    Сообщений в теме: 601
    #541 whitesnake
    Отправлено 09 июня 2017 - 10:54
    whitesnake
    • 349 сообщений
    • Opel Monterey 3.1TD 4GJ2TC (Был).Ща Isuzu Trooper 3.5 6VE1 4L30E :)
    Согласен с VladTr
    Вывод: 10w40 коксуется больше
    #542 Petr
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:19
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Ну так на двигателях по 100-, а то по 200 т км ( в стандарте ) ездют !!! А нормальные пацаны ( типа Американцы !!! ) стараются вообще его не менять !!!
    А тут все дырки увеличены в полтора раза , добавлены ещё столько-же , и добавлен эллипс на родных четырёх дырках ( чтоб начало сливаться ещё до маслосьёмных колец !!!
    И я при смене масла ,  промываю двигатель промывками ! И проливаю новым маслом ( около 1 л ) перед заливкой (со снятой сливной пробкой ) - чтоб слить побольше старого го-на !
    Думаю мне с моей ездой ( по 5 ,а то по 7 т.км в год !!!) лет на 200  его хватит !!! (это как минимум !!! )
    А вот давление масла в двигателе ( особенно в старом !) - лишнем не бывает !!! ( вроде )
    Ну я так думаю ...
    #543 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:31
    Ну я так думаю ...
    Давление иногда бывает лишним. Чем больше вязкость масла - тем сложнее работать масляному насосу, а, значит, повышенная нагрузка на все его детали. Поэтому мое глубокое ИМХО в плане масла - лить то, что "доктор прописал", т.е. 5w30
    #544 Petr
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:39
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Это синтетика или п\с ?
    И по производителю ...
    (хотел  LM , Petra Canada , Total ,Visco ...или как ???)
    #545 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:44
    Я про это уже написал выше - сам лью Мобил, но это просто некая привычка. Кастрюль оставлял после себя рыжий налет, поэтому от него решил отказаться. Иногда заливаю фордовское масло, хотя по сути это перефасованный Мобил
    #546 Petr
    Отправлено 09 июня 2017 - 15:56
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Ну просто подделок ещё полно !!!
    Иногда лучше какое-нибудь Гаспромнефть -ское масло залить , чем очень крутое  (а оно окажется подделкой и засрет весь движок !)
     Q8 - вроде не поддельное (сосед продаёт его и сам льёт себе в крузак !)
    В смысле сосед официальный представитель Q8
    #547 Niger
    Отправлено 11 июня 2017 - 13:44
    Niger
    • 474 сообщений
    В 400ста км от Москвы начал стучать шатун) в районе 2к оборотов входит в резонанс и прям сильно стучит, но мотор пока работает ровно и давление масла по датчику хорошее. надеюсь доеду. Ну и делать тоже буду мотор свой.
    Кстати, до этого поменял маслосьемные колпачки и сальники. Масло уходит, но не так как раньше было около 1.5л на 1000км.
    #548 Madnest
    Отправлено 13 июня 2017 - 01:46
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    Всем привет !
    Накатал после ремонта ещё около 200 км ( почти всё по трассе) ! - расход масла не изменился (стоит на месте !!!)
    Расход ГАЗа по трассе около 13,5-14 литров на 100 км !
    После поездки ( как остыл мотор )  решил глянуть на свечи - вроде всё отлично !
    выпускные клапана зазор проверял?
    Для информации - вязкость масла 30 по сравнению с 40 отличается при температуре 100 градусов примерно в полтора раза...
    сколько смотрел у 30 вязкость на 100 градусах 9-10 сантистоксов  у 40  в районе 12-14 ,а 60 около 17 , вроде цифры не отличаться значительно
    #549 VladTr
    Отправлено 13 июня 2017 - 06:33
    я не настаиваю, просто лишний раз масляный насос напрягать как-то нет желания )))
    а насчет "значительно" - 10 против 14 - это как раз почти в полтора раза! ;)
    #550 Petr
    Отправлено 13 июня 2017 - 12:36
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Выпускные пришлось отдавать - шлифовать ! Были небольшие раковинки !Потом всё притирал , а стержни были отличные - в допуске ...
    А потом все клапана регулировал - отдавал шлифовать шайбы ( и парочку  купил - они что-то 100- 180 рублей и 3 дня ждал ( в ЕХИСТЕ  ! )
    #551 Petr
    Отправлено 22 июня 2017 - 16:02
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Всем привет !
    После ремонта двигателя намотал около двух с половиной тысяч км !
