    Поделитесь опытом с ГБО
    бенз дорожает
    Сообщений в теме: 182
    #41 OFA
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:00
    • 42 525 сообщений
    Блин, вас чо, в гугле всех забанили чтоли? :giggly:
    https://ru.wikipedia...
    С газом на морозе нае еще больше, поверь мне.
    У меня родственник зимой малёк мучился на старушке Венте, но в суть проблемы я тогда не вникал, да и ГБО у него уже лохматых годов было.
    #42 Red_Trooper
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:01
    Red_Trooper
    • 5 069 сообщений
    • еуынк
    • ыанр
    Я буду газ ставить на свой 4.7 ведрожор.
    #43 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:02
    Гость_Truzzer_*
    Хм... А у меня само все переключается...
    Так у тебя ж 4-ое поколение ГБО.  :D  А на втором можно самому переключать газ -бензин.
    #44 Red_Trooper
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:03
    Red_Trooper
    • 5 069 сообщений
    • еуынк
    • ыанр
    4ое поклоение не заведется ниже -5гр.
    #45 OFA
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:04
    • 42 525 сообщений
    Почему?
    #46 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:07
    Гость_Truzzer_*
    Ттогда ясно))) Долго стрелял?
    Вообще не стрелял! Печка не грела, температура двигателя зашкалила ( переморозил антифриз), и заглох. Потом и на бензе еще минут 30 не мог завестись - видимо, через обмёрзший клапан газ поступал и смешивался с бензом. Только после полива редуктора тёплой водой завёлся на бензе. Брр, прям замёрз, вспоминая... :D
    #47 andira2002
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:10
    • 10 642 сообщений
    Вонища около машины и внутри.
    бред
    Пользовался поиском, ессно не нашёл ничего - на то он и поиск))
    Увы, бензин у нас постоянно дорожает, а большую полноприводную машину хочется из-за рыбалки, сельских дорог и двух детей со всеми великами-мангалами. С дизелями у меня отношения вряд ли наладятся в силу объективных причин (тема отдельного разговора). Поэтому сейчас стал интересоваться данным вопросом.
    Собственно меня интересует вот что:
    1. Ресурс тех или иных моторов, в смысле ЦПГ, ГБЦ, топливной аппаратуры (как бензиновой, так и газовой)?
    2. Эксплуатация в морозы от -25С до -45С. Реально ли это?
    3. Как оно себя ведёт при таких же плюсовых температурах?
    4. Особенности эксплуатации в городе, за городом (иногда отжечь люблю), в смысле скорость-обороты.
    У нас тут в основном пропан, но АГЗС по республике вообще маловато пока. По качеству газа тоже не скажу, т.к. у нас всего с десяток газелей на весь район и ребята незнакомые.
    Буду благодарен любой информации.
    одни плюсы минус
    только место для баллона нуно.
    Как себя ГБО в морозы ведёт?
    без проблем.
    #48 OFA
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:11
    • 42 525 сообщений
    Да нет. Ребята пишут, что зимой тоска одна. А у нас температуры под -30С в порядке вещей, да и сороковник не редкость.
    #49 Red_Trooper
    Red_Trooper
    • 5 069 сообщений
    • еуынк
    • ыанр
    Потомучто форсуночки газовые дозируют газ в трубочки, трубочки идут к жиклерам вкрученным во впуск, там давления никакого - обычная атмосферка. К форсуночкам газ давит редуктор. Там есть давление. Очень много ступеней образования разностей давления, разряженности и закупорки льдом.
    Плюс ко всему этому редуктор основывается на показаниях данных с ПСМ и дублирует форсунки. А надо давать намного больше и открывать форсы сильнее, что будет в свою очередь вести к последствиям описанным выше.
    2ое поколение срет как надо во впуск))) Стреляет бывает как из АК)))
    Больше минус 35 газ замерзает капец, болтаешь баллон и кажеца там ледяная каша))) Испарение из жидкого состояния оочень медленное. редуктор нужен производительнее намного.
    #50 andira2002
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:14
    • 10 642 сообщений
    Была  у меня волга 3110 двиг 402 на газе импортное оборудование , так -20 на онном вообще отказывалась ездить только бензин подавай в минус 15 с перебоями в-10 нормально но тяга не та , да и на некоторых заправках газовых то же обманывают на литр ,два!
    Да забыл сказать, что осенью и зимой заводиться только с бензина!
    следить за машиной нуно.
    у меня вектра 89 года на газу заводится в-23
    :Cherna-facepalm:
    Т.е. получается зимой только на бензе?
    враньё
    #51 OFA
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:15
    • 42 525 сообщений
    Допустим запуститься на бензе в -30, прогреть и проехать пару км, потом на газ перевести? Я к тому, что в баллоне он не перемёрзнет как ДТ?
    #52 andira2002
    • 10 642 сообщений
    М-да, опять начнётся...  :Cherna-facepalm:  В техничке есть много тем про газ.
    С 1999 г., начиная с Жигуля 2103, пото Мицубиси Л-300, Исузу Трупер 2,6, Ниссан Террано-2, Ниссан Серена, Исузу Трупер 3,2, Мицубиси Спейс Гир - все газ-бензин.  Проблем нет, экономия - есть.  :yes:
    поддерживаю
    #53 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:16
    Гость_Truzzer_*
    При правильной регулировке и исправной системе зажигания не стреляет на 4-х цилиндровых движках. А вот на 6-ти и 8-ми цилиндровых есть такое.
    #54 andira2002
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:19
    • 10 642 сообщений
    4 поколение всё сделает само.
    -15 и -25 оочень огромная разница для газа. не говоря уже о -40.
    на -25-30 проблемы, а ниже температура вообще мрак. Замерзает нах и редуктора производительности не хватает даже на 1/3. Проверено лично.
    При -30 и ниже при попытке нажать на пендаль более пары миллиметров на трупаке 3.5 был резкий провал и переход на бензо.
    ИМХО газ при постоянной экспл. не ниже 25гр.
    в -40 проблем никогда не было.
    #55 OFA
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:21
    • 42 525 сообщений
    Андрюх, я правильно понимаю, что авто в морозы будет запускаться на бензе, а потом автоматом на газ? Т.е. теоретически я могу и при -40С ездить на газе на короткие расстояния, если вообще заведу машину хотя бы на бензе.
    #56 andira2002
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:27
    • 10 642 сообщений
    вектра зимой бензин даже не нюхала.
    -23 заводилась без проблем
    На какой машине завелся при -17?
    у меня переходит на газ +40 антифриз.
    если заводишь горячуюю 3секунды и переходит на газ.
    на бензине заводится
    #57 Red_Trooper
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:28
    Red_Trooper
    • 5 069 сообщений
    • еуынк
    • ыанр
    На холодную прострелы у всех.
    #58 OFA
    Отправлено 03 сентября 2014 - 20:29
    • 42 525 сообщений
    Тогда картина проясняется более менее, спасибо. В общем всё будет зависеть от таких факторов как качество газа, оборудования и установки.
    #59 andira2002
    • 10 642 сообщений
    никогда
    #60 Red_Trooper
    Red_Trooper
    • 5 069 сообщений
    • еуынк
    • ыанр
    Какой движок и газ 4ое?
