    По пути к капремонту 4JG2 (3.1TD)
    4jg2 3.1td isuzu капремонт вкладыши коленвал давление масла сапунит задиры
    Сообщений в теме: 161
    #41 Justice
    Отправлено 06 января 2016 - 12:52
    Из нового каталога исузу:
    Прикрепленный файл  teiken_4jg2_3.pdf   398,7К   600 Количество загрузок:
    #42 lomaster
    Отправлено 07 января 2016 - 08:52
    • 5 951 сообщений
    А у меня с подушками никаких проблем не будет- есть такие, которые просто подходят для ОФА -95 и мотора 3.1. Беееез переделок. ;)
    Саш, что за волшебные подушки?-где надыбал, дай номерок, тоже такие хочу :pray:
    #43 Justice
    Отправлено 07 января 2016 - 14:03
    Да я же уже писал- дай мотор поставить- одно дело с рулеткой и уголком прыгать вокруг, а другое- поставить и убедится.  А то купишь и ругать меня будешь.
    #44 флинт
    Отправлено 07 января 2016 - 17:03
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    Доброго времени.Извините не в тему.Я читал, что Вы убрали термостат перед маслоохладителем? С чем это связано и что это даст? С уважением.
    #45 lomaster
    Отправлено 07 января 2016 - 18:14
    • 5 951 сообщений
    Наверно если убеждён что исправен удалять не стоит,а вообще наверно из за того что расположен в ..опе, и в случае чего к нему не подлезть. ИМХО.
    Нет, ругаться я не буду, подожду, не горит, просто хочется сделать с наименьшими потерями времени и денег, использовав опыт более опытных форумчан, к которым и тебя причисляю (не реклама). :D
    #46 Justice
    Отправлено 07 января 2016 - 22:19
    Он был не исправен, и на более поздних машинах его вообще нет. Так же я опираюсь на советы более опытных одноклубников. )
    #47 флинт
    Отправлено 08 января 2016 - 01:13
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    Спасибо,понял.
    #48 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 08 января 2016 - 10:53
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    на каких и какого года машинах его нет?на ОФ?
    #49 Justice
    Отправлено 08 января 2016 - 12:02
    Нету на UBS690LHD, после 10.94, об этом писали то ли на дроме, то ли тут. По схемам- подтверждается. И не только на этот термостат мотор стал проще...
    #50 флинт
    Отправлено 08 января 2016 - 19:12
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    По сравнению с двиглом,что раньше стоял на машине и контрактный который сейчас,на впускном коллекторе нет клапана от передува, нет клапана на клапанной крышке откуда идёт сапун. Может мне этот термостат тоже убрать,писали что будет теплее в машине.Как-то в -25 и ниже неуютно в машине,прохладно...
    #51 Justice
    Отправлено 18 января 2016 - 13:04
    По идее с клапаном должно быть лучше с клапаном. Теплее.
    #52 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 18 января 2016 - 13:26
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    с полной уверенностью утверждать ни могу....но...на Биге 96 и 97 г.в. они вроде были.....
    двиг одинаков практически.....чем он стал проще то!?....наоборот....чуть сложней....за счет эл.управляемого ТНВД  правда после 96г.в......
    #53 Justice
    Отправлено 18 января 2016 - 13:44
    Дима, это ещё на дроме обсуждали что и когда пропало в какие года. Так же это информация от Ромы Чапая. И по схеме тоже нету в поздние годы.
    #54 флинт
    Отправлено 18 января 2016 - 14:38
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    Можно поточнее пожалуйста.С каким конкректно клапаном,должно быть теплее?С уважением.
    #55 Justice
    Отправлено 18 января 2016 - 14:54
    Я имел в виду с термостатом, масляным термостатом.
    #56 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 18 января 2016 - 15:14
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    вот я ни знаю даже с чем это связано и почему так вышло но! я эксплуатировал все исудзовские дизеля(кроме 3.0л)и ни на каких я ни встречался с проблемой недогрева двига.....всегда было тепло! в любые морозы больше чем на второе положение вентилятора ни ставил практически ни когда......
    ну да....ни Ташкент....но без шапки и перчаток ездил всегда..... :yes:
    #57 флинт
    Отправлено 18 января 2016 - 18:17
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    Всё понято,маслянный термостат.Я его оставил на месте,как был на родном движке.Про тепло,я также езжу без перчаток,без шапки,просто начитался видимо про жару в наших машинах,вот любопытство и берёт.Только вот заметил,в мороз -30,чем выше обороты тем погорячее воздух,может я ошибаюсь? Может перед печкой ,помпу добавочную поставить от Газельки,будет толк?Если не в тему,то удалите сообщение.
    #58 Justice
    Отправлено 18 января 2016 - 20:29
    От газельки если ставить, то только бош, а она стоит не мало. Вообще то и на 2.3DTR, который считается очень холодным, может быть "Ташкент" - достаточно иметь исправную печку, отсутствие газов в ОЖ и правильно выставленный впрыск. А на 3.1- по моему вообще не должно быть проблем.
    #59 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 18 января 2016 - 21:09
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    я ставил на 3.1 доп. помпу от 2.3Д....а без разницы...лучше ни стало......снял потом.....поставил на ОФБ с 2.2....тоже пох. :dntknw:
    при случае сниму... :yes:
    #60 флинт
    Отправлено 19 января 2016 - 03:02
    флинт
    • 738 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    Спасибо. Ставить дополнительно,ничего не буду.Не каждый день езжу в холода. С уважением.
    Темы с аналогичным тегами 4jg2, 3.1td, isuzu, капремонт, вкладыши, коленвал, давление масла, сапунит, задиры
