    Промывка радиатора печки по феншую Zoom-zoom.
    радиатор промывка бюллетень
    Сообщений в теме: 60
    #41 BorBoss
    Отправлено 13 февраля 2016 - 20:37
    Сульфат будет давать оксид серы или сероводород. А насчет окислов - скорее гидроксиды какие-нибудь и комплексные соединения, чем простые окислы.
    Короче, я понял. Будет вонючий бурлёж :)
    #42 zaziG
    Отправлено 13 февраля 2016 - 20:44
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    я прям кг развёл в полторашки до состояния каши жидкой( в кипятке)...слил антифриз. промыл водичкой тёплой..рассоеденил патрубки( вход и выход) с печки и залил туда всё это дело через лейку для заправки бенза и пошёл покурить минут 10....потом всё повторил засыпая через лейку по горстям и заливая кипяточком из чайничка......земля шипела аж ужасть как!!!
    этда!!!
    попробуй дома чайник помыть...
    #43 BorBoss
    Отправлено 13 февраля 2016 - 20:45
    Ну это ты жестоко.
    И эти люди мне говорят, что аккуратно надо с алюминием, может разъесть.
    Да так промывать - воду разъест и бутылку, не то что радиатор :)
    #44 zaziG
    Отправлено 13 февраля 2016 - 20:54
    zaziG
    • 894 сообщений
    с пластиком ни чего не будет а вот люминий поест хорошо( именно по этой причине calgon перестал Иё использовать)у мня медЪ ....БОЛЬШОЙ ПЛЮС КО ВСЕМУ при попадении на открытые участки кожи всё норм...( есть ещё один вариант....Азотная кислота..но я не пробовал ей чистить)
    #45 BorBoss
    Отправлено 13 февраля 2016 - 20:56
    А разве в калгоне есть что-нибудь агрессивное? По-моему, просто развод домохозяек на фильме ужасов про прыгающую и обоссывающуюся стиральную машинку :)
    #46 AnM
    Отправлено 13 февраля 2016 - 21:00
    Не знаю касательно агрессивности ... но имею возможность сравнивать ... и результат могу наблюдать.
    Не вдаваясь в  подробности - да ... калгон не бесполезная штука.
    #47 zaziG
    Отправлено 13 февраля 2016 - 21:03
    zaziG
    • 894 сообщений
    раньше было теперь уже нет...(18% иё там было) накипь и всё Г... норм удаляло НО нагреватель ело лихо..
    зашёл в "пятёрочку" купил за 56 рублей средство для чистки "ЧИСТИН" и все вопросы решены...
    #48 BorBoss
    Отправлено 13 февраля 2016 - 21:11
    Самый лучший калгон - это быстрая стирка в холодной воде. Если грязное сильно бельё - то полную стирку запускаю. Джинсы из-под машины (ползаю, валяюсь, маслом пачкаюсь) отстирываются до состояния почти новых.
    Примерно одинаковые две машинки с вертикальной загрузкой. Наша как новая, а та, в которой кипятили - крышка ржой съедена почти насквозь. Хотя купили её позже.
    Так что если не кипятить - и накипи не будет. А на деньги, сэкономленные на калгоне, купим новую машинку если что :)
    #49 zaziG
    Отправлено 13 февраля 2016 - 21:14
    zaziG
    • 894 сообщений
    так товариСЧЩИ!!! давайте вернёмся к чистке радиаторов...а не к тому кто чем штанцЫ стирает...( мож азотки надо каму?)
    #50 BorBoss
    Отправлено 16 февраля 2016 - 21:30
    Вот и я добрался до промывки печки. У меня сегодня вообще печной день получился. С утра супруге вентилятор печки чинил на Вехикроссе, потом на своей Тойоте радиатор печки мыл.
    В общем, заранее купил газелевский насос за полторы тыщи (18мм патрубок и 12в питание), хомутов 4 штуки и шланги садовые Gardena 19мм по 100р с копейками за метр (4 метра купил). Пригодились только шланги...
    Кислоту развёл на глаз, в 5-литровой баклажке, процентов 5-7 получилось. Брал руками. Ранки свежие щипет :) Вода из-под крана, горячая. Очень. Была. Пока до заливки дело дошло, она немного подостыла, стала тёпло-горячей.
    Самым трудным оказалось снять шланги печки с патрубков. Присохли, гады. Выручила железячка в виде спицы вязальной, загнутой буквой Г и с ручкой. Когда-то купил, типа для разборки обшивки или чего-то там. Подсовываешь под край шланга, по кругу отделяешь шланг от патрубка, потом стаскивается. Иначе - никак.
