Добрый день, был такая фигня...
Поставил вечером машину в гараж, утром - схватывает и сразу глохнет...
Танцы с бубнами длились несколько дней, наткнулся на форуме на "очередную поломку 4jx1"
выпал маслоприемник в поддоне
Отправлено 30 мая 2017 - 14:59
Отправлено 04 сентября 2017 - 05:43
Доброе утро всем форумчанам. Неделю назад забрал своего моню из сервиса, отремонтированным конечно. Проблема крылась в поддоне. Маслоприёмник оторвался и упал в поддон. Отсюда и нет достаточного давления для заводки двигателя. Всего 8 месяцев понадобилось рукожёпым мастерам чтобы найти проблему.
Катаюсь уже две недели, появилась новая проблема, долгая заводка двигателя с утра или когда машина долго постоит. Завожу с ручной подкачки топлива.Сначала думал завоздушивается система, проверил шланги, соплей нет. такое впечатление какбудто топливо приходится закачивать из бака, т.к. качать приходится долго. Но когда завелась, весь день езжу и с заводкой проблем нет. Почему думаю что топливо, когда с утра заводишь по двигателю идет как детонация, как будто нехватает топлива, а после подкачки заводится. У кого была такая проблема отзовитесь, заранее спасибо.
Отправлено 05 сентября 2017 - 10:26
Отправлено 05 сентября 2017 - 17:31
Я бы проверил на всякий случай-отрабатывает ли накаливание свечей. Последний раз у меня плохо заводилась и тоже с детонациями-выгорел провод к планке на свечи и предохранитель на 50А. На приборной панели все отрабатывалось прекрасно...реле отрабатывало.
Спасибо, проверю, отпишусь.
Отправлено 05 сентября 2017 - 19:15
Можно клапан в ручном насосе проверить, если погнут , поставить штуцерный в шланг. Если штуцер стоит - соответственно его проверить.
Отправлено 06 сентября 2017 - 08:31
Скидывал шланг с ручной подкачки, топливо качает. Сегодня утром пробовал другую манипуляцию. Попробовал завести, ноль. Попробовал накачать ручной подкачкой, 10 мин. качал, не накачал, кнопка ходит свободно, пробую завести, ноль. Пробую завести-педаль газа в пол, сразу завелась и ровно работает. Кнопка на подкачке сразу тугая становится. Что за хрень? Сегодня попробую заменить свечи, отпишусь.
Отправлено 08 сентября 2017 - 06:15
Всем доброе утро. Свечи поменяли, рабочая оказалась пол одной свечи, три с половиной приговорили, предохранитель целый, реле отрабатывает через 1мин.16сек.. Но по заводке двигателя глобально ничего не изменилось. Заводится не сразу и то только когда педаль в пол. Может какой датчик. Помогите если у кого была такая проблема.
Отправлено 09 сентября 2017 - 13:12
Отправлено 10 сентября 2017 - 06:02
Проверь,доходит ли питание от реле к свечам, это просто. При включении зажигания померь гапругу на шине. Далее, если дело не там, лезь в топливную.
я поставил газелевский бензонасос,и регулятор давления от опеля бензин. Но у меня была проблема соляря в масло через родной насос.
Еще, сначала вскрой лягушку,подкачку,проверь ее попало ли что под лепестковый клапан.
Доброе утро. После замены свечей напругу на шине проверяли лампочкой, при вкл. зажигании она светится. Подкачку тоже проверяли, при скинутом шланге с неё брыжет солярка, а вот накачивать не получается, как будто соляра куда то уходит, может в обратку. Масло чистое-соляры нет. При накачке подкачкой, соляра должна куда то упираться, а при заводке поступать к форсункам?
Отправлено 11 сентября 2017 - 20:21
Как долго горит чайник при запуске? Или пока не газанёшь? )))Алекс 34 сказал(а) 04 Сен 2017 - 08:43:
Отправлено 06 мая 2018 - 11:00
У товарища проблема случилась на опеле.
Едет себе по грунтовке не торопясь и вдруг машинка намертво встает.
Привез ее домой на эвакуаторе. Я сразу грешил на RPCV, промыл, поставил и машинка сразу завелась. Наутро хозяин завел ее. Двигатель жестко работал, как будто на двух горшках, на газ не реагировал.
Приехал к нему с РП сенсором и контрактным RPCV. Поменял все, покрутил с выкрученными свечами, пока соляра не пошла с горшков. Завелся-четыре или пять секунд машина идеально работает, потом лязг и неустойчивая жесткая работа.
Может просто надо дать ей про*****ся или все серьезней может быть? Сканера нет, самодиагностика ошибок не выявила.
Может то же поддон скинуть?
Форумы →
Технический →
На Монтерее не включаются скоростиАвтор Tch , 11 мая 2018 |
Форумы →
Технический →
Не горят габариты по правой стороне.Автор sverchok , 02 окт 2016 |
Форумы →
Технический →
Пришел РДТ.Автор sverchok , 06 ноя 2015 |
