    Ошибка Р1280
    Сообщений в теме: 54
    #41 Боба
    Отправлено 15 октября 2018 - 16:15
    Боба
    • 216 сообщений
    • Рыбинск (Ярославская обл)
    • HYUNDAI Tucson TL 2.0 4WD АКПП, был OFB 3.2 V6 МКПП
    1. Ошибка ТОЧНО ли по ОБРЫВУ датчика? Или по неверным показаниям? Tooth chipping? А так-то может быть и плавающая проблема по пропаданию контакта в разъеме, повреждении проводки - перетирается.
    2. Показания датчиков смотрятся "в динамике". Т.е., соответствия показаний друг другу и степени нажатия педали газа, соответствие педали и дросселя и т.д. Так то в статике, вижу на незаведенной - малоинформативно.
    3. По каким признакам, каким показаниям каких из лямбд сделан вывод об умирании катализаторов? Если каты ампутировать, - механические обманки могут и не прокатить.
    1. Да, сейчас ещё раз проверил - правый датчик от разъёма в блоке АБС не прозванивается, от разъёма до фишки в арке проводка целая, т.е. обрыв в проводке самого датчика.
    2. Смотрели на работающем двигателе - нажимаем на педаль - показания меняются, какие должны быть я не знаю. Думаю надо настраивать по этой картинке:
    3. По катам - я так понимаю, смотрели напряжение (или ток?) на лямбдах - вторые показывали 600-700, диагност сказал что норма примерно до 400. Про мех. обманки тоже сказал., что может не прокатить.
    #42 Thomas
    Отправлено 15 октября 2018 - 17:12
    Thomas
    • 2 684 сообщений
    • Кубинка
    2. Ну так это - эталонные показания. IDLE - педаль отпущена, WOT - полное нажатие. И даже с графиками...
    3. 600-700.......до 400 - чего? Как говорила моя учительница по математике ещё в школе - тараканчиков? Или милиВольт? Если мВ - то 450 мВ это опорное напряжение. А лямбда должна синусоиду "рисовать".
    #43 Боба
    Отправлено 15 октября 2018 - 17:26
    Боба
    • 216 сообщений
    2. Дак как тогда правильно настроить или продиагностировать? При нажатии на педаль показания меняются, другого мануала у меня нет...
    3. Я не знаю что там сканер показывает, уж простите мою безграмотность  :dntknw:
    На первых лямбдах значения были около 150, на вторых - 600-700, продувка (прогазовка) не помогает.
    Завтра опять поеду настраивать положение датчика педали - могу сфоткать или даже записать видео по лямбдам, нужно?
    #44 Thomas
    Отправлено 15 октября 2018 - 19:16
    Thomas
    • 2 684 сообщений
    • Кубинка
    Так по этому мануалу и настраивать. Согласно таблицы. А потом проверить плавность изменения, ну под график.
    Видео по лямбдам - давайте. Тогда уж по всем 4. Желательно и с графиками.
    #45 Боба
    Отправлено 15 октября 2018 - 19:43
    Боба
    • 216 сообщений
    ТЕСН2 умеет графики показывать? Мы просто на экране смотрели значения "тараканчиков" сразу на 4-х лямбдах.
    Смотрели ещё двумя Лаунчами (у двух разных диагностов) - ни один НИЧЕГО не увидел.
    Хотя Сергей Сергеевич ЕЛМ-кой графики смотрел, непонятно...  :dntknw:
    Сообщение отредактировал Боба: 15 октября 2018 - 19:48
    #46 sergeisergeevich
    Отправлено 15 октября 2018 - 20:20
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Подтверждаю, ЕЛМ-кой смотрел, смотрю и смотреть буду  :rolleyes:
    #47 Боба
    Отправлено 15 октября 2018 - 21:23
    Боба
    • 216 сообщений
    Ха, а ведь у меня тоже есть ЕЛМ-ка  :P
    Сходил, посидел-поковырял, вроде освоил  :confused:
    Графики по лямбдам такие:
    На холостом ходу:
    Подержал 2.500 об/мин и отпустил педаль:
    Графики вместе:
    ХХ:
    Немного газанул:
    Подержал 2.500 и отпустил:
    Как и у Сергея Сергеевича, вылезла такая хрень (пропуски зажигания?):
    Ваш диагноз?
    #48 Thomas
    Отправлено 16 октября 2018 - 12:33
    Thomas
    • 2 684 сообщений
    • Кубинка
    Передавайте привет всем своим диагностам...
    Launch превосходно всё читает и рисует.
    А мой диагноз - не мешайте технике работать. Катализаторы вполне себе рабочие.
    По пропускам зажигания ошибка зарегистрировалась? Если да, то какая?
    Если нет - не слишком обращайте внимание на все эти ТИДы ЦИДы на софте elm327
    Сообщение отредактировал Thomas: 16 октября 2018 - 12:36
    #49 Боба
    Отправлено 16 октября 2018 - 13:07
    Боба
    • 216 сообщений
    Хорошо, передам!  :giggly:
    По катам - меня смущает, что у нас с Сергеем Сергеевичем нижние графики по-разному рисует (у него показания почти на нуле), а как должно быть - я не знаю  :dntknw:
    Никаких ошибок по зажиганию не было и нет.
    Огромное спасибо!
    #50 sergeisergeevich
    Отправлено 16 октября 2018 - 13:19
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Огромное спасибо!
    Не исключаю, что проблема с графиками по вторым лямбдам именно у меня. Они у меня вообще по-разному показывают. Один чуть выше нуля, второй - лежит. На перегазовку реагируют.
    #51 Боба
    Отправлено 16 октября 2018 - 13:32
    Боба
    • 216 сообщений
    Может быть, у вас ведь каты вроде удалены? Наверное поэтому...
    #52 sergeisergeevich
    Отправлено 16 октября 2018 - 13:37
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Удалены, стоят обманки.
    #53 Боба
    Отправлено 17 октября 2018 - 16:47
    Боба
    • 216 сообщений
    Итак, сегодня настроили положение сенсора педали по ТЕСН2, в результате на отпущенной педали 13/86/86% (было 12/87/87%), на полностью нажатой точно не помню, но всё в допуске. В памяти опять была ошибка корреляции 1-го и 2-го сенсоров.
    Договорились что я покатаюсь пару недель и снова заеду на диагностику.
    #54 Thomas
    Отправлено 18 октября 2018 - 00:32
    Thomas
    • 2 684 сообщений
    • Кубинка
    ОК. Ждём. Плавность изменения показаний согласно графикам при нажатии педали проверяли? Если есть износ/повреждение датчика в педали - могут быть провалы или искажения показаний в каком-то положении.
    #55 Боба
    Отправлено 18 октября 2018 - 07:26
    Боба
    • 216 сообщений
    Педаль понажимали - показания вроде не скачут, да и не должны вроде - датчик то новый (но куёвый китайский).
    Что радует - удалось добиться почти эталонных показаний при настройке, дядюшка Ляо может делать норм вещи.
    Но мне почему-то кажется, что ошибка корреляции не пропадёт, через пару недель узнаю.
    Огромное спасибо за помощь!
