    распределение тормозного усилия перед зад
    Сообщений в теме: 200
    #41 VladTr
    Отправлено 16 октября 2015 - 10:01
    • 23 259 сообщений
    верно,даёт...а если на зад пустить трубки меньшего диаметра это не решит проблему?
    это шибко геморройное занятие ИМХО...
    #42 Гость_Asturn_*
    Отправлено 16 октября 2015 - 10:06
    согласен...но зато просто и надёжно конструктивно
    #43 VladTr
    Отправлено 16 октября 2015 - 10:18
    • 23 259 сообщений
    я тебе немного по-другому скажу. У меня на Фросе трубки местами изрядно подгнили, там есть смысл перетряхивать все полностью. Но на Аксе трубки практически без повреждений, менять эти трубки на что-то другое - бессмысленная и затратная операция.
    А вообще я придерживаюсь мнения, что надо сначала разобраться как следует в принципе работы этого псевдоколдуна, а потом решение по его реанимации найти будет гораздо проще
    Я так до конца и не выяснил, что происходит внутри этого псевдоколдуна, когда нажимается педаль тормоза, как у него перераспределяются давления на переднюю/заднюю магистраль.
    Как я думаю, давлением из правой камеры (к ней подходит передняя магистраль) открывается клапан, перекрывающий выход на заднюю магистраль (судя по рисунку), и тогда начинает тормозить зад. Хотя такая схема работы мне кажется довольно странной.
    Если кто знает, как он работает на самом деле - просьба уточнить!
    #44 Гость_Asturn_*
    Отправлено 16 октября 2015 - 10:20
    ты не препарировал его???фоток внутренностей нет?
    #45 VladTr
    Отправлено 16 октября 2015 - 10:21
    • 23 259 сообщений
    с Акса не разбирал, есть похожий (не знаю точно, с кого), фотки выложил ранее
    http://forum4x4club....=2#entry1504119
    #46 VladTr
    Отправлено 16 октября 2015 - 21:01
    • 23 259 сообщений
    Добрался я до колдуна, выкладываю свежие фотки.
    Пытался понять, как все-таки он функционирует, но так до конца и не понял. Передний контур: вход в камеру переднего контура и выход из нее ничем не перекрываются, в камере переднего контура стоит подпружиненный шток с уплотнительным кольцом, которое перекрывает доступ жидкости из этой камеры, воздействие (насколько я понимаю) передается через этот шток путем его перемещения
    До кучи скажу, что колдун я чуть не усрался разбирать, настолько закисли в нем оба штока, возможно, по этой причине колдуны нихрена не работают.
    Выдрал штоки, полностью их очистил от всякой шняги, смазал и собрал назад. Штоки ходят от руки теперь, возможно, что колдун теперь будет работать как нужно!
    Есть еще один вопрос - в пробке переднего контура есть посадочное гнездо с резьбой под штуцер, не совсем понятно, для какой трубки или какого устройства оно предназначено?
    #47 Гость_Asturn_*
    Отправлено 17 октября 2015 - 07:11
    Предположу что работает прим.так:При нажатии на педаль,основной поток идёт на передний контур,скажем 80\20,при увеличении нажатия на педаль,давление перемещает клапан,открывая больше задний контур и возможно если встать на педаль двумя ногами.то откроется 50\50.....
    #48 VladTr
    Отправлено 17 октября 2015 - 07:20
    • 23 259 сообщений
    весь вопрос в том, что камеры переднего и заднего контура физически разъединены штоком с кольцевым уплотнением (зеленый на фото), то есть ни при каких условиях жижа из камеры переднего контура не попадет в камеру заднего контура и наоборот. Передний контур работает абсолютно независимо от положения каких-бы то ни было клапанов и штоков, то есть поток из ГТЦ там всегда 100 %. Причем шток изначально подперт пружиной, так что из камеры переднего контура даже открыть какой-либо клапан никак не получится
    Не совсем понятен узел, который я обвел красным - в рассматриваемом колдуне такого не обнаружил, там глухое дно
    #49 Гость_Asturn_*
    Отправлено 17 октября 2015 - 07:21
    1,3 это выходы переднего контура?
