    Особенности электросхемы Исудзу Трупер 1991 4ZE1
    Сообщений в теме: 52
    #41 Victen
    Отправлено 15 марта 2017 - 13:15
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    • Isuzu Trooper (JACUBS17CK7)
    В общем решил я привести свою электросхему к такому виду, как здесь:
    http://forum4x4club....opic=144874&hl=
    Для этого сделаю в ней  следующие изменения - цепь, изображённую красным перенесу в положение, показанное пунктирной синей линией.
    Что это даст?  1) теперь контрольная лампа зарядки при включении зажигания будет гореть полным накалом.  2) бензонасос не будет включаться.
    Для того, чтобы всё же постоянно контролировать работу бензонасоса, выведу контрольную лампочку от контакта реле бензонасоса. Кроме того, для удобства включения бензонасоса для проверки, в моторном отсеке установлю тумблер на включение этого реле.
    #42 Victen
    Отправлено 16 марта 2017 - 05:50
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    Получившаяся в итоге схема, оказывается, тоже имеет место быть!
    Чтобы было понятней, размещу рядом обе существующие схемы включения лампы зарядки:
      Цепь включения лампы зарядки по  Схеме 1.jpg    Цепь включения лампы зарядки по  Схеме 2.jpg
    По первой схеме, при включении зажигания сразу начинает качать бензонасос. По второй схеме он включается только одновременно со стартером.
    Мне, чтобы перейти ко второй схеме, придётся переставлять клеммы блока реле и предохранителей.
    #43 Victen
    Отправлено 23 марта 2017 - 06:25
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    У кого есть возможность, прошу измерить сопротивление катушки реле Двигателя (синее реле) и сообщить его величину. Будет неплохо, если сможете измерить минимальный ток, при котором срабатывает это реле. Ну и совсем отлично - если выясните ток отпускания.
    #44 elfozo
    Отправлено 24 марта 2017 - 06:09
    elfozo
    • 107 сообщений
    • Сургут
    • Trooper'91, 4ZE1
    Где оно располагается? Правое крыло под металлической защиткой?
    #45 Driverrr
    Отправлено 24 марта 2017 - 06:17
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Цитирую себя отсюда: http://forums.drom.r...#post1173029021
    Сам задал вопрос:
    Кстати кто-нибудь копал чем отличается синее реле от соседних чёрных? Распиновка такая же, функционал тот же. Просто у меня вместо синего реле стоит чёрное (до меня ещё кто-то поставил), вот задумался почему есть синее реле, а есть чёрное.
    Сам на него ответил:
    Добыл синее реле, померил, сравнил. У синего сопротивление обмотки 100 Ом, у чёрного 80 Ом. Видимо просто напряжение срабатывания разное, вот и вся разница. Греются кстати одинаково, разницы не ощутил. Так что спокойно можно ставить любое и не заморачиваться.
    #46 Victen
    Отправлено 24 марта 2017 - 06:25
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    Это реле установлено в блоке реле и предохранителей:
    Значит номинальный рабочий ток у него на 20% ниже, чем у чёрного реле.
    Теперь бы ещё измерить минимальные токи срабатывания/отпускания, или напряжения при которых оно срабатывает и отпускает.
    Дело в том, что разные генераторы со своей клеммы "L"  по-разному шунтируют рабочую обмотку  реле Двигателя, поэтому оно в одних случаях может срабатывать при включении зажигания, в других случаях - нет. Для этого и не мешало бы выяснить точные данные синего реле. Недаром же оно ставится.
    #47 Driverrr
    Отправлено 24 марта 2017 - 08:09
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Разница, которую удалось вычислить такова: вышел из строя реле-регулятор генератора, день ездил на аккумуляторе. С синим реле сигнальные лампы на панели загорались, а если вставить чёрное реле - не загорались.
    #48 elfozo
    Отправлено 24 марта 2017 - 13:57
    elfozo
    • 107 сообщений
    • Сургут
    • Trooper'91, 4ZE1
    У меня там тоже черное реле стоит. Когда сдох генератор, действительно, лампа на панели не горела.
    #49 Victen
    Отправлено 24 марта 2017 - 14:37
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    Интересно получается - у меня тоже стоит чёрное реле, но при отсутствии зарядки лампа исправно загорается. Возможно, у вас генератор выходил из строя не полностью, а, так сказать, частично. Выдавал некоторое напряжение, достаточное для срабатывания реле. Печки при этом включались нормально?
    Или же электросхемы у нас с вами - разные
    #50 elfozo
    Отправлено 24 марта 2017 - 15:45
    elfozo
    • 107 сообщений
    • Сургут
    • Trooper'91, 4ZE1
    Нет. Полностью. Проехал несколько км и встал с посаженным аккумом.
    #51 Victen
    Отправлено 24 марта 2017 - 17:21
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    Если генератор будет выдавать даже 5 вольт, вместо положенных 12, этого будет достаточно, чтобы реле двигателя продолжало удерживаться во включённом состоянии, лампочка зарядки гореть не будет, а аккумулятор разрядится практически полностью.
    #52 Victen
    Отправлено 27 марта 2017 - 09:43
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    Ну, возможно, в том числе и по этой причине, синее реле и устанавливается штатно.
    #53 Victen
    Отправлено 10 апреля 2017 - 12:06
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    Заметил ещё одну особенность электросхемы.
    Вот схема печки, которая по используемым приборам точно соответствует моей машине.
    Понять по этой схеме, как работает печка совершенно невозможно. Придётся, видимо, прозванивать проводку и выяснять, как на самом деле всё подключено.
    Хотя, может быть, кто-то уже разбирался с этим вопросом?
