Спасибо за ответы. Сколько будет стоить мост и примерные сроки? Передаточное 4,56.Кольцо на фото 2 похоже на срезанный сепаратор. Шестерни ГП меняются ТОЛЬКО парой, и продаются собственно тоже парой. Ездить со сколом чревато тем, что зуб отколется. Что будет дальше можно только гадать. Бухлобус это буханка
Я бы поискал мост. Г.П будет стоить денег нормально. подшипники под замену, регулировочные кольца наверняка стоят какие-нибудь, которые хрен найдёшь и мост надо уметь регулировать. или в Специализированный сервис или искать мост. Сейчас с этим не так сложно вроде.Мост с такой машины у меня будет освобождаться если что. Правда не знаю когда руки дойдут. Покупался новым году так в 2005 примерно.
Звук "гр-гр-гр" при торможении двигателем
Автор
zzqq
, 30 янв 2012 20:21
Сообщений в теме: 42
#41
Отправлено 31 марта 2012 - 07:00
#42
Отправлено 31 марта 2012 - 18:07
Пока не могу сказать. Машина на подъёмнике висит, руки пока не доходят заняться, но надо как-то. Передаточное не смотрел, и с ценой не определялся, надо ещё отревизировать его, но должен быть в порядке. Я себе УАЗовские буду ставить. Так что это скорее на тот случай, если ничего не найдёшь путного.Спасибо за ответы. Сколько будет стоить мост и примерные сроки? Передаточное 4,56.
#43
Отправлено 01 апреля 2012 - 06:33
Пока в поиске,а замена на УАЗ по каким критериям:ремонтопригодность?Пока не могу сказать. Машина на подъёмнике висит, руки пока не доходят заняться, но надо как-то. Передаточное не смотрел, и с ценой не определялся, надо ещё отревизировать его, но должен быть в порядке. Я себе УАЗовские буду ставить. Так что это скорее на тот случай, если ничего не найдёшь путного.
