада дома быть и не спать.
    С мозгами надо делать проводку и разводить по веткам нагрузку. Ставить нормальные автоматы и надежно все соединять.
    И не врубать на ночь мощные потребители.
    Само собой, если сделано надлежащим образом оно не загорится.
    А если соплей понавешал, не соединил нормально, не изолировал, тут уж как повезет... :dntknw:
    #545 Kuzmich
    Пвс есть один вид.
    Дело в том что для стационарной проводки используется кабель.а не провод.
    По нормам и правилам.
    Риски ПВС.
    Без обжима - постоянная протяжка винтов. А её никто не делает. Как следствие - прослабшие контакты, повышенное сопротивление. Далее - нагрев жилы и постепенное разрушение изоляции жилы.
    Хочется гибкий именно? Кввгнг например.
    #546 Вехомечтатель
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:44
    Больше ничем.
    Ни разу ничего не обжимал и не парился. Ничего не горело и не плавилось.
    Первый раз делал 20 лет назад в квартире у себя, никаких проблем до сих пор. Некоторые автоматы поменял тупо из-за старости моральной и потому что с оказией ковырялся в щитке.
    Все плотно держалось, без окислов и зажарок
    #547 Kuzmich
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:46
    Блин. Ну вот ты человек с высшим. Почему пуэ не прочёл?))) там ведь специально описано все. Чтоб голову не ломать а сделать правильно и безопасно в первую очередь для себя.
    З.ы. я в проектировании энергетики и слаботочки лет 15 уже. И в надзор сдавал сам и по экспертизам. И внутрянка и наружка.
    Нельзя ПВС класть , тем более в короб тем более кучей....
    Если уж прям его - то открыто и одиночная прокладка, либо в трубе пвх негорючей (гофра или гладкая, но гладкая бывает и горючей).
    #548 Вехомечтатель
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:47
    Если все делать по феншую и по нормам - рехнешься  и разоришься.
    На работе нам щит забабахали за 3000 баксов. Офигенно выглядело... Фирменные автоматы и арматура...
    Только козла давала вся эта электрика минимум раз в неделю... Стоило кондиционер включить на всю мощность
    #549 Kuzmich
    20 лет назад был люминь. И был ПВС))
    Медь жесткую то не припомню по тем временам.
    #550 Вехомечтатель
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:49
    Ну убеди меня - почему нельзя?
    Медь 2,5 квадрата чтобы нагреть какой ток нужен  прикинуть не хочешь?
    #551 Kuzmich
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:50
    ))))) ну токи не посчитали сборщики или те кто рисовал схемы. Это нормально...
    #552 Вехомечтатель
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:54
    Такого тока ни один твой домашний потребитель не даст ! Даже обогреватель бытовой в 2 кВт
    Это умники, которые по ПУЭ все считают... А не врукопашную на листочке ветки раскидывают по мощностям и комнатам
    Я 1,5 квадрата даже на освещение не веду. Купил бухту 2,5 и вперед. Все единообразно, надежно и мощно. Хоть прожектор повесить могу, не заморачиваюсь
    На вводе 4...4,5.
    #553 Kuzmich
    Да обьясняю же!! Горючий!
    Для зданий и сооружений - только кабель нг и лучше ls.. Вот сколько стоит ПВС 3*2.5 за метр? Гостовый только а не китайское фуфло?))
    А ввгнг-ls??
    Ток можно считать. Только норма на обжим придумана не с потолка...
    #554 andira2002
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:55
    • 10 635 сообщений
    Больше ничем.
    Все контакты в наконечниках.
    Все зажаты по максимуму.
    На каждый потребитель,идет защита..
    3 автомата,один за другим,с понижением нагрузки.(крайний 10ампер)
    С учетом водяного отопления,нагрузок нету нигде..только тех.отдел и кухня.
    #555 Kuzmich
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:57
    Ну вот... Приехали. 1.5 на свет более чем достаточно. Зачем переплачивать то?))))
    Но вот скажи. Сколько жил на свет идет у тебя? И есть ли светильники или люстры с металлическими деталями корпуса?
    #556 Вехомечтатель
    Отправлено 17 октября 2017 - 21:58
    Я не против норм и правил. Но есть наши реалии, бюджет и возможности.
    Ну некогда чесаться и умничать или нет под рукой всей потребной фурнитуры порой.
    Что ж без электричества что ли жить? :giggly:
    А когда сделал - ну и гуд, работает и отлично. Главное, чтобы с головой и надежно...
    Раньше и меди то столько не было в продаже... Люминь рулил. Но это - стрём сплошной
    #557 Kuzmich
    Отправлено 17 октября 2017 - 22:00
    Ну во!) это ты молодец!)
    Про 3 автомата правда не понял. Наверное вводной, потом в локальном щитке вводной и непосредственно на потребителя. Если так то тут и вопросов нету)
    #558 Вехомечтатель
    Да нет у меня никаких люстр... :dntknw: Изжил как класс.
    80% люминесцентные светильники или встроенные в потолок
    Или другие пластиковые светильники в которых маломощные светодиодные или другие энергосберегающие лампочки всюду...
    #559 Kuzmich
    Отправлено 17 октября 2017 - 22:03
    Да яж не против. Лишь бы не ток работало но и защищало при нештатной ситуации.
    #560 andira2002
    Отправлено 17 октября 2017 - 22:09
    • 10 635 сообщений
    От зита идет 2,5 везде,в гофре 25 мм.
    Внутри стен......
    по помещениям,идет на свет,0.75.
    На розетки 1.5.правая и левая сторона помещения раздельно. Свои автоматы.
    Так и есть,на улице,в щите и в каждом помещении свой щит,2-3 автомата.свет розетки,всё раздельно.
    Поставил двух тарифный счетчик.
    Показывает нагрузку,100 ватт плюс-минус....свет горит во всём доме,стройка идёт.отопления нет.
    Сообщение отредактировал andira2002: 17 октября 2017 - 22:11
