Ага, и в моторе остаётся ещё 4-5 литров. Надо обязательно откручивать пробку в блоке.
в моторе(блоке)остаётся ровно 2 литра..фигня
Отправлено 23 сентября 2015 - 07:06
Отправлено 23 сентября 2015 - 07:26
Странно. Снимал недавно помпу. Слил с кранчика на радиаторе ровно 5 литров. Открутил помпу, оттуда немного вылилось. И уровень антифриза в блоке стоял ровно по отверстие помпы, где подача в блок, а это как-бы не в самом низу, а довольно высоко...
Отправлено 23 сентября 2015 - 13:39
там остаётся около 2-х литров
Отправлено 24 сентября 2015 - 22:35
Если тосол был синий или зеленый,а заливать будете красный или оранжевый-систему надо промывать водой,можно обычной.
+100500
На радиаторе снимаешь нижний патрубок,вода сливается.Этого достаточно.Потом заливаешь фриз
Все равно промою водицей
Андрей.Ко мне не далее как месяц назад приезжал шибко умный товарисч на транзите,не суть что я ему делал,но фриз пришлось сливать,естессно с блока никто сливать не стал.Фриз был оранжевый,в магазе его не нашлось,поэтому он привёз синий.Мой совет промыть от оранжевого он игнорировал(умный же),как только мотор нагрелся с расширительного попёрла пена.Всю систему пришлось разбирать и мыть.Так что не мойте никогда систему при переходе с красного(как правило минерального)на синий (как правило синтетический),нам(по вашему-дуракам) работы будет больше.
.Ну и что б тем не плодить.При переходе с хорошей синтетики в моторе,на ужастную минералку,мотор мыть не нужно,реально ничего не происходит.
+100500
Febi-верю только ему.
НЕ ВЕРЮ((((
Возможно. Но 350-400 тысяч моторы ходят легко и непринужденно (далее машина уже рассыпаться начинает). В Европе средняя "продолжительность" жизни логановского мотора- 750 тысяч!!!
ФУФЛО, сейчас абы кабы 100000
