    Загорелась лампочка Airbag/SRS
    Сообщений в теме: 63
    #41 VladTr
    Отправлено 29 декабря 2016 - 10:59
    • 23 194 сообщений
    В очередной раз техническую проблему победил неспокойный ищущий разум! yahoo.gif
    Все ошибки убраны, беременный пассажир побежден, на панельке горят только нужные лампочки :)
    #42 Вехомечтатель
    Отправлено 29 декабря 2016 - 12:40
    Рассказывать не будешь где косяки устранил? :giggly:
    #43 VladTr
    Отправлено 29 декабря 2016 - 12:49
    • 23 194 сообщений
    дык, никто и не спрашивает, сам в теме вопросы задаю, сам же на них и отвечаю! :D
    #44 Вехомечтатель
    Отправлено 29 декабря 2016 - 13:22
    Ну так раскрой секреты - для будущих поколений... Кому надо - эту инфу найдут
    #45 VladTr
    Отправлено 29 декабря 2016 - 13:41
    • 23 194 сообщений
    обычно, кому надо - те спрашивают :)
    Перебраны (вычищены и промазаны тонким слоем) шесть разъемов, включая разъем на подушковый мозг.
    Заменил на всякий случай обманки, вернее, поменял в них сопротивления на более точные (был ощутимый разброс, замерил точным омметром).
    #46 Вехомечтатель
    Отправлено 29 декабря 2016 - 14:14
    "Подушковый мозг" - что ты имеешь ввиду? Какой это блок ? Этот?
    #47 VladTr
    Отправлено 29 декабря 2016 - 14:42
    • 23 194 сообщений
    аха
    #48 BorBoss
    Отправлено 05 января 2017 - 11:03
    Только сейчас увидел, через тему с кодами ошибок.
    Если что, у меня Оп-Ком есть, обращайся ;)
    #49 VladTr
    Отправлено 05 января 2017 - 13:52
    • 23 194 сообщений
    ну вроде как уже разобрался... :) а на будущее - буду знать :)
    #50 Thomas
    Отправлено 07 января 2017 - 21:53
    Thomas
    • 2 641 сообщений
    • Кубинка
    Op-Com тоже имею. ОФБ с 6VD1 берёт хреновато. Airbag читал, ABS не хочет, двигатель с коробкой тем более.
    Как бы... На диагностику - вэлком, если чо...
    #51 VladTr
    Отправлено 07 января 2017 - 22:01
    • 23 194 сообщений
    Ок, теперь с тобой вроде как тоже на связи! ;)
    #52 dakalis
    Отправлено 04 января 2019 - 20:39
    dakalis
    • 48 сообщений
    • ОФБ 2.2 Limited X22SE
    вот теперь и появился у вас спрашивающий )))
    Здравствуйте Владимир.
    Проблема давняя, то есть лампочка подушки горит давно и бывает очень редко когда она как положено гаснет. А еще заметил что, когда передергиваю разъемы под сиденьями (без разницы водительский или пассажирский - так и не догнал логику), опять проблема исчезает, но ненадолго, максимум на день или два.
    Вот я, как вы досконально не лазил да и не знаю куда лезть, но вот под сиденьями что только не делал, передергивал разъемы, сиденья снимал чтоб посмотреть куда в сиденье провод идет и по ходу обнаружил что провод идет под замок ремня безопасности и на этом всё - закончилась моя миссия так как ничего так и не понял в этом, опять время прошло а лампа давит и сидя на водительском месте я докопался под замок ремня пассажира, отодвинув пластиковую защиту увидел желтый провод с красным "разъемом", то что идет дальше я не знаю как называется - наверное это и есть пиропатрон. Так вот красный конец этого провода, я думал что это есть разъем, ну думаю тоже передерну вдруг заработает, но нет, это оказывается не разъем был, а какой то так скажем одноразовый разъем с пластиковыми пломбами (по крайней мере мне так показалось), со вторым то же самое, кстати там два контакта и держатся не плохо хотя и сорваны.
    На этом вся моя история о том, что я делал чтобы погасла эта лампа, но увы она так же уверенно капает на нервы. Да, как вы и отвечали кому то в этой теме, тоже не хочется лампу снимать, колхозить и т.п., а хочется чтоб всё было как положено.
    Владимир, помогите пожалуйста, расскажите мне максимально подробнее (от фоток тоже не откажусь), что делать и куда лезть, а то эти блоки, мозги, разъемы я не знаю где они находятся и как подлезть к ним?
