    Салонный фильтр в ОФБ
    Сообщений в теме: 89
    #41 kaba29
    Отправлено 03 июня 2017 - 21:00
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    его - кого? фильтра? блока испарителя? крышки?
    Крышки
    #42 VladTr
    Отправлено 03 июня 2017 - 22:52
    Крышки
    посмотри в темах про салонный фильтр, там были все фотки
    #43 VladTr
    Отправлено 06 июня 2017 - 09:50
    Померий пожалуйста
    #44 kaba29
    Отправлено 06 июня 2017 - 12:30
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Померий пожалуйста
    а толщина без разницы?
    #45 VladTr
    Отправлено 06 июня 2017 - 13:30
    толщина зависит от размера пропиленного отверстия в корпусе. Стандартная - около 12 мм, не помню навскидку
    #46 kaba29
    Отправлено 07 июня 2017 - 07:38
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Просто все фильтры идут 20 на ихисте
    #47 VladTr
    Отправлено 07 июня 2017 - 07:52
    не скажу сейчас, надо замерять
    #48 kaba29
    Отправлено 07 июня 2017 - 07:58
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Ну заказываешь по тем намерам что писал ранее?
    #49 VladTr
    Отправлено 07 июня 2017 - 08:27
    да, по ним
    #50 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 09 июня 2017 - 08:44
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    крышка есть новая оригинал
    в личку
    #51 Алексей-арх
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:49
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    • Прадо 150, 3.0 дизель
    Можно глупый вопрос?
    То есть в офб достаточно вырезать отверстие под крышку и вставить фильтр, докупив крышку (сейчас глянул - исузу из Японии с доставкой больше месяца - 273 р.,GM - 630 р., доставка 10 дней, фильтр TSN - 202 р.).
    Или я не так все понял и требуются дополнительные изменения в штатной конструкции?
    #52 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:39
    нет, на штатном корпусе ОФБ недостаточно. Точнее, там резать все совсем по-другому надо, корпус испарителя другой формы
    #53 Алексей-арх
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:46
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    Спасибо, а то тема на 3 страницы про фильтр в ОФБ, а понять что к чему трудно.
    #54 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:49
    в какой же это теме трудно понять, если не секрет? Вроде разжевано уже мельче некуда...
    Только вы не эту тему читайте, а поиском посмотрите профильные темы про салонный фильтр, потренируйтесь :)
    #55 Алексей-арх
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:55
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    Тема эта, в которой мы сидим "салонный фильтр в ОФБ". Уже читал многое, в том числе и Ваши наработки - поэтому и возник вопрос в данной теме, может появились легкие варианты решения проблемы.
    А снимать печку или под жабо устанавливать фильтр - это слишком много возни. Раз уж конструкцией не предусмотрено - будем дальше по пыли выключать вентилятор и чаще протирать.
    #56 kaba29
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:56
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Так что крышку совсем не примастырить на офб?
    #57 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:58
    Ну с таким подходом лучше вообще ничего не пытаться сделать с машиной... :)
    Снимать печку для этого не надо, а вот блок кондиционера - очень рекомендуется в плане удобства, тем более, если есть планы поставить его все-таки именно предназначенный для использования фильтра
    На штатный блок ОФБ - нет
    #58 kaba29
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:59
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Блин зря заказал
    #59 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 14:07
    возьми вдогонку еще корпус испарителя :)
    Мужики, не знаю, как еще кому надо рассказывать, если вы все видели мои темы про это дело - что может быть непонятного? Уже до буквы все описал и рассказал с фотками и пояснениями!
    Неужели по этим фотографиям сложно понять, что крышка корпуса испарителя от Трупера/Бига/Монтерея НЕ ВСТАНЕТ на штатный корпус испарителя Вехи/Акса/Родео/Фроси и т.п.?
    Вообще, если будет интерес, могу разработать некое дополнение для установки на корпус испарителя наших машин без салонного фильтра для создания возможности установки этого самого фильтра :)
    #60 Алексей-арх
    Отправлено 09 июня 2017 - 14:09
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    Без обид, но я ничего по этим фоткам не понял, а в теме тут много написано как раз про "вырезать" и вставить... Вот и уточнил, имеет ли это прямое отношение к ОФБ.  Вот и Kaba29 пришел к выводу, что достаточно просто взять крышку и вырезать отверстие... Извиняйте за техническую тупость.
