    Автохабы опель фронтера помогите
    Сообщений в теме: 48
    #41 Эндрю
    Отправлено 16 июля 2015 - 08:12
    Эндрю
    • 138 сообщений
    • Тверь
    • ОФА 2,4 93г
    :o У меня также наверное. Еще не добрался. Появился люфт, хотел попробовать подтянуть ступичные подшипники. Ох и намучаюсь походу все это дело разбирать-собирать. :(
    Вчера менял ступичные подшипники. После замены автохаб встал на место с 1-й регулировочной шайбой и стопором. Все четко, со стороны шруса болтанки нет. Потом полез на вторую сторону, там хаб у меня болтиком крепится, ох и поепся я стакан подгонять на наждаке(стакан из трубы водопроводной диаметром 21)!!! После 7 подходов к наждаку убрал болтанку шруса! Главное полностью не зажать, иначе вал крутиться не будет. Проверил вкл/выкл, все четко!
    #42 yuriua
    Отправлено 16 июля 2015 - 23:57
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    Спасибо, у себя тоже заметил эти выступы. Подровнял напильником. Справа болтанка в шрусе - игольчатый менял 2 года назад с упорной шайбой. Игольчатый ставил отечественный. Не думаю что он погиб. Чем там можно подтянуть? Продольный люфт выбрал регулировочными шайбами.
    #43 yuriua
    Отправлено 26 июля 2015 - 14:14
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    по результатам тестов после подравнивания этих ступенек хаб стал недовключаться... хрустит на полном приводе. Зато выключается и включается хорошо.
    #44 Falcon1980
    Отправлено 04 сентября 2015 - 15:29
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    • Opel Frontera А '96 2,2
    Этот хруст не признак проскальзывания муфты в зацеплении, это подпружиненная втулка с треугольными выступами, за счет которой происходит заскок на наклонную дорожку и доворот подвижного корпуса, просто цепляется за выступы на подвижном корпусе при его не полном перемещении. Криминала нет. У меня так-же. После 20-100м движения хаб включается полностью и щелки пропадают. Однако перекрытие зубов в муфте стоит проверить и если оно менее 2,0 мм, а лучше 3,0мм - увеличить. Как это делать где-то был пост. Хруст и стуки срыва зацепления имеют более яркий характер и проявляются при движении с нагрузкой на передний мост (в говнах) или когда задние колеса на льду.
    #45 Shade69
    Отправлено 04 декабря 2019 - 15:33
    Shade69
    • 107 сообщений
    • Белгород
    • Исудзу Амиго,Ниссан Y61, Мот BMW R1200GS.
    Высоту выхода подвижной звёздочки можно менять, когда подношены зубья и там и там, но ещё есть за что уцепиться, если глубже выдвинуть. На фотографиях хорошо видны три штыря-толкателя, вот они собственно и отвечают за "вылет" подвижной звёздочки. Диаметр их 3мм, длинна 20мм. Я, ради пробы, попробовал сделать их из 3ки электрода длинной 22мм, потом, в случае если всё заработает, поменять их из сверла на 3... но так это всё и осталось. Уже три года так ездит и работает, а разбирать лень. И главное включается без треска, без стука, даже без щелчка и выключается так же.
    Сообщение отредактировал Shade69: 04 декабря 2019 - 15:38
    #46 kolek
    Отправлено 27 марта 2020 - 04:25
    kolek
    • 4 сообщений
    • Опель фронтера а 2,5 турбо
    Купи пару механических поставь и улыбайся по установки механических вся инфармация есть в интернете
    #47 yuriua
    Отправлено 17 июля 2020 - 21:45
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    ХА. С 2011 года езжу на автохабах. 500 раз их регулировал. Убрал стопорные кольца. Поставил чашки. Есть несколько вариантов высоты чашек. Ну похрустывает иногда. Недовыключается. Но в грязюке не подводили никогда )  Ручные хабы дорого все равно у нас ( Даже Харьковские.
    #48 sergeisergeevich
    Отправлено 18 июля 2020 - 10:10
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Харьковские (если речь про Амису) наверное самые крепкие будут, поэтому и дорогие. Единственный их недостаток - переключаются ключиком. Хотел их купить когда-то, но осмыслив несерьёзность своей паркетной эксплуатации, купил китайские копии айсинов по 25 долл за штуку. Пока работают.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 18 июля 2020 - 10:12
    #49 Shade69
    Отправлено 18 ноября 2020 - 14:42
    Shade69
    • 107 сообщений
    • Белгород
    Хрен знает как вы ездите, что оно у вас ломается.
    Когда МУху покупали, там айзины механические стояли, но бабмоя сказала, что принципиально не будет из машины вылазить и что-то там включать-выключать! Я поменялся тогда с гаишником каким-то на 4автомата, два совсем убитых, два нормальных, как он сказал. Починил все 4. Два ездят уже хрен знает сколько, а вторые два продал. :dntknw:
    Чашки, ты имеешь ввиду, болтами прикрутил?