    #50 VladTr
    Отправлено 17 октября 2015 - 07:24
    • 23 259 сообщений
    нет, это задний контур.
    Я ж страницу выкладывал из мурзилки
    • post-5250-0-98933500-1444388370_thumb.jp
    #51 Гость_Asturn_*
    Отправлено 17 октября 2015 - 07:27
    Хорошо,пусть задний,сейчас это не имеет значения.Я вижу на схеме тонкий канал соединяющий передний и задний контуры(извини Володя,я не умею стрелочки рисовать)Так вот.Я рассуждаю так:давим на тормоз,работает предний контур,на заднем усилие пружины не даёт опуститься штоку для прохода жидкости.При увеличении усилия торможения,давление увеличивается и преодолевает силу пружины заднего контура,жидкость уходит на задний контур
    #52 VladTr
    Отправлено 17 октября 2015 - 07:46
    • 23 259 сообщений
    я ж и пишу - на моем подопытном нет этого канала!
    к тому же, изначально шток поджат пружиной, даже если давить на него - от все равно уже дальше никуда не двинется. А через сам шток жижа идти не может, равно как и вокруг него - там уплотнительное кольцо стоит
    для наглядности наложил фотку
    #53 Гость_Asturn_*
    хммм...разберу и посмотрю руками сегодня....
    #54 VladTr
    Отправлено 17 октября 2015 - 07:56
    • 23 259 сообщений
    с пояснениями
    что самое интересное - нормальный колдун для меня понятен в плане его функционирования. Если задний мост оказывается разгруженным - то он уменьшает давление в заднем контуре. Если загружен - увеличивает.
    А этот как работает? У него же всегда одни и те же уставки по давлению будут, пофигу на загруженность заднего моста! То есть это колдун с отвязанным от заднего моста рычагом. Нахрен он вообще сдался по идее?
    Я понимаю, что задний контур должен тормозить слабее, чем передний, но тут сделали какую-то петрушку.
    По-научному этот узел называется P&B (Proportioning&Bypass), вот весь вопрос в том, что Proportioning - это по сути и есть колдун, а Bypass, по идее, это замута с перекрытием одного неисправного контура и перераспределением усилия торможения на другой, хотя тут нихрена не могу понять, как это происходит!
    #55 AnM
    Отправлено 17 октября 2015 - 16:31
    Блин ... скока букаф! )))
    Вот уже не первый раз в теме показана страница из мануала. Что мешает ВНИМАТЕЛЬНО перевести текст? ... там ведь английским по белому все очень точно указано про принцип работы железяки.
    #56 Гость_Asturn_*
    Отправлено 17 октября 2015 - 17:52
    Чёб тебе не помочь нам,серым,и не написать то???И буков поубавиться и ласковым словом тебя вспомнят ;)
    #57 VladTr
    Отправлено 17 октября 2015 - 21:37
    • 23 259 сообщений
    А что именно там написано? Две строчки общих фраз? А как именно все это работает? Какой клапан при каких условиях открывается? Из-за чего зад перестает нормвльно тормозить?
    Нихрена там ничего не написано, а только сказано, что узел неремонтопригоден, и должен быть заменен на новый при выходе из строя
    #58 Гость_Asturn_*
    Отправлено 18 октября 2015 - 05:54
    Погоди,может модератор видит что то ещё...как суслика в поле которого нет)))))Надо подождать  :yes:
    #59 AnM
    Отправлено 18 октября 2015 - 06:03
    Т.е. из 11 строчек ты перевел только две последние и из этого такие выводы?! Забавный способ осмысления информации ...
    #60 Гость_Asturn_*
    Отправлено 18 октября 2015 - 06:07
    Андрюша..так переведи пожалуйста..иначе это выглядит как провокация со стороны модерации.Я вот тоже перевёл и ничего о работе девайса не увидел.Нас уже двое-неувидивших.Возможно,повторяю возможно,мы неверно что то переводим.Просим Ваш перевод,пан-атаман. :yes:
