    Веха внедорожник доработки
    проходимость надежность доработки
    Сообщений в теме: 59
    #41 Влад27
    Отправлено 17 апреля 2017 - 03:13
    Влад27
    • 89 сообщений
    • Хабаровск
    • BMW X5 E70 , VehiCross, 1997, 6VD1. VehiCross, 1997, 5vz fe.
    Бампер конечно будет окрашен в цвет пластика, а номер сдвинут вправо вот по какой причине IMG-20170328-WA0016.jpg IMG-20170329-WA0002.jpg IMG-20170403-WA0003.jpg IMG-20170403-WA0006.jpg
    #42 Влад27
    Отправлено 17 апреля 2017 - 08:42
    Влад27
    • 89 сообщений
    • Хабаровск
    Вот и резину поставил Silverstone 33/10.5/16.tmp_23069-DSC_0023269569580.JPG tmp_23069-DSC_00251203694758.JPG
    #43 loki75
    Отправлено 17 апреля 2017 - 16:45
    loki75
    • 727 сообщений
    • Владивосток
    • VehiCross 3.2l
    34 колесики
    #44 kadr
    Отправлено 17 апреля 2017 - 18:35
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Вот и резину поставил Silverstone 33/10.5/16. tmp_23069-DSC_0023269569580.JPG tmp_23069-DSC_00251203694758.JPG
    Диски действительно разборные или имитация?
    #45 77-
    Отправлено 17 апреля 2017 - 19:15
    77-
    • 1 559 сообщений
    34 колесики
    Хорошо смотрится! Торсионы натянул, или по взрослому на кронштейнах мост опускал?
    #46 Влад27
    Отправлено 18 апреля 2017 - 00:24
    Влад27
    • 89 сообщений
    • Хабаровск
    Диски не разбирал, но скорее всего имитация.
    #47 loki75
    Отправлено 18 апреля 2017 - 03:08
    loki75
    • 727 сообщений
    • Владивосток
    • VehiCross 3.2l
    Дальневосточное ноу-хау по лифту Бигхорнов(секретные пружины и перестановка верхней шаровой) плюс аммортизаторы 2 дюйма, регулируемая Панара и тяга моста, усиленные торсионы и реактивные тяги. Пока так в тестовом режиме и скорее всего кронштейны не понадобятся
    #48 Влад27
    Отправлено 18 апреля 2017 - 03:13
    Влад27
    • 89 сообщений
    • Хабаровск
    Пружины от Патриота + 50 мм, проставки под пружины 50 мм, проставки под шаровые 25 мм, амортизаторы длиннее.
    #49 77-
    Отправлено 18 апреля 2017 - 05:10
    77-
    • 1 559 сообщений
    Немного расстрою... Вся эта техническая гопота только внешне рабочая. На самом деле пережата передняя подвеска и демпферная составляющая при прохождении препятствий на скорости никакущая! А учитывая угол плеча рычага на точке сваливания, да еще при таком мясе в резине. Подлом покрышки при маневрировании гарантирован. Машину подняли, за счет управляемости. По сути превратили в трактор. И это дальневосточное ноу-хау уже лет 25 применяется во всех уголках нашей необъятной родины! И в основном по двум причинам-отсутствие знаний, либо отсутствие средств сделать правильно. Сразу ! Никаких персоналий не обсуждаю! Критика только тех момента! Последняя информация для молодых и особенно горячих с другого конца земли...)))
    #50 Ronin78
    Отправлено 18 апреля 2017 - 13:28
    Ronin78
    • 1 198 сообщений
    • www.Leningrad
    Согласен, то же самое ещё лет 6 тому делал на Раннере.Проставки выше 25 см под шаровые уже зло... Панару не пилить надо, а отпускать креплением параллельно мосту,тогда задницу кидать не будет. Амморты тоже надо подбирать по рабочим моментам, а пружины по жосткости. Обычно просто от 80-ки Крузака ставили,и пружины  и амморты,вроде ничего. Только машина становится один х.р менее управляемой, особенно на пересеченке. У америкосов тюнинг-комплекты давно опробированы, да по затратам кусаются очень... Если что делать по уму, так все рычаги менять надо... А стоит ли???
    #51 loki75
    Отправлено 18 апреля 2017 - 16:52
    loki75
    • 727 сообщений
    • Владивосток
    • VehiCross 3.2l
    парни все ваши толковые советы будут учитываться, вы только не обратили внимания, машина в процессе постройки и обкатки,
    делается для туризма/охоты/рыбалки на фаркоп.... это не раллийный проект, хотя  динамика на 280/85 на 16 удивила, не смотря на тот факт, что такая резина не балансируется. для примера после 600 грамм грузов на колесе просто прекратили добиваться идеального результата. попытка буксовать на месте более 10 секунд приводит к самозакапыванию и походу в деревню за самым большим трактором, который не факт что доедет до места назначения.
