    Направляющая в переднем суппорте
    тормоза передние суппорт
    Сообщений в теме: 50
    #41 Ivanovich
    Отправлено 27 июля 2019 - 19:27
    Ivanovich
    • 142 сообщений
    • Фронтера А 5Д 23DTR МКПП
    В оригинале с двух сторон продольная проточка на одном и другой без проточки (круглый) у не оригинала читайте ниже.
    • NK 8936006 (2шт) (имеет продольную проточку с одной стороны, цвет хром, пришли с множеством мини выбоин на рабочей поверхности, имеют слегка ощущаемую ногтем поперечную ребристость по всей поверхности) качество получше чем на этом фото но все же не очень
    • FTE RKS8936006 (2шт)
    • FEBEST 1874-FRBF (1шт) (имеет продольную проточку с двух сторон)
    Ремкомплект резинки
    FEBEST 1875-FRBF
    Поршень
    FEBEST 0176-CXR20F
    Сообщение отредактировал Ivanovich: 23 августа 2019 - 10:57
    #42 Ivanovich
    Отправлено 15 августа 2019 - 16:04
    Ivanovich
    • 142 сообщений
    Друзья, я забыл откуда выкручивал какой болт, есть два разных болта по длине одинаковые
    • круглый с логотипом рыбы на шляпке (шляпка выше в полтора раза)
    • с двусторонней продольной проточкой и логотипом "G" на шляпе (шляпка ниже)
      (этот же болт в некоторых ремкомплектах идет с резинкой на конце)
    Если так смотреть на суппорт, то который в какое отверстие ставить?
    Сообщение отредактировал Ivanovich: 15 августа 2019 - 16:22
    #43 AnM
    Отправлено 15 августа 2019 - 17:14
    "Граненый" болт - верх (1). Круглый болт - низ (2).
    #44 Ivanovich
    Отправлено 15 августа 2019 - 22:09
    Ivanovich
    • 142 сообщений
    А это точно?
    По каталогу Isuzu вроде наглядно видно что наоборот вверх идет круглый, а вниз граненый...
    #45 boris.spain
    Отправлено 15 августа 2019 - 23:51
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    как поставишь так и поставишь. что так что сяк работать будут одинаково
    #46 AnM
    Отправлено 16 августа 2019 - 05:31
    А это точно?
    Честно говоря, не ожидал, что могут возникнуть какие-то разночтения по этому вопросу в различных "бумажных" источниках. Но нет ... разночтения все-таки обнаружились.
    Мне ближе мой авто ... trooper 93 ... на нем и проверял информацию. Если судить по картинкам мануала, то круглый болт (иногда еще снабжаемый на конце проточкой и резинкой ... вот как у меня) устанавливается внизу. По проточке и резинке удобно идентифицировать этот болт на различных картинках. Называется этот болт "lock". Граненый болт называется "guide" и устанавливается сверху.
    Теперь открываю электронный каталог EPC Isuzu на мой авто. Картинки везде соответствуют мануалу. Круглый болт с резинкой стоит внизу. НО: для заднего суппорта названия болтов как в мануале, а для переднего суппорта - поменяны местами между собой. Т.е. по картинке круглый болт внизу, а по номеру и названию болта - вверху. Вот как хочешь - так это и понимай ))
    В общем ... лично я в вопросе "куда какой болт" исхожу из следующих пунктов. 1) Мануал меня обманывал гораздо реже, чем каталоги з/ч ... так что я все-таки за мануал. 2) Первый разбор моего авто и узлов, принесенных с разбора типо "только что из Японии", показывали, что круглый болт с резинкой стоял внизу. 3) Ну и, пожалуй, самое главное (по крайней мере для меня). Исходя из моего опыта и понимания конструкции тормозов, ПЕРВЫЙ болт по ходу вращения диска я бы поставил именно круглый болт с резинкой.
    (Кстати ... выше уже писал где-то. Лично себе я ВСЕ болты поставил с резинкой. На заду все болты круглые ... просто нашлось 4 шт одинаковых болтов. Для передних суппортов 4 одинаковых по длине круглых болтов не нашлось. Так что я просто у родных граненых болтов на конце сделал проточку и поставил туда резинку. Вот в таком варианте, когда у меня все болты "с резинками", я наблюдаю, что 1) суппорт работает тише (не бренчит), 2) подвижная часть меньше "провисает" и, как следствие 3) колодки стали изнашиваться гораздо ровнее ... а раньше стачивались немного "под клин".)
    В общем ... возвращаясь к первому вопросу про "точно или не точно?". Официально получается, что "не точно". Нам предоставляется пространство для самостоятельных размышлений и экспериментов )))
    #47 Kuzmich
    Отправлено 16 августа 2019 - 08:29
    Во во..
    #48 ВЕХА001
    Отправлено 17 августа 2019 - 12:49
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Там на корпусе супорта должна буковка олита быть "G".
    #49 2Vic
    Отправлено 19 августа 2019 - 00:25
    2Vic
    • 4 255 сообщений
    Рассуждаю как практик по замене колодок на своем авто. При обычной замене колодок(да, знаю, все тут фанаты и вместе с заменой колодок обслуживаю направляющие, чистка, замена спецсмазки. непонятно только откуда сообщения о закисших суппортах? :) ) откручиваем нижний болт и поднимаем суппорт наверх. Значит этот нижний и будет с более высокой головкой. Крутить удобнее. :)
    #50 Вехомечтатель
    Отправлено 23 августа 2019 - 16:56
    Если не откручивать при замене второй палец, не промывать полость скоб внутри, а просто откидывать суппорт (как это делают на большинстве СТО при замене), через некоторое время - пойдешь искать скобу и новые пальцы. :giggly:
    #51 2Vic
    Отправлено 09 сентября 2019 - 11:47
    2Vic
    • 4 255 сообщений
    "Дядя, ты с кем сейчас разговаривал?" (с)
    Темы с аналогичным тегами тормоза передние, суппорт
