    подщипник ступицы передней
    Сообщений в теме: 70
    #41 nil_740
    Отправлено 22 сентября 2012 - 17:53
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    • Isuzu Trooper UBS55 2.8TD 1991 4JB1-TC
    хотя если тащить машину на буксире и при этом давить на тиски на гране срыва...то тогда да(возможно) смазка закокситься ;)
    IMHO достаточно будет закисшего суппорта.
    #42 Гость_Asturn_*
    Отправлено 22 сентября 2012 - 18:25
    о галтели говорит бувка "А" на конце
    а именно: HR32009XJ-A
    +1
    #43 Hron56
    Отправлено 23 сентября 2012 - 16:40
    Hron56
    • 380 сообщений
    • Уфа
    • Opel Frontera Sport 2.0i 93 г.
    На подшипнике который пришел буквы только XJ но галтель как положено присутствует, кстати на подшипнике который старый стоял ступице тоже маркировка XJ
    #44 nil_740
    Отправлено 23 сентября 2012 - 17:09
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    Что такое галтель? У меня правильный подшипник стоит? Буквы A нет, но есть что-то похожее на символ "альфа". Кстати, второй подшипник у меня стоит Koyo 57407-N
    #45 Леший29
    Отправлено 23 сентября 2012 - 17:30
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    галтель у всех присутствует, только радиус разный
    Что такое галтель?
    скругление на краю
    #46 Driverrr
    Отправлено 24 сентября 2012 - 02:59
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    nil_740
    Всё правильно. На коробочке пишут "HR32009XJ-A", а на подшипнике на внутренней обойме "альфа". Причём на внешней обойме может быть написано просто HR32009XJ.
    Сфотай подшипник с другой стороны, покажу что такое галтель...
    #47 popuas
    Отправлено 25 сентября 2012 - 05:14
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    сальник сапый лучший какой был в магазине.(фирма рост ( (812) 703-12-21
    198097 ул. Маршала Говорова д. 29, лит. «Л» ( http://yandex.ru/clc...a...l10n=ru&i=3 )подшидники ,сальники,карданы,гидравлика).
    галтели небыло. выточил промежуточное колечко и всё..
    Уважаемый,тогда если не трудно,подскажите аналог ихнего сальника для "комплекта игольчатого"(100 % вы уже сколхозили),или можно его размеры и ттх. ексист не предлагать,времени нет на ожидание , хочу сегодня до кучи ещё и игольчатый поменять,либо его сальник,если сам игольник живой .
    #48 Гость_Asturn_*
    Отправлено 25 сентября 2012 - 06:11
    nil_740
    Подписываюсь под каждым словом.На моих NSK-именно так,из-за того что на внешней обойме при осморте подшипника не обнаружил букву"А",произошел инциндент с продавцом,после которого мне было оч стыдно :blush: :D
    #49 Леший29
    Отправлено 25 сентября 2012 - 06:17
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    с продаванами надо постоянно ругаться...................чтоб нюх не теряли ;) :D :D
    #50 Гость_Asturn_*
    Отправлено 25 сентября 2012 - 06:43
    я тут по приколу заехал в "Автосервис" на предмет диагностики подвески,Дима.мне ТАКОГО про подвеску мою рассказали,что я даже выезжать из их бокса побоялся :D .К чему эт я :huh: ,авот....ругаться надо со всеми,кто хочет поиметь тебя за твои же бапки :D :D :D
    #51 popuas
    Отправлено 21 ноября 2012 - 21:26
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    глянте приблуду, имеет смысл такую сделать ? )) http://vk.com/video-17394809_159741038
    #52 Леший29
    Отправлено 21 ноября 2012 - 22:07
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    монтажка - болеее универсальное средство ;)
    А как ты хотел? :huh:
    Всем же хочется на бутерброд колбаску положить :lol: :lol:
    "Нет технически исправных машин, есть плохо отдиагностированные!" :lol: :lol:
    #53 MaxEdit
    Отправлено 18 февраля 2013 - 21:54
    MaxEdit
    • 33 сообщений
    • Frontera B 2.2, Chevrolet Blazer 2.2
    как я понял VKBA 1985 мне полностью подойдет?
    З.Ы ОФБ
    #54 Justice
    Отправлено 18 февраля 2013 - 22:00
    З.Ы ОФБ
    Да. Когда сомневаешься- ставь галку "проверить заказ" в свойствах заказа экзист. Тогда неверный подбор будет не твоей головной болью.
    #55 MihaZ
    Отправлено 18 февраля 2013 - 22:32
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    При нашем диаметре колес проще за колесо покачать, люфт в подшипниках сразу чувствуется. А шаровые с сайлентблоками можно и монтажкой. Т.е. бестолковая хрень :)
    #56 MaxEdit
    Отправлено 18 февраля 2013 - 22:50
    MaxEdit
    • 33 сообщений
    хотелось бы разобрать и собрать узел в один день хотя бы, (на блейзере менял подшипники на 2-х сторонах за несколько часов)
    да и уточнял я в том числе насчет выбора фирмы, но прочитал еще с десяток тем где упоминается, что эти подшипники проживут у меня не мало, но все же спасибо за ответ ;)
    #57 MaxEdit
    Отправлено 25 февраля 2013 - 20:52
    MaxEdit
    • 33 сообщений
    вообщем кому интересно как я менял подшипник сфоткал и описал процесс на драйве
    Вот ссылочка
    вроде сделал, поезжу посмотрю долго-ли проживет
    #58 andira2002
    Отправлено 25 февраля 2013 - 21:00
    • 10 635 сообщений
    Вот ссылочка
    проверь люфт через месяц.
    #59 erinwolf
    Отправлено 25 февраля 2013 - 23:11
    erinwolf
    • 531 сообщений
    • OFB Sport x22se 1998
    У меня уже через неделю (правда, там было около 500км пробега) люфтили так, что решил срочно подтянуть.
    Кстати, герметик - правильно. У меня как раз подшипники после "мокрого" периода полетели - стали свистеть, потому что ржавчина появилась. Только герметиком я мазал уже когда подтянул второй раз, когда люфт выбрал.
    #60 Вехомечтатель
    Отправлено 26 февраля 2013 - 08:26
    Вот ссылочка
    Интересно, что же такое секретное под номером NJ-0017792 ??? :)