    на счет управляемости, торсионы не крутили до победного, что бы морда просто перестала работать. думаю даже еще не дотянули. на грунте ехать комфортнее и веселее, по сравнению с то же скоростью на асфальте. хотя пока даже на асфальте выше 100 не разгонялся, просто съемки Безумного Макса во Владивостоке пока перенесли. гул на 50 км/ч уже стоит такой, что машины расступаются, а водители в них пригибаются в ожидании удара шасси приземляющегося Боинга, прямо на крыши их авто. скорее проблема не в управляемости, а в способности теперь остановить этот комбайн за приключениями. но бильштайны работают по приятнее родных амортизаторов.
    по поводу подворачивания данной резины, думаю что надо боком идти на скорости приближенной к получению премии Дарвина. веса вехи не хватает ее плющить. пока ожидаем обрыв линок, для последующего удлинения, все впереди... кронштейны переднего моста лежат в пакетике как и многое другое нужное и не очень.
    #52 77-
    Отправлено 18 апреля 2017 - 20:17
    77-
    • 1 559 сообщений
    Фокус абсолютно прост. Подвеска для пересеченки должна быть длинноходная и очень мягкая, но с очень хорошим подпором по гидравлике. Грубо-мягкие пружины, жесткие амморты!!! По вехе все эти экзерциссы с подвеской прогнал от и до... В итоге, на мой взгляд лучший вариант- удлиннение колесной базы, аммы либо от пятихатки за штуку, либо ранчо регулируемые парно. С заднего моста тягу панара в топку!!! Механизм уатта фореве!!! С пневмо подушками на задний мост вообще решаются все вопросы по загрузке авто. А если ставить суръезные говномесные тапки-то и денежку нужно туда повалить очень серьезную. Примерно как еще веху купить. Самый дешевый и объективно жизненный вариант-лифт кузова. Хода подвески остаются, клиренс повышается, управляемость страдает только от "текучести резины". Вообщем руки есть, читать умеешь?! А учитываю твою жажду приключений...
    Забьемся на пузырь, что побегаешь по кругу, а потом про адрес спросишь-куда отправить приз симпатий !))) Или вообще, как реальный парняга обеспечишь перемещение пэнсионэра с родины и обратно, для совместного приговора жидкого приза, слабо???)))))))))))))))
    #53 loki75
    Отправлено 19 апреля 2017 - 08:39
    loki75
    • 727 сообщений
    • Владивосток
    • VehiCross 3.2l
    С хорошим человеком всегда приятно выпить и не раз и не два. А так да и про механизм уатта слышали и про перенос моста думали, и про двойные амортизаторы тоже( скорее всего они первыми из этого списка появяться) может в будущем....а вот лифт кузова пока не хочется, боюсь тогда лестницу придется ставить, уже шоу когда девушки пытаются запрыгнуть
    #54 loki75
    Отправлено 19 апреля 2017 - 15:25
    loki75
    • 727 сообщений
    • Владивосток
    • VehiCross 3.2l
    есть правда еще одна интересная мысль, сделать нелинейный бодик путем изготовления новых подушек кузова, которые будут выше родных но не более 1-1,5 дюйма
    #55 77-
    Отправлено 19 апреля 2017 - 16:23
    77-
    • 1 559 сообщений
    Сэкономь деньги мне на билет, а время на подготовку к встрече... Просто подними кузов на подушках на высоту колес и больше ничего!!! Если всю подвеску оставишь в номинале, а кузов лифтанешь- высота посадки станет даже немного удобней, чем сейчас. Бобик будит по прежнему управляться и готов к веселым продубасам! Хотя..., отважные пираты всегда идут в обход( гимн из кино Айболит66). Для комфортного перемещения к месту пьянки, извини рыбалки ..., будет само то. И ломать ничего не будешь...
    #56 loki75
    Отправлено 20 апреля 2017 - 02:38
    loki75
    • 727 сообщений
    • Владивосток
    • VehiCross 3.2l
    Про пиратов зачет
    Про пиратов зачет. Считал примерно нужен тогда Бодик минимум 7 см. Это автоматически удлинять тормозные шланги и куча остального подгонять... А так всегда Вэлком культурно-досуговую программу устроим, алко слет веховодов тоже
    #57 77-
    Отправлено 20 апреля 2017 - 05:56
    77-
    • 1 559 сообщений
    Про пиратов зачетПро пиратов зачет. Считал примерно нужен тогда Бодик минимум 7 см. Это автоматически удлинять тормозные шланги и куча остального подгонять... А так всегда Вэлком культурно-досуговую программу устроим, алко слет веховодов тоже
    Удлиннение и перенос, это копеечные расходы. А вот с природой у вас действительно замечательно...
    Как сделаешь, приглашай на контроль и приемку.
    #58 loki75
    Отправлено 25 апреля 2024 - 08:12
    loki75
    • 727 сообщений
    • Владивосток
    • VehiCross 3.2l
    Удлиннение и перенос, это копеечные расходы. А вот с природой у вас действительно замечательно...Как сделаешь, приглашай на контроль и приемку.
    #59 armer
    Отправлено 25 апреля 2024 - 10:32
    • 2 184 сообщений
    Дворники хорошие )
    #60 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 25 апреля 2024 - 14:13
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Дворники хорошие )
    И колёсья))
    Темы с аналогичным тегами проходимость, надежность, доработки