    Собрал "систему" из вёдер, шлангов, насоса. Шланг "подачи" сунул в баклажку с кислотой, включил - фигвам (который индейский народный дом). Насосик жужжит, но не качает. И вверх поднимал баклажку, и заполнил насос жижей - не качает. Слабенький или дохленький.
    В итоге просто в один шланг заливал из бутыли раствор кислоты, а из другого вытекала жижа в ведро. Периодически продувал "ротом" и менял направление промывки. Объём печки мизерный, поэтому пяти литров хватило на много раз залить и продуть. Один раз залил, поднял шланги кверху и подержал так минут 10-15, пока замерзать не начал на ветру на улице :)
    Хомуты тоже не пригодились - шланги одеваются плотно, нигде не протекает.
    Хотел сфотографировать, да оказалось и нечего - просто два шланга. После всех манипуляций промыл рот и радиатор полторашкой чистой воды и потом антифризом промыл (только радиатор :) ), заполнил и подсоединил.
    Что там растворилось, сказать трудно, но песка на дне ведра получилось прилично. И жидкость приобрела странный цвет.
    Печка с водительской стороны стала греть ощутимо получше, но у пассажира как дуло прохладным, так и осталось. Думаю, что дело в заслонках - у меня на водителя и пассажира раздельное регулирование температуры сделано, причём электронное.
    В планах - ещё одна, уже с учётом предыдущего опыта, промывка кислотой и обследование тяг пассажирской стороны.
    Камраду zaziG - персональная благодарность за кислоту!!!
    #51 zaziG
    Отправлено 17 февраля 2016 - 19:09
    zaziG
    • 894 сообщений
    пасиб!!!главное чтоб всё грело....
    #52 BorBoss
    Отправлено 17 февраля 2016 - 21:22
    Сегодня первый раз за несколько лет печку убавлял :)
    #53 kaba29
    Отправлено 10 сентября 2016 - 22:48
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    подскажите что будет эффективнее лавр 2х компонентный или сульфаминовая кислота?
    #54 BorBoss
    Отправлено 11 сентября 2016 - 09:01
    Возьми два радиатора одинаково забитых, промой разными составами - потом расскажешь :)
    Думаю, что один из двух компонентов лавра - кислотный (сульфаминовая, лимонная или аналогичная кислота), а второй - щелочной. Поэтому лавр должен быть поэффективнее, наверное. В теории...
    Другое дело, что для разных загрязнений эффективны разные реагенты. Если грязь - продукты разложения антифриза, то это одно, а "герметик радиатора", забивший наглухо все трубки - другое. Лавром ведь промывают по определённой методике, рассчитанной на "среднее загрязнение", и хватит ли той баночки для очистки - неизвестно. А раствора сульфаминовой кислоты можно запендюрить столько, сколько надо, пока всё не вымоешь. Хоть ведро, хоть два...
    #55 kaba29
    Отправлено 11 сентября 2016 - 09:15
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    у меня нету двух, есть один и эксперементировоть не очень хочется!
    #56 BorBoss
    Отправлено 11 сентября 2016 - 12:31
    Можно один радиатор разрезать пополам и обработать разными составами ;)
    Помнишь рекламу блиндамеда с яйцом, которое чистили наполовину? Теперь все знают, что блиндамед защищает яйца :D
    Шутки - шутками, а чтобы точно сказать, что лучше, надо провести полноценные исследования, а этим тут вряд ли кто занимался. У кого что есть или кто во что верит - тем и моет. И каждый кулик своё болото хвалит :)
    #57 zaziG
    Отправлено 11 сентября 2016 - 19:22
    zaziG
    • 894 сообщений
    мыл движку сульфаминкой тут на днях..единственный минус отмыло то что не надо...тёк радиатор заливал чудо-герметик ...и его к хренам отмыло...если буду жив возьму с собой в Истру тебе..
    #58 BorBoss
    Отправлено 11 сентября 2016 - 20:03
    Вот и у меня в Тойоте гуляют (или лежат кирпичами) остатки герметика, залитого лет 8 назад. И печка им была забита, пока твою сульфаминку не залил :)
    #59 zaziG
    Отправлено 11 сентября 2016 - 20:11
    zaziG
    • 894 сообщений
    возможно что числа 18 го буду в стольной..
    #60 BorBoss
    Отправлено 11 сентября 2016 - 20:21
    Ну, если что - сигналь :)
    Темы с аналогичным тегами радиатор, промывка, бюллетень