    Авто - ОФБ 2.2i Limited  X22SE  2000г.
    БЛАГОДАРЮ.
    #53 VladTr
    Отправлено 04 января 2019 - 21:08
    • 23 194 сообщений
    По сути дела: перетряхивай все разъемы, первые два - на самих сиденьях (желтые на пиропатронах), заодно измеряй сопротивление каждого пиропатрона, должно быть около 2,2 Ома.
    Далее, если ошибка не исчезает - проверяй, чисти разъемы, которые находятся справа на кузове под торпедой (закрыты небольшой пластмассовой крышкой), а также разъем на блоке SRS, он расположен под центральной консолью, фотка блока выложена выше.
    Процентов 95 вопрос будет именно в разъемах
    А вообще по уму сначала прочитай ошибки.
    Проверка кодов ошибок производится путем замыкания контактов 13 и 4 в разъеме OBD2
    Дальше по кодам будет проще понять, где проблема кроется
    Сообщение отредактировал VladTr: 04 января 2019 - 21:13
    #54 dakalis
    Отправлено 04 января 2019 - 22:58
    dakalis
    • 48 сообщений
    Можете сказать, сколько там этих разъемов?
    Я правильно понимаю, замкнуть контакты в штекере через которую делают диагностику (спрятанная так сказать под магнитофоном) ?
    Объясните пожалуйста более расширенной форме, сначала замкнуть эти контакты, а потом подсоединить диагностику и ошибки будут видны или я что то не понял?
    Сообщение отредактировал dakalis: 04 января 2019 - 23:06
    #55 VladTr
    Отправлено 05 января 2019 - 06:07
    • 23 194 сообщений
    Коллега, вам надо изучить как следует матчасть, как минимум - хотя бы понять, как вообще считываются ошибки без сканера (flash-коды). Расписывать тут подробно мне сейчас некогда, в двух словах - это моргание лампочки на приборке, вспышки и паузы, почитай в интернете.
    Из этих вспышек складываются цифры, показывающие код ошибки.
    Для получения этих flash-кодов по системе SRS необходимо скрепкой или проводом замкнуть контакты в фишке OBD, которая находится под монетницей на бороде, номерв контактов написал выше.
    Если почитаешь еще чуть выше, то увидишь, что разъемов всего шесть - два на пиропатронах сидений, один около правой ноги пассажира, один внутри руля у подушки, один на рулевой колонке и один на блоке SRS под бородой. Проверяй их по очереди, как я написал. Но сначала прочитай коды, это облегчит поиски
    #56 Вехомечтатель
    Отправлено 05 января 2019 - 10:05
    ELM 327 версия 1.5 от китайских товарищей за копеечную цену  и подоткнуть в смартфон, планшетник и пр.
    И не надо никуда ничем тыкать и ломать себе голову
    #57 dakalis
    Отправлено 05 января 2019 - 10:32
    dakalis
    • 48 сообщений
    Буквально три дня назад дошла до меня эта штука ELM327, пока ещё знакомлюсь с ним,но айрбаг ошибку он не показал, а другие ошибки поймал (три), да и сам я в нём ещё не совсем разбираюсь
    #58 Thomas
    Отправлено 05 января 2019 - 11:05
    Thomas
    • 2 641 сообщений
    • Кубинка
    1. Диагностика сканером (прибором) и самодиагностика - разные вещи.
    По самодиагностике всё давно разжевано.
    Вот моя тема по ошибкам, для справки:
    https://forum4x4club...opic=154659&hl=
    2. Юра, с каких пор (или каким софтом) ELM327 в состоянии прочитать ошибки Airbag на ОФБ ???
    3. У замков ремней - пиропатроны. Чаще всего ошибки на ОФБ бывают именно по ним. Смотрим вышеуказанные разъемы. Может быть проблема со шлейфом подушки руля.
    Начать с чтения ошибок.
    #59 VladTr
    Отправлено 05 января 2019 - 11:07
    • 23 194 сообщений
    Юра, какой же ты прыткий! )))
    Для непросвещенных сообщаю, что ошибки SRS, ABS и прочие типа ActiveRide ELM-кой не читаются )))
    #60 Вехомечтатель
    Отправлено 05 января 2019 - 16:49
    Я этого и не говорил. :giggly:
    Чего сразу налетели то?
    А для поиска неисправности по айрбэгу можно и вообще без сканера обойтись.  :P
    И ты сам это не хуже меня знаешь.
