    Сообщений в теме: 4783
    #541 svv
    Отправлено 07 ноября 2006 - 15:09
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    А сколько будет стоить ремкомплект на главный и рабочий цилиндры сцепления ИТ 88г 4ZE1JACUBS17FJ7106920, что туда входит и как с отправкой в регионы?
    #542 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 07 ноября 2006 - 16:02
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    Проблемы у мну.1. Появились ли глушители на мну?2. Судя по поведению машины и аккустической "мерцающей аритмии"(звук насоса), нужен новый топливный насос(под Сальском летом попал на палево). Цены какие оригинал-неоригинал?
    глушители так и не появились.Насос есть неоригинал 3000р (VDO), оригинал двух видов за 15031р и за 11181р
    #543 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 07 ноября 2006 - 17:55
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    все что входит в ремкомплекты отмечено №2 на обеех схемах. Ремкомплект главного цилиндра 488р оригинал, ремкомплект рабочего цилиндра 550р оригинал. В регионы отправляем через транспортные компании.
    #544 Семён Семёныч
    Отправлено 07 ноября 2006 - 19:26
    Семён Семёныч
    • 70 сообщений
    • Москва, деревня Матвеевское, Марьинорощинские малины
    • тdi Трупер-5дв. 91 г.в. and tdi Трупер-3дв. 91 г.в. and tdi Трупер-3 дв. 92 г.в..
    У Вас заказывал шланг на гироусилитель и что-то ещё на передний кардан на коротыш 2.8 тди, да не найду ваших счетов. Может отпишите по готовности ? :)
    #545 vitaliy63
    Отправлено 08 ноября 2006 - 06:57
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    А у неоригинала разъём подходит один в один, или колхозить надо?
    #546 Дядя Ася
    Отправлено 08 ноября 2006 - 14:13
    А не подскажите, сальники передних ступиц на Веху есть?
    #547 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 08 ноября 2006 - 15:14
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    фишки надо поменять (контакты) идут в комплекте!!! :lol:
    ДА ЕСТЬ,сальник подшипника ступицы - 153р сальник поворотного кулака - 215р
    #548 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 08 ноября 2006 - 16:29
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    это она. Теперь интересует цена на б/у и новую. И возможно ли б/у?
    с б/у не поможем, так-как эта деталь продается вместе с коробкой. На новую, цены точной нет, только через запрос. Еще бывает неоригинал, но тоже цена через запрос.
    #549 NEO
    Отправлено 08 ноября 2006 - 17:03
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    • NEOvehiмобиль, 6VD1
    Поклон низкий и здоровья всем!Подскажите, какие запчасти надо, что бы в колхозить в Веху рулевой демпфер? А так же, если они у вас в наличии и стоимость?
    #550 voland41
    Отправлено 08 ноября 2006 - 19:06
    voland41
    • 53 сообщений
    • г. Киров
    • Isuzu Trooper 1990 двиг 4JB1TI кузов 5двV.I.N. JACUBS55FL7102508
    Добрый вечер, ребят, электронку гляньте,естьзаказ.С уважением.Сергей. Киров.
    #551 "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    Отправлено 08 ноября 2006 - 19:17
    "ВСЕ ДЛЯ ISUZU"
    • 3 040 сообщений
    есть два варианта!!!!!!!!!1. можно поставить уневерсальный неоригинальный демпфер. нужен сам демфер+установочный комплект (в наличии нет, под заказ RANCHO около3-4 тысяч).2. можно поставить оригинальный. для установки нужно: тяга рулевая центральная с ухом 2943р оригинал, 2363р неоригинал (555), рычаг маятниковый с ухом 3111р оригинал, 1700р норигинал (555), ну и сам демфер 2177р оригинал, 1690р неоригинал (TOKICO) все есть.
    глянули, пока нет ничего. Сегодня отправили посылочку вам :)
    #552 NEO
    Отправлено 08 ноября 2006 - 20:55
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    Пасиб, теперь бы только понять чё лучше. Ясно только одно, что первый вариант гораздо бюджетней. :huh: :rolleyes:
    #553 Дядя Ася
    Отправлено 08 ноября 2006 - 22:08
    GMA говорил, что вариант с RANCHO плохой. Родной лучше просчитан и демпфер не становится откровенным расходником.
    #554 NEO
    Отправлено 08 ноября 2006 - 22:15
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    Тогда встречный вопрос. Оригинал насколько дольше служить будет? ;)
    #555 Kuzmich
    Отправлено 08 ноября 2006 - 22:36
    • 40 377 сообщений
    Дык... вопрос - сложный ;) Все от манеры и поверхности по которй ездиеть буш зависит ;) У кого-то и пол года оригинал не проживет.. (если постоянно лазить) а по асфальту мож и неоригинал протянет... почти столько же.. Не думаю.. что тебе кто-то ответ даст прям с точностью.. хотяб до месяца..Я например вижу... ток один смысл ставить оригинал ;) если вдруг что-то из перечисленного списка - менять пора подошла ;)
    #556 NEO
    Отправлено 08 ноября 2006 - 23:05
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    Дык и я про тоже, а кто тесты проводил-то? Вот и хотелось бы услышать мнения человека, который и то и то юзал. :rolleyes:
    #557 Maikl
    Отправлено 09 ноября 2006 - 08:31
    Maikl
    • 428 сообщений
    • Москва, ЮЗАО, Академическая
    • была ОФА 93 г.в., 5-ти дв., теперь Ф/Фьюжн, 1,6
    А сколько стоит глушитель на ОФА 93 г.в. 5-ти дверку и я так понял там еще оконечная часть есть.
    #558 vitaliy63
    Отправлено 09 ноября 2006 - 10:06
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    Извините за беспокойство, но припёрло и у нас нашёл, даже разъём тот же.
    #559 voland41
    Отправлено 09 ноября 2006 - 16:46
    voland41
    • 53 сообщений
    • г. Киров
    глянули, пока нет ничего. Сегодня отправили посылочку вам :) [/b]
    А заказать можно?С уважением. Сергей
    #560 svv
    Отправлено 10 ноября 2006 - 05:09
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    Подскажите еще сколько стоят ремкомплекты на главный тормозной цилиндр, суппорта всех колес, на хрень, которая регульрует усилие задних тормозов (находится над задней осью) + еще интересует маленький подшипник с дыркой стоит на стояночном тормозе в заднем суппорте и подводящие железные трубки, которые прикручиваются к передним тормозным шлангам. ИТ 88г 4ZE1JACUBS17FJ7106920. P.S. А обычной почтой вы отправляете, а то наши тр. компании до Барнаула дерут дорого?
