    Возможности лифта ОФБ спорт.
    Сообщений в теме: 798
    #561 boloto
    Отправлено 11 сентября 2015 - 12:44
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    Ясно, про что теперь речь :)
    Я-то у себя давно все переделал )))
    Я тоже труперовские поставил недавно. Немного лоханулся с пружинами надо было +50 ставить.Всё равно +30 с проставкой поставил.
    #562 VladTr
    Отправлено 11 сентября 2015 - 13:35
    • 23 262 сообщений
    У меня на Аксе сейчас Фросины родные с проставками 80 мм стоят
    #563 boloto
    Отправлено 11 сентября 2015 - 13:46
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Эт что за проставки 80мм,самодельные?
    #564 VladTr
    Отправлено 11 сентября 2015 - 14:11
    • 23 262 сообщений
    Ага
    #565 Vova_Diesel
    Отправлено 13 сентября 2015 - 01:48
    Vova_Diesel
    • 64 сообщений
    • СПБ
    • OFB x22dth '99
    Пользуясь случаем, хотел спросить, кто сапуны выводил под капот, где кого искать? Я так понимаю их всего 6: двигеталь, коробка, раздатка, бак, 2 моста?
    #566 VladTr
    Отправлено 13 сентября 2015 - 08:12
    • 23 262 сообщений
    Не вздумай совмещать сапуны и вентиляцию бака!
    #567 Vova_Diesel
    Отправлено 13 сентября 2015 - 14:56
    Vova_Diesel
    • 64 сообщений
    • СПБ
    • OFB x22dth '99
    Да я и не собирался. Просто по агрегатам уточняю.
    #568 socrat31
    Отправлено 26 сентября 2015 - 12:33
    socrat31
    • 1 сообщений
    • Белгород
    • GW D3, Nissan D21, LR FL2
    не осилили всю тему, но где то видел что делали бодик 50мм,
    подскажите пожалуйста, что надо будет переделывать или дорабатывать,
    при установке бодика на 2*?
    ам ОФА
    #569 NigMat
    Отправлено 26 ноября 2015 - 19:01
    NigMat
    • 19 сообщений
    • Екатеринбург
    • Опель Фронтера Спорт Б
    О как...
    Как-нибудь при случае приложи рулеточку :rolleyes: - будет польза сплошная :)
    Заодно, собственно, выясним реальное соотношение между BFG MT 31х10,5 R15 и 245/75R16 (должно получаться что-то типа 30,5х9,5 R16)
    Самые близкие к твоим - по внешним размерам получаются 265/70R16. На первый взгляд - о таком даже и думать бы не стал - кажутся очень широкими.
    Я чего спрашиваю: посмотреть/сравнить одно с другим - возможности нет.
    Зато видел как-то Ниву на МТ 235 - протектор показался очень узким :huh:
    Вот и хочется прикинуть, что BFG имеет ввиду под 245, 10,5 и т.д. - может оно и ничего :unsure:
    Отлично встали 265/75/16, ни чего нетрет. Брызговики нужны тонкие только, пока их нет.
    Приобрел хророший авто (на аве), только нужно до работать.
    Сделан бодилифт 5 см, подвески тоже. Решить нужно проблему с топливным баком (он к кузову поднят), реактивная тяга верхняя левая мешает ходу бак. Сейчас без нее езжу. Подскажите кто сталкивался с этим.
    #570 Andruxa
    Отправлено 26 ноября 2015 - 19:10
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Это ж надо додуматься!!! :blink:
    Ты еще и правую сними, а то несимметрично.
    Не по-феншую)))))))
    #571 VladTr
    Отправлено 26 ноября 2015 - 20:07
    • 23 262 сообщений
    Ты случаем не камикадзе? Не боишься, что мост вывернет???
    #572 boloto
    Отправлено 26 ноября 2015 - 20:23
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Не по-феншую)))))))
    Ребят! У человека такая суть проблемы: Была переварена тяга буквой(г) На месте изгиба её поломало.
    Делать тягу нормальную гнутую,или бак отпускать в сток.
    #573 Andruxa
    Отправлено 26 ноября 2015 - 20:28
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    По баку ляпала, потому и сломало.
    Нужно, чтобы все соответствовало, при лифте-то....
    #574 VladTr
    Отправлено 26 ноября 2015 - 21:05
    • 23 262 сообщений
    Так раз сломало - надо сделать, а не ездить без нее! Таких последствий можно огрести!
    Сделан бодилифт 5 см, подвески тоже. Решить нужно проблему с топливным баком (он к кузову поднят)... Сейчас без нее езжу. Подскажите кто сталкивался с этим.
    Решить можно разными способами, на форуме каждый из них разжеван до безобразия.
    1 вариант - поставить гнутую левую верхнюю реактивную тягу.
    2 вариант - сделать кронштейн на крепление тяги к мосту.
    3 вариант - переделать крепления и корыто защиты штатного бака.
    4 вариант - поменять штатный бак на другой.
    вот только нифига никак не пойму, что значит "бак поднят к кузову", как поднят? Насколько поднят?
    #575 boloto
    Отправлено 26 ноября 2015 - 21:14
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Я вот только не пойму.Почему тяга цепляет бак У всех что ли по разному,Я ничего не делал после лифта,запас хода 5-6 см. А ну да! У него ведь бак поднят))
    #576 VladTr
    Отправлено 26 ноября 2015 - 21:18
    • 23 262 сообщений
    Блин, ты же читаешь, что написано! "Бак поднят к кузову"
    #577 boloto
    Отправлено 26 ноября 2015 - 21:23
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Тоже понять не могу почему он поднят,наверное что бы не бороздить им в колее))) ?
    #578 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2015 - 02:47
    • 23 262 сообщений
    ПОЧЕМУ - для меня понятно, но вот только я до сих пор еще этого не сделал, хотя и тяга у меня гнутая стоит, но не такая, как там нужна! А тут сделано все наоборот.
    Ты бы сначала все выяснил-уточнил, а потом сделал, а не наоборот.
    А то получается, что ты теперь последствия своего рукоделия устраняешь. Кстати, ты сам бак не повредил? А то очень такое вероятно при описанных симптомах
    #579 AdDa
    Отправлено 26 января 2016 - 13:35
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    • Isuzu Amigo (1998) 3.0, x30xe (4x4), 33"
    У кого есть чертеж проставок под шаровую ?
    и на какую высоту оптимально их делать?
    #580 boloto
    Отправлено 28 января 2016 - 05:05
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Смотрю все молчат)) Возьми шаровую,и отдай токарю,он сам разберётся. А какую высоту ? Думаю не более 1 см. Выше хуже, угол большой будет,устанешь менять её.
