    Полный привод
    Сообщений в теме: 68
    #41 armer
    Отправлено 20 ноября 2020 - 01:11
    • 2 176 сообщений
    А еще можно токарю какие вот колпачки заказать пару штук, чтоб дополнительно удерживали стопорные кольца. Под винт патай М8х16.
    Мои пока в производстве. Надеюсь, с размерами не пролетел )
    Y34FHj7mnj0.jpg?size=600x568&quality=96&
    #42 7val
    Отправлено 20 ноября 2020 - 06:11
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    Да....Впечатляет сумма на предстоящие расходы.Ну ничего,чуток недоедим,недопьём.Аврал на работе закончится,на первый лед с друзьями съезжу,и за ремонт. Огромное спасибо всем за толковые советы,по результатам отпишусь.
    #43 Вехомечтатель
    Отправлено 20 ноября 2020 - 08:50
    На конец оси привода ОФБ без пипки под ХАБ конструкция проще. Чисто крышка с болтиком.
    И потай на ОФБ не нужен. Болт с низкой головкой под крышкой спокойно умещается
    #44 armer
    Отправлено 20 ноября 2020 - 10:04
    • 2 176 сообщений
    Я не смог определиться с высотой шляпки болта. Штангелем мерил, глубину закрывающего колпака и на сколько выступает ось, получил разницу 4.5 мм. А по куску зажатого пластилина - 6 мм. Решил перестраховаться и сделал патай, чтоб не искать болты с низкой шляпкой и не пилить.
    #45 armer
    Отправлено 21 ноября 2020 - 12:12
    • 2 176 сообщений
    Кстати, при снятии фланца с крышкой столкнулся с проблемой. Два болта имели почти сорванный шлиц, чудом их выкрутил, а один не поддавался ни в какую. С резьбовой частью проблем не было, на всех была какая-то графитовая смазка, выходят легко, но вот сами шляпки болтов сильно были втянуты в металл крышек, и их там просто закусило. Пришлось шляпку одного болта высверливать, а остатки выкручивать экстрактором.
    AIT40kTKpVo.jpg?size=600x800&quality=96&  iML8g7Upg0Y.jpg?size=600x600&quality=96&
    Самое странное, что такие болты сложно найти в розничной продаже. М10х1,25х32мм с неполной резьбой (22мм). Оригинал 8941769871, ценник видел от 230 до 900р. но не понятно, за штуку или за упаковку. Есть аналогичный от ВАЗ, номер 1118-3502112 по 20р., но в нашем городе-миллионнике тоже напряг с ними. Вкрутил пока обычные болты на 17 с шайбой - другого ничего не нашел, головка чуть торчит, но снятию моих дисков не мешает.
    Да, на али есть титановые по 300р  за штуку )
    #46 Mayder
    Отправлено 21 ноября 2020 - 14:42
    Mayder
    • 518 сообщений
    • Иркутская область
    На разборке родной болт спросить попробовать. Пусть поделются. Или с алика- цветастые :)
    А по выкручиванию- я бы болгаркой сделал бы в шляпке пропил и чем-нибудь как отверткой пробовал болт выкручивать. А то все эти высверливания- боль и страдания
    #47 armer
    Отправлено 21 ноября 2020 - 15:47
    • 2 176 сообщений
    Не такие уж они и твердые, хорошим сверлом на раз высверливается. Все равно болт в утиль уже, как его не пили. Крышки те тоже мягкие, в них вон вмятины от болтов остаются. Основание у них волной после такой затяжки. Пришлось потом основание молотком выпрямлять, отверстия сверлом возвращать обратно к круглым и дримелем снимать все задиры.
    Как-нибудь в цех и новые крышки себе закажу, под золотые титановые болты..  :lol:
    #48 Mayder
    Отправлено 21 ноября 2020 - 16:55
    Mayder
    • 518 сообщений
    • Иркутская область
    У меня через такую кривую крышку вода затекала к шлицевой. Крышку снял, а там все сухо и рыжее. Благо лез с дефектовкой всего и вся, поэтому все до самого привода раскидал и промыл. Тоже выпрямлял крышку и еще герметику слегонца к плоскостям мазанул. А то было просто металл-металл, с кривой крышкой, пусть и правленной- опять до первой лужи
    #49 Вехомечтатель
    Отправлено 21 ноября 2020 - 19:19
    Беру острое зубило, 3-4 удара и сворачиваю.
    Если не помогает тупо срезаю болгаркой.
    Уроды на СТО закручивают их пневмогайковертом и сворачивают посадочное углубление.
    Технология монтажа и регулировки с герметиком тут :
    https://www.youtube....h?v=m9mlzyqA2Sk
    Если не сделать с герметиком будет как тут:
    https://www.youtube....h?v=4oYjB74U6t0
    #50 Алексей 74
    Отправлено 21 ноября 2020 - 19:48
    Алексей 74
    • 71 сообщений
    • Город Суровых Мужчин
    • Изя Родионович Первый 95г 6VD-1 SOHC рессорный
    Спасибо за наводку, но что-то не нашёл прочности болта, если 8.8, то есть сомнения...
    И интересен, конечно, диаметр безрезьбовой части. На оригинальном болте там утолщение, т.к. должно вставляться в крышку с минимальным зазором, а в крышке отверстие не 10мм, а ок.11. Иначе быстро расшатает там всё.
    #51 armer
    Отправлено 21 ноября 2020 - 20:38
    • 2 176 сообщений
    У родного болта диаметр безрезьбовой части 9,9 мм. Всего на 5 соток толще резьбы. Думаю, можно болты и с полной резьбой воткнуть. Твердость - да, лишней не будет.
    Тут пишут, что 8.8.
    Сообщение отредактировал armer: 21 ноября 2020 - 20:39
    #52 Алексей 74
    Отправлено 22 ноября 2020 - 05:10
    Алексей 74
    • 71 сообщений
    Тут пишут, что 8.8.
    Пластилин.
    Надо с других иномарок поискать...
    #53 Вехомечтатель
    Отправлено 25 ноября 2020 - 18:29
    Пластилин.
    А там конского усилия затяжки не требуется.
    В этом месте больше усилие на сдвиг. И то в критической ситуации.
    #54 7val
    Отправлено 27 ноября 2020 - 17:56
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    Немного начал разборку.Как и предсказали стопор был в ауте,а остальное вот: флянец похоже на замену а приводной вал можно поправить? ,А это не сепаратор ли от игольчатого?.Народ,подскажите следующие действия и номерки нужных зч.
    #55 Вехомечтатель
    Отправлено 27 ноября 2020 - 19:19
    Остатки игольчатого... :Cherna-facepalm:
    Оси внешней гранты - капут, шлицевой шайбе капут...
    Судя по состоянию скользячки поворотного кулака (цапфы) под сальник ступицы и убитый игольчатый - также капут...Замена.
    Дополнительно смотри сальник кулака , посадочное под дистанционную шайбу. Это подтвердит необходимость замены кулака.
    Снимай ее полностью.
    Короче говоря - всё в сборе под замену. Приплыли... Всё как обычно.
    Список:
    - поворотный кулак в сборе (сальник поворотного кулака, дистанционка - шайба с пропилами) с игольчатым подшипником внутри, и привет датчику АБС - не вынешь старый...
    - сальник поворотного кулака (если отдельно)
    - внешняя граната (привод в сборе)
    - стопорное кольцо оси
    - шлицевая шайба
    - игольчатый подшипник (опорный внешней гранаты), если отдельно
    :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:
    Долбило там не по детски...
    Будут нужны железки - обращайся, всё есть
    #56 7val
    Отправлено 28 ноября 2020 - 07:02
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    Список:
    - шлицевая шайба
     В личку ответил
    #57 Алексей 74
    Отправлено 03 декабря 2020 - 07:59
    Алексей 74
    • 71 сообщений
    Нифига подобного. На сдвиг они начинают работать, когда уже "шеф, всё пропало!"(с).
    Правильно собранный узел работает за счёт трения м/у фланцем (хабом) и ступицей (как и фланцы карданной передачи). Поэтому при сборке на герметик - только тонким-тонким слоем. Иначе работать будет на срез/сдвиг с последующим расшатыванием-ушатыванием.
    В "азбуке к машине на англицкой мове от джапонских ингениров" эти болты затягиваются моментом почти 60 Нм. Именно для обеспечения усилия прижима. Да и ещё на фиксатор резьбы, чтоб не вздумали ослабляться.
    От такого момента затяжки болт диаметром 10 и прочностью 8.8 просто "поплывёт". У него максимальное усилие затяжки ок. 50 Нм.
    #58 Вехомечтатель
    Отправлено 03 декабря 2020 - 18:19
    Ничего там не поплывет.
    Хороший герметик работает как клей ! Шлицевую шайбу порой сбивать приходиться.
    Сроду не встречал ослабших там болтов.
    И никак там на крышке тонкий слой не канает. Сделаешь тонкий на старой крышке горбатой, даже после выравнивания - зайдет вода. И капут ступице
    #59 7val
    Отправлено 09 декабря 2020 - 16:30
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    А можно узнать ,насчет точности в размерах,а то пока запчасти жду,надо бы заказать  от греха подальше,и ,желательно попроще,это ж не плунжерная пара(извините если что).
    Сообщение отредактировал 7val: 09 декабря 2020 - 16:45
    #60 armer
    Отправлено 09 декабря 2020 - 21:08
    • 2 176 сообщений
    Узнать что? Почему такие? Потому что я заказ сделал в цехе нашего института, а им если допуски не указать, то могут сделать "плюс-минус сколько придумают". Да че уж там, они и на допуски порой не смотрят. Но так я их хоть носом потом смогу натыкать, и они переделают )
    Ну а если вопрос в том, чем я руководствовался, то тут все просто: допуски по диаметру, чтоб не сильно болталась на оси привода (хотя тут и патай-винт мог бы центровать), а допуск по глубине посадки 12.1±0.05 - тут у самого вопрос пока. Думается, там в идеале 12 мм нужно. Но моей задачей было: дополнительно удерживать фиксирующую шайбу, исключив вероятность ее срыва. А если сделать меньше, то ее так же может сорвать, и этот колпак уже сработает, как предохранительный, чего я не хочу. Если сделать много больше 12, то он будет сильно давить на шайбу, что тоже ни к чему. В любом случае, лишнее можно спилить, а недостающее - заполнить регулировочными шайбами, если есть )
    Про высоту всего колпачка 16.5 - писал выше. Тут я просто перестраховался и не стал делать слишком высоким, чтоб не уперся в крышку. Здесь толщину стенки 4.4 - просто сделал по высоте шляпки имеющихся у меня патай-винтов. Так что найдите сначала подходящие болты. Возможно, у вас и диаметр зенковки под него придется увеличить.
    Свои я пока не получил и, соответственно, не ставил. Но надеюсь, что со дня на день заберу.
    Сообщение отредактировал armer: 09 декабря 2020 - 21:11
