    Кто какую бочку на глушитель ставил в последнее время?
    Сообщений в теме: 50
    #41 kot007AM
    Отправлено 08 февраля 2020 - 09:49
    kot007AM
    • 382 сообщений
    • Благовещенс Амурской.
    • VehiCROSS-3.2--98г--АТ.
    В Москве есть фирмы которые полностью делают выхлопную систему новую из нержавейки,один раз сделал и забыл!
    #42 bert
    Отправлено 08 февраля 2020 - 13:35
    bert
    • 4 301 сообщений
    А кто какие катализаторы ставил?
    #43 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 08 февраля 2020 - 14:33
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Ага, и чтобы масло в акпп поменять нужно кузов снимать)))
    При замене стартера - можно песни слагать после них в стиле шансона))
    #44 Вехомечтатель
    Отправлено 08 февраля 2020 - 14:52
    Есть.
    Например, в Филях.
    Знакомый один там делал.
    ОФБ Спорт 2,2 - цена под ключ с установкой зашкалила за 60 000 руб
    Но там один катализатор и одна приемная труба :giggly:
    #45 VladTr
    Отправлено 08 февраля 2020 - 16:15
    Я от 200 Крузака ставил. И езжу. Правда на Аксиом, но не суть, она и в Трупер влазит.
    Звук отличный и бочка вечная.
    Много работы по сварке-болгарке? А то на Фроське бочка тоже сгнила, да и нв второй Аксиом надо будет ставить :)
    Как ты ее ставил, там два входа в нее, как я понял, один из них тупо заваривал?
    #46 tux
    Отправлено 08 февраля 2020 - 20:22
    tux
    • 645 сообщений
    Не на веху, конечно, но на Монтерей поставил банку от чероки XJ 4.0. Она чуть больше штатной, пришлось переносить переднее крепление на раме сантиметров на 5 вперёд. По расположению труб очень похоже, единственный минус, который заметил уже после покупки, вход и выход расположены наоборот. Но поставил так. Минимум сварочных и других работ, уже больше года работает, звука выхлопа практически не слышно, бубнежа на 2.5к оборотов как раньше нет. Вместо катализатора поставил резонатор от какого-то грузовичка. Собрано всё на фланцах, поэтому всё разбирается и легко меняется на аналогичное уже без сварки
    #47 Anatoli
    Отправлено 08 февраля 2020 - 22:32
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Да нет, все сделали с умом и сварщик там от бога, я потом и стартер снимал и коробку перебирал и маховик менял (кстати его у вас покупал), проблем ни с чем не было, кстати и все резьбовые соединения сперва смазывают перед закручиванием что бы потом открутить можно было.
    #48 Zloalex
    Отправлено 09 февраля 2020 - 05:40
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Нет. Каждую сторону в свой вход.
    #49 AtomP4FX
    Отправлено 09 февраля 2020 - 22:43
    AtomP4FX
    • 628 сообщений
    • Vehicross
    Я без нержи, из обычных труб для выхлопа сварил, но куча фланцев, теперь любой элемент можно снять для замены или обслуживания
    #50 VladTr
    Отправлено 10 февраля 2020 - 10:10
    То есть саму трассу до бочки надо переваривать? Убирать штаны?
    #51 Zloalex
    Отправлено 10 февраля 2020 - 19:19
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Не совсем, за катами переделываешь, не особо геморройно
