#561
					Отправлено 23 апреля 2015 - 20:45
			Guests
Траверса прикручивается СНИЗУ рамы!
естессно...откручиваешь болты и аккуратно заводишь на раму.Зато она не будет мешать коробке скользить назад.Про карданы я имел ввиду что открутить с одной стороны,они тогда мешать не будут,если полностью коробас не снимать а лишь отодвигать,ну и про лом в салоне на ящиках ваще непонятно...снизу подложил опору и опустил аккуратно...
					Отправлено 23 апреля 2015 - 21:14
	Nemo
			417 сообщений
							Павловск
Trooper, Elf, CR-V
					#563
					Отправлено 23 апреля 2015 - 21:19
			Guests
ну примерно так))))))))))))))))
					Отправлено 23 апреля 2015 - 21:33
	Nemo
			417 сообщений
							Павловск
Trooper, Elf, CR-V
					Она, кстати, 87 кг весит.
					#565
					Отправлено 23 апреля 2015 - 21:35
			Guests
да я в курсе))))))не раз спину рвал (((
					Отправлено 23 апреля 2015 - 21:51
	Никон
			2 797 сообщений
							Видное
Кривой Trooper UBS55 3.1td, ржавый HiAce LH104 2,4d, облупленный Golf II 1,6d
					Вот поэтому-то и подвешиваю. Иначе радик мстит жестоко. Опускать-поднимать и просто сдвинуть туда-сюда на подвесе, согласитесь, сильно разные усилия получаются. Но если короб на замену или перебирать, то да, вместе с траверсой откручивать и вниз. На верёвке. Потому как с домкрата оно навернуться норовит, а руками - смотри выше.
И да, клинья я нынче поставил под мост, и ещё на 8 мм короб приподнял. Разница по углам получилась 0,25-0,5 градуса. Теперь небольшая вибрация (скорее гул) появляется только после 65-70 км/ч, скорее всего, дисбаланс карданного вала. Как время будет, поверну передний редуктор на 2,5 градуса, чтобы тоже параллельно коробке рос.
					Отправлено 06 мая 2015 - 10:58
	Никон
			2 797 сообщений
							Видное
					Перед майскими праздниками съездил на Урал, 900 км в одну сторону. Дорога через хребет - ужосужос! Привёз домой порватый тросик спидометра, перегоревшую от вибрации лампочку в фаре, два скола на ветровом стекле и трещины в полу вокруг вторых опор кузова.
					#568
					Отправлено 06 мая 2015 - 11:19
			Guests
					Складывается впечатление что ехал ты не по дороге,а прям по горам
					Отправлено 06 мая 2015 - 11:22
	Никон
			2 797 сообщений
							Видное
					Дык, дорога-то по горам идёт, ну и я где-то там же ехал.
					#570
					Отправлено 06 мая 2015 - 11:26
			Guests
Да не Жень,я имею ввиду что по горам не по асфальту,а прям по камням...столько повреждений у тебя.
					Отправлено 06 мая 2015 - 12:18
	Никон
			2 797 сообщений
							Видное
					Тама ямы шопесдетс! На аварийных (по покрытию) участках скорость 2-5 км/ч и очередь по 4 км. А там, где ремонты мостов (которые 23 года без советской власти), реверсивное движение и тоже очереди. Ранним утром немного полегче, а под вечер просто как в Маскве на выходные.
					Отправлено 23 мая 2015 - 10:34
	Никон
			2 797 сообщений
							Видное
					Заварил пол - оказалось, что помимо перетянутых опор кузова там был ещё и привет от "специалистов", за которыми я переделал не всё. В процессе заварки пола нашлись ещё и трещины в раме около кронштейнов торсионов. Задумался.
					#573
					Отправлено 23 мая 2015 - 15:28
			Guests
Это пиzдец Женя....такая небольшая и безобидная трещина,примерно за месяц превратилась в кусок отогнутой части рамы,варил косынки под домики торсионов и обваривал раму дальше
					Отправлено 23 мая 2015 - 21:03
	MobiDik
			176 сообщений
							Ростов-на-Дону
ОФА c20ne 1995,Исузу Трупер 2,8  1991
					 Парни,а фоток нет ли случаем.Слышал,что есть мнение ,по поводу ремонта рамы,что это ненадолго.Т.е если рама отслушила свой срок (гниль,трешины) ,хоть по кругу ее обвари ,хоть с усилителями ,это ненадолго.
  Рама у моего квадрата стала тоньше изнутри раза в два наверно ,вот я и думаю стоит ли заморачиваться пусть даже с очень капитальным ремонтом рамы ,если это ненадолго и ненадежно .И че квадраты такие гниющие . ОФА тех же годов намного более стойкие ,и по моему покрепче.Мысли вслух -не заморачиваться с восстановлением квадрата ,а взять ОФА (без мотора ,можно без мостов и ходовой ,дешего) и перекинуть туда с квадрата мотор,коробку,мосты,ходовую.
					Отправлено 23 мая 2015 - 21:38
	MihaZ
			2 005 сообщений
							Петрозаводск
Колхозный УАЗо-ВАЗо-Волго-Tropper - 86 г., C223T (C12ТИ)
Смотря как и какими руками делать. У меня 10 лет после первого ремонта рамы, который захватил примерно половину рамы с задней части, полет отличный. Года три назад продлил усиление до моторного щита из-за трещин вблизи крепления торсионов. Пока не жалуюсь.
					Отправлено 24 мая 2015 - 00:04
	Nemo
			417 сообщений
							Павловск
Trooper, Elf, CR-V
					Таки вклячил в своего, радиатор от ГАЗели. Нивовский показался ... "не очень".
Нижний патрубок пришлось заглушить (рулевой редуктор мешает) и впаять со старого патрубок.
					Отправлено 24 мая 2015 - 00:40
	MobiDik
			176 сообщений
							Ростов-на-Дону
 По кругу варили? тройкой?  И как оно обрабатывается антикором? Внутрь рамы можно обработать,и снаружи .А между рамой и железом ?
					#578
	diadya-fedor
					Отправлено 24 мая 2015 - 00:51
	diadya-fedor
			10 074 сообщений
							Москва, Юго-западная
Isuzu Trooper 5dr 4ze1 МКП 1988, более 10 лет
у меня лист рессоры стоит между домиками торсионов, он к ним прикручен
					#579
					Отправлено 24 мая 2015 - 05:50
			Guests
Да,тоже была такая мысль(не моя),но что то остановили,не помню сейчас уж что
					Отправлено 24 мая 2015 - 08:47
	Никон
			2 797 сообщений
							Видное
Я хочу это видеть!
