    Сообщений в теме: 2771
    #561 Нивдуг
    Отправлено 10 декабря 2010 - 15:54
    Нивдуг
    • 4 сообщений
    • Саратов
    • фронтера X22XE 95г.в. 5дв.
    Идеш в тазомагазин, выбираеш "на глаз", что-то от восьмерки помоему (точно сказать немогу т.к. купил с тазошлангом уже) но хитрые сервисмены датчик выкинули а контакты замкнули. Зато голова нам дана не только для того , чтоб туда есть, но и для того чтоб в ГАЗо магазине купить "трубкуподдатчиквентелятораоткакойтогазеливамвидней" разрезать этот шланг пополам, вставить трубку , ввернуть датчик, и радоваться.З.Ы. ставил вчера, могу конечно сфоткать, но там итак всё ясноЗ.Ы.Ы. у меня х20se но шланги эти одинаковые, а учитывая колхоз, даже если и разные чутка - неважно :)
    так я сделал на заводе вставку из алюминия чтоб датчик ввернуть, патрубки от ГАЗ поставил. только как-то эта схема кажется ненадежна, ни лопнут ли шланги. недоверяю я родной резинотехники
    #562 VladTr
    Отправлено 11 декабря 2010 - 00:03
    Маловато будет! Насос менять пора. Заодно топливную магистраль посмотреть, на предмет сгнивших шлангов и перегнутых трубок.
    нда, надо тогда или теплый гараж, или до лета ждать... А чем протянуть магистраль - простой медяшкой? или что-то особое для этих целей лучше использовать?в принципе можно тупо кинуть времянку шлангом и посмотреть, будут ли изменения в работе мотора
    #563 Аристарх
    Отправлено 11 декабря 2010 - 18:54
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Ну вот... Сам вопрос задал, сам на него и ответил. :D
    #564 VladTr
    Отправлено 11 декабря 2010 - 22:19
    блин, завтра попробую если время будет... B)
    #565 pulsar
    Отправлено 12 декабря 2010 - 20:24
    pulsar
    • 189 сообщений
    • СПб
    • ОФА 2.2 МКПП
    О чем стучит Х22ХЕ?Заменили прокладку ГБЦ, есть подозрения на косяки в установке меток, в понедельник перепроверюСтал заметен стук начиная примерно с 2800. От нагрузки не зависит есть и на разгоне и на сбросе газа и на ХХ. Звук что-то типа "грррр".Да, мастера доложили о почти сорванной резьбе на одном из бугелей (так вроде половинки держащие распред называют). Перерезать резьбу они не стали, поставили болт на фиксатор. Добиться инфы удалось ли его затянуть требуемым моменто м не не удалось :(Может ли такой звук давать распред, как раз ему наплевать на наличие нагрузки на движок. Может ослабло крепление?
    #566 tonic
    Отправлено 13 декабря 2010 - 10:42
    tonic
    • 259 сообщений
    • Днепропетровск (Украина)
    • ОФА x22xe '97
    Купи стетоскоп или стетофонендоскопв ближайшей аптеке и послушай откуда звук. Стоит ерунду. Много нового услышишь в своем движке.А снять ручейковый ремень и крышку ГРМ - 15 минут.Я, вот, купил недавно, час, наверно, слушал...интересно, блин, столько звуков :D ролик умирающий наслушал и выпускной коллектор, оказывается, чуть сечет, шаровая одна поскрипывает...сорри за оффтоп, я под впечатлением :D
    #567 MaksimFronterovich
    Отправлено 17 декабря 2010 - 18:59
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    • Opel Frontera A х22хе 96 г.синяя , Opel Frontera A x22xe 95г.белая
    ПОМОГИТЕ ЖРЕТ БЕНЗИН ВЕДРАМИ !!!!!!!!!!!!!! чо делать ваще , летомв августе когда началось ето задымление от пожаров машина стала есть вместо 10-12 литров как обычно ,почти 18 . недавно сделал капремонт головки вынужденный ,думал мало ли проблема отпадет а хрен там , она зимой стала жрать 20 литров!!!!!!чо с ней делать ошибка не горит !!!!!!!!!!работает и ездит так же как ездила всегда ,не лучше не хуже!помогите советом :huh:
    #568 Аристарх
    Отправлено 18 декабря 2010 - 10:07
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Совет из нескольких пунктов получиться.1. Проверить давление топлива в рампе.2. Проверить (заменить) регулятор давления.3. Сделать диагностику, хотя бы скрепкой. Посмотреть ошибки. Очень часто, при дохлом ЛЗ чек не загорается, но ошибка присутствует.4. Поменять воздушный и топливные фильтры.Можно и дальше продолжать, но пока и этого хватит.
    #569 MaksimFronterovich
    Отправлено 18 декабря 2010 - 13:21
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    Спасибо!!!фильтры новые.поеду ка я на диагностику лучше ...
    #570 MaksimFronterovich
    Отправлено 20 декабря 2010 - 21:07
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    а где датчики температуры охлаждающие жидкости на нащих моторах? у меня стрелка прибора теперь внизу лежит иногда показывает рабочую температуру а потом снова падает)) печка дует горячим как обычно ,щданги тож все горячие вентилятор вроде работает ищу где контакт отходит , один датчик знаю стоит сзади головки там где ЕГР ,а еще есть где ??
    #571 VladTr
    Отправлено 20 декабря 2010 - 23:13
    именно жопный датчик отвечает за показометр, есть еще датчик температуры от которого срабатывает вентилятор, но он на стрелку никакого воздействия не оказывает. смотри контакт на жопном датчике и целостность самого провода
    #572 MaksimFronterovich
    Отправлено 20 декабря 2010 - 23:46
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    спасибо ! вот руки бы оторвать тому кто придумал так провод приделать мама-клеммой к датчику ,мазафакиры,туда хрен долезеш еще чтоб поправить контакт , не говоря уж о замене датчика :angry:
    #573 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 21 декабря 2010 - 08:31
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    нормально там все достается и меняется ;)
    #574 MaksimFronterovich
    Отправлено 21 декабря 2010 - 16:51
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    ну ладно как скажете :D
    #575 VladTr
    Отправлено 21 декабря 2010 - 21:06
    Дим, ну вот не могу с тобой согласиться! надо лезть хз куда, а уж о том, чтобы отвернуть основу крепления ЕГР вообще даже думать боюсь!!!
    #576 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 21 декабря 2010 - 21:18
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    а ты не бойся :) это не больно :D (С)
    #577 VladTr
    Отправлено 21 декабря 2010 - 23:35
    ну пока я не приобрел гибкость щупалец осьминога... :rolleyes:
    #578 Аристарх
    Отправлено 22 декабря 2010 - 07:52
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Значит ты ещё не стал одним из "Людей Х22" :lol: :lol: :lol:
    #579 MaksimFronterovich
    Отправлено 23 декабря 2010 - 18:33
    MaksimFronterovich
    • 184 сообщений
    • Люберцы
    мне кажется это бесценное качество приобретается после откручивания -прикручивания приемной трубы от выпускного коллектора ,и снятия установки переднего кардана , особенно откручивание гаек на его заднем фланце ... но откручивать етот чудо датчик стоя каленками на моторе это немного другая камасутра,со стороны наверное особо класно смотрится , гооврят это любимый трюк водителей УАЗа , называется "засовывание головы в пасть дикого зверя" :rolleyes:
    #580 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 23 декабря 2010 - 20:22
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    а штаны снять(открутить)ваще говно вопрос :lol:
