    Проблема с АКПП
    Сообщений в теме: 85
    #41 Старикашка Эдельвейс
    Отправлено 06 августа 2018 - 13:56
    • 1 474 сообщений
    • Москва, Речной вокзал
    • VehiCross, 99 год чОрный)
    Да я б и вытравил, если б образец на руках был. Могу даже мелкосерийное производство организовать, с заказом плат в цех, с нанесением паяльной маски ) И гребенку бы сделал. Просто не хочется машину на прикол ставить из-за этого.
    А контрактный в каком состоянии будет - тоже вопрос. В мой, кстати, уже лазили. Полагаю, этот узел - он как стеклоподъемники и блок АБС - одно из слабых мест. И если там еще не побывали шаловливые ручки, то тоже скоро, как минимум, профилактика потребуется.
    А селектор- чисто электрический компонент?
    Может сделать на герконах?))
    #42 anapupa
    Отправлено 06 августа 2018 - 14:22
    уже интересно. Послежу
    #43 armer
    Отправлено 06 августа 2018 - 17:02
    • 2 185 сообщений
    Мне вообще непонятно, зачем его инженеры наружу вынесли.
    В наружный датчик сложно будет впихнуть герконы, да и много бы их там потребовалось. А с такой плотностью расположения герконов и магнитных полей, бардак начнется в переключениях. Но салонный селектор, думаю, можно было бы таким образом проапгрейдить. Поставить в него 7 герконов (по штуке на каждое положение), логику для преобразования в код Грея с контролем четности для мозгов и еще пару релюх для позиций P, N и R - они там еще отдельно контролируются. Или без логики и наворотов, тогда 19 шт. герконов потребуется )
    Главное, чтоб не произошло механического рассогласования кулисы со штоком, который в коробку идет.
    Сообщение отредактировал armer: 06 августа 2018 - 17:05
    #44 Zloalex
    Отправлено 06 августа 2018 - 17:16
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    О, полетела душа в рай..
    #45 armer
    Отправлено 06 августа 2018 - 17:49
    • 2 185 сообщений
    А вот, возвращаясь к этой картинке, расскажите, кто в курсе, куда идет пара контактов от верхних двух дорожек, не на текстолите которые, а которые в пластик залитые? Они замыкаются в положениях P и N. Что-то не могу найти их по схеме. Они вообще используются?
    Непосредственно над текстолитом пара контактов - они замыкаются при включении R и, работают исключительно для включения фонарей заднего хода. Или еще сигнал куда-то заводится? Тоже на схеме не нашел других направлений.
    #46 AnM
    Отправлено 06 августа 2018 - 17:58
    Это коммутация стартера.
    #47 Zloalex
    Отправлено 07 августа 2018 - 19:46
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Ты откедова сам? Рабочий селектор ннада?
    #48 armer
    Отправлено 07 августа 2018 - 22:31
    • 2 185 сообщений
    Да вроде уже вот-вот должны выслать. Жду.
    #49 Zloalex
    Отправлено 08 августа 2018 - 06:26
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Не, у меня их просто как говна за баней в чистый четверг.
    #50 AnM
    Отправлено 08 августа 2018 - 17:23
    А с длинным шлейфом есть?
    #51 Zloalex
    Отправлено 09 августа 2018 - 22:00
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Неа. Все короткие. Дорестайловые акпп ходят лучше.
    #52 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 09 августа 2018 - 22:28
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Нужен?
    #53 AnM
    Отправлено 10 августа 2018 - 04:18
    Нужен?
    Нет ... острой необходимости нет.
    #54 armer
    Отправлено 13 августа 2018 - 17:56
    • 2 185 сообщений
    Технический вопрос. У датчика положения селектора есть сапун - пластиковая фитюлька с колпачком, соединенная резиновой трубкой с небольшим штуцером на корпусе (на фото трубки нет). Так вот, эта пластиковая фитюлька забита какой-то белой краской. Засохшая смазка? Как оно должно быть?
    И подскажите, чем лучше смазать вон те зеленые резиновые уплотнения бегунка? У меня есть какая-то белая смазка для подшипников и сальников спиральных форвакуумных насосов, но не уверен, что она при минусовых температурах сохранит свои свойства )
    #55 Vally
    Отправлено 14 августа 2018 - 02:17
    Vally
    • 193 сообщений
    • Где то в Амурской области
    • Isuzu Vehicross, Toyota Corona
    От -60 до +180
    #56 anapupa
    Отправлено 14 августа 2018 - 07:41
    или синей смазкой
    #57 armer
    Отправлено 14 августа 2018 - 07:48
    • 2 185 сообщений
    А с сапуном-то чего? Он ведь должен как-то дышать? Тоже смазки в трубу набить?
    #58 anapupa
    Отправлено 14 августа 2018 - 09:05
    он должен дышать
    Причём. как я помню, он расположен в нижней части - водичка стекает
    Сообщение отредактировал anapupa: 14 августа 2018 - 09:06
    #59 armer
    Отправлено 14 августа 2018 - 11:34
    • 2 185 сообщений
    Для водостока слишком мудреная конструкция. Не для того сапуны делают, чтобы воду сливать )
    #60 AnM
    Отправлено 14 августа 2018 - 11:54
    Сапун внутри чистый. Прячется рядом с проводами под гофру.
