    ОФБ и бензонасос (фронтера Б , OFB frontera )
    Сообщений в теме: 133
    #41 VladTr
    Отправлено 17 сентября 2015 - 19:00
    А номеров нет?
    номеров нет, но продавец там действительно тренированный! К тому же, все бензонасосы и сетки висят на стендах, можно даже визуально подобрать
    #42 Санчелло
    Отправлено 17 сентября 2015 - 20:26
    Санчелло
    • 471 сообщений
    • С-Петербург (Вес.поселок)
    • OFB-2002г.(Y22SE)NissanPatrol-2002г 3,0(Y61) Audi-5000avant87г,2,2л,
    может кому интересно https://www.avito.ru...tera_a_19843289
    #43 VladTr
    Отправлено 18 сентября 2015 - 01:20
    Интересно, к чему это сообщение? Речь идет про Фросю Б, тут ссылка на колбу для Фроси А
    #44 ksv
    Отправлено 18 сентября 2015 - 06:56
    ksv
    • 189 сообщений
    • ОФБ 6VD1(2002)
    народ, а какое должно быть давление в рампе?
    2.7 бара для 3.2 это не мало?
    просто сканер жалуется на бедную смесь при полной нагрузке, а на всех остальных режимах - параметры в норме :dntknw:
    #45 denisns
    Отправлено 18 сентября 2015 - 07:35
    denisns
    • 741 сообщений
    • Пенза
    • Renault Duster 2021, была OFB 2002 Limited 3,2i 6VD1 DOHC (Y32NE)
    Вроде как нормально.
    #46 Shepin
    Отправлено 18 сентября 2015 - 15:03
    Shepin
    • 1 803 сообщений
    • Иркутск
    • ОФБ 2002
    Народ, так какой все же насос брать на ОФБ 2002г, Y22SE ?
    Чтобы с памперсами или памперсы отдельно.
    #47 Souer
    Отправлено 05 ноября 2015 - 17:26
    Souer
    • 59 сообщений
    • Астрахань
    • Opel Frontera B Z22XE
    Приветствую! Подумываю поменять топливный фильтр, почистить форсунки и конечно само собой хочется убедиться в состоянии фильтра (сетки) на бензонасосе. Как до него добраться, может быть есть какой- нибудь мануальчик?
    #48 Вехомечтатель
    Отправлено 05 ноября 2015 - 17:36
    Просто и легко... Причем без мануала !
    Отсоединяешь топливные шланги на раме и приемные (+вентиляционные) от горловины бака.
    Откручиваешь крепление бензобака (всего несколько болтиков, по моему 4 штуки), принимаешь бензобак в крепкие свои объятия вместе с защитным корытом, опустив немного -  сверху бака отсоединяешь фишку топливного насоса.
    Потом откручиваешь стопорную гайку колбы и вытаскиваешь колбу бензонасоса вверх.
    Да, забыл самое главное сказать...
    Не забудь за пару недель до начала демонтажа отмочить болтики в ВД-шке. А то при наличии гнилых кроштейнов крепления бака в задней части их легко оторвать :giggly:
    И запасись тупым зубилом, чтобы стучать по гайке крепления колбы (см. фото). Прикипает сильно. В идеале купить новую...
    Кстати, на колбе бензонасоса ОФБ 2 фильтра тонкой очистки (памперсы - один снаружи. второй внутри) и одна крупная съемная сетка на перегородке колбы...
    #49 VladTr
    Отправлено 05 ноября 2015 - 17:42
    А вот вопрос - если сами усы сгнили - как с ними быть?
    #50 Вехомечтатель
    Отправлено 05 ноября 2015 - 17:49
    Ну в лоб - это замена бака :giggly:
    Или рукоблудить самопальный крепеж колбы.
    Я бы тупо изнутри вверх вставил бы болтики с большими шайбами резьбовой частью вверх - сверху кольцо прижимное вырезал бы в размер, отсверлил бы отверстий под эти болтики и зажал бы фланец колбы, прижав гайками.
    Понятное дело штатный крепеж с выступами тогда надо срезать заподлицо с поверхностью.
    #51 Souer
    Отправлено 05 ноября 2015 - 20:29
    Souer
    • 59 сообщений
    • Астрахань
    Спасибо Юрий Владимирович за ответ, пока смутно все представляется - нужно просмотреть все снизу и прощупать. Бензобак я полагаю лучше чтобы был с наименьшим количеством бензина. На прикрепленном фото не разобрал что за деталь - стопорная гайка? Памперсы тонкой очистки чистятся или меняются на новые - вроде по каталогу их нет отдельно.
    #52 VladTr
    Отправлено 05 ноября 2015 - 20:31
    Памперсы меняй, но в каталогах ты их не найдешь, официально они отдельно не продаются
    #53 Вехомечтатель
    Отправлено 05 ноября 2015 - 20:37
    Памперсов полный комплект отдельно подобрать не смог...
    Всё только в сборе с колбой или в ремкомплекте с новым электромотором насоса
    Внешний памперс мне приятель купил в  Кунцево на авторынке: подбирал по образцу. По его номеру он нигде не бьется. В основном,  делают корейцы и китайцы.
    Искать надо по посадочным размерам и углу изгиба патрубка (внутренний).
    Но материал там понятное дело не как у родных...
    #54 Souer
    Отправлено 05 ноября 2015 - 20:43
    Souer
    • 59 сообщений
    • Астрахань
    Мда уж, будем искать, у нас не Москва, на авторынках только все на "нашимарки", все остальное по каталогам и на заказ :wacko:
    #55 Вехомечтатель
    Отправлено 05 ноября 2015 - 20:50
    Ну тогда просто промывать памперсы... Разрезать по кромке, а потом запаивать или завальцовывать. Я так делал один раз.
    #56 VladTr
    Отправлено 05 ноября 2015 - 21:30
    Либо колхозить другой насос, тоже как вариант. Без двух входов, поставить стакан как на Аксе
    #57 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2015 - 08:00
    На твоем аксе колба должна быть полностью идентична ОФБ, с разницей, что во фланце сверху стоит датчик давления и другие разъемы.
    Конструктив идентичен. Возможно были отличия по годам...Но я других колб не встречал
    А вот на ОФА - стакан другой
    #58 VladTr
    Отправлено 06 ноября 2015 - 08:53
    к сожалению, фоток не осталось, точно не помню, как там в Аксе. Меня, если честно, на Фросе Б немного напряг насос с двумя входами и двумя фильтрами...
    #59 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2015 - 17:10
    Володь, вход там один на моторчике. И выход тоже.
    И моторчики одинаковые
    #60 VladTr
    Отправлено 06 ноября 2015 - 17:46
    что значит один? а второй - что? на моторе стоят две сетки, одна из стакана, другая - из бака!