    Из них около 1500 км - трасса ( причем 1000 км - поездка за 500 км и соответственно обратно , остальные по трассе но по 50-100 км в один конец ! )
    Масло ушло за всё время около 300-400 г
    Сначало масло было залито (какое было дома - вроде Транснефть 10в40 п\с )
    Через тыщёнку с хвостиком поменял на Ликви Моли Оптимал 10в40 п\с
    В целом всё отлично , НО ...
    По трассе как -то лениво едет ( и на газ нажимаешь - то идет , то подтупливает !)
    Раньше перла ого-го ! ( пару лет назад )
    Вылетали пару раз ошибки - 1404 , 157 и часто 401
    Не ужели датчики кислорода накрываются ?
    Или ДМРВ ?
    #552 whitesnake
    Отправлено 22 июня 2017 - 16:03
    whitesnake
    • 349 сообщений
    шайтан коробку аля EGR чистил? Что то много масла уходит, 3л на 10000км или 1,5л на 5000км....(((
    #553 VladTr
    Отправлено 22 июня 2017 - 16:34
    Ради интереса попробуй залить 5W30
    #554 G_N_I_D_O_I
    Отправлено 22 июня 2017 - 17:18
    G_N_I_D_O_I
    • 431 сообщений
    • Майкоп
    • Igor
    лью 10-40 Хадо . масло жор на 10000 км 1 литр . я думаю что очень хороший показатель .
    #555 Petr
    Отправлено 22 июня 2017 - 18:42
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Ну совсем-то масло не должно не жраться !
    Потом говорят что на масле Ликви Моли всегда больше расход !
    А ЕГР мыл , сейчас опять залез - помыл очистителем карбюратора ! Но он на тупление не влияет вроде !
    #556 BorBoss
    Отправлено 22 июня 2017 - 18:45
    Так посмотри любым сканером, какие кривулины с лямбда-зондов идут. Если лямбды устали, это на графиках видно будет.
    Да и остальные показания датчиков: давление во впускном коллекторе, топливную коррекцию и тд
    #557 Petr
    Отправлено 22 июня 2017 - 19:22
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    А как так посчитал-то ?
    Примерно 300 г ( может 150-200 , может и 300-400г - я прям точно-то не мерил !) И при смене масла часть масла в фильтр впиталось ...Я прям вечером поменял ,а утром уехал за 1000 км !
    И даже если так , то 300 г за 2500 км - это 600 г за 5000 км , и 1200г на 10000 км !!! - отлично я считаю !
    А не 3л на 10000 км !
    Кстати был в КЕМПе и там увидел масло HI-Gear ( всякие вязкости и тд  и  цены прям демократичные ! А в инет магазинах ещё демократичнее !!!
    Никто не пробывал ???
    Или отзывы знакомых ???
    #558 whitesnake
    Отправлено 22 июня 2017 - 19:50
    whitesnake
    • 349 сообщений
    да промазал я, увидел 1000 и посчитал а выше текстом написанное не учел
    ну значит норм, че
    хотя с другой стороны....600-800 гр на 5000км на новых кольцах вызывает пессимизм( на будущий расход
    или может еще прикатается - Влад прав попробуй 5w30
    #559 Regular
    Отправлено 22 июня 2017 - 20:40
    • 2 387 сообщений
    Всем привет !
    Или ДМРВ ?
    Т.к. пробег в основном по трассе, то это вполне нормальный расход масла. На этих двигателях невозможно добиться нулевого масложора. Помимо стандартных мест типа маслосъемных колпачков и поршневых колец, масло попадает во впускной коллектор через убого сконструированную систему вентиляции картера. По ошибкам - закоксованная система EGR и дохлые лямбды, могут быть также проблемы с катализаторами, если они есть. Из-за этого и тупит. Масло с 40-й вязкостью в моторы исузу лить не рекомендуется, положено 30. И лучше, если у масла будут допуски на азиатов/американцев. На ликви моли Молиген 5W30 у меня расход около 0,5л на 5 тысяч. На этом же пробеге масло лучше менять, все сказки производителей масел про долгоживущие масла, а также рекомендации самих производителей автомобилей направлены не на сохранение ресурса мотора, а на максимальное растягивание межсервисного пробега с сохранением основных параметров в норме до конца гарантии. Ради интерса можно заглянуть в мануал исузу и посмотреть на рекомендуемый интервал смены масла, там сначала писали про 4 800 км, потом изменили на 10 000 км.
    #560 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 22 июня 2017 - 23:23
    Разбор, Грибки 31
    • 13 075 сообщений
    • Москва и МО
    Это не так!
