    Не крутит стартер в мороз
    Сообщений в теме: 84
    #41 Kuzmich
    Отправлено 11 января 2021 - 15:10
    Не фига не Москва!!!! ВНИИСОК!!!!
    Пресс в мск)))) и производство там же)))
    #42 amotsarack
    Отправлено 11 января 2021 - 16:26
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    Если провод правильно заделать, то и алюминий потянет)) У меня, кстати, один "прикуриватель" самодельный из алюминиевого кабеля, второй чисто-медный-дорогой, а третий я недавно в "светофоре" взял, не смог мимо пройти за такую цену))
    ты эта. Не путай туризм с эмиграцией. Прикуриватель у тебя где? В багажнике, где сухо и барахло. А провод массы где? Под капотом. А под капотом грязно, сыро, то холодно то жарко и вообще terrible, особенно когда зима и соль с дороги снизу летит. А что происходит с алюминием, когда сыро и соль и бонусом гальванопара? Он в некотором роде превращается в труху.  Нет, про блок мотора даже не начинай - он толстый и обычно горячий. И в масле. Но провода, вот же странное дело, с завода ВСЕ медные, ну хотя бы потому, что с учетом разницы удельных сопротивлений, чтобы пропустить через себя тот же ток, алюминиевый провод должен быть заметно толще.
    Вот. А учитывая, что как ты этот кабель не обматывай, туда все равно попадет сифа и говнище, то мне лично спокойнее, когда у меня в критичном месте стоит медяха с не очень тонкими волосками, которая при этом сечении превратится в малахит, ну, лет этак через 20, и то далеко не вся.
    Так что колхоз несомненно дело добровольное, но ставить вместо 35 квадратов меди какое-нибудь безобразие квадратов на 40 из алюминия (да, для автозвука используется алюминиевая омедненка. У самого такая, толщиной даже поболе, чем 35. Именно потому что говно. А еще это говно пропаяно и проложено в сухом месте, где не бывает вибраций, так что нехай пока  будет, потом выкину) и потом постоянно бояться, что оно отгниет, а что не отгниет, то отгорит при очередном запуске мотора - чур меня, чур!
    #43 yraz
    Отправлено 12 января 2021 - 08:32
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    Какой такой прикуриватель? Провода для ПРИКУРИВАНИЯ авто - это два шланга в изоляции, и, как я уже посмотрел, даже в "светофоре" они продаются из чистой меди. Нагрузка на стартёр кратковременная, и если стартёру хватает на времянке квадрата четыре, то хватит и 25.
    #44 Kuzmich
    Отправлено 12 января 2021 - 10:04
    Летом и 4 хватит. А в мороз оно отгорит нахрен ;)
    Стартер то 1.5 квт где то...;) ток сам посчитай ;)
    #45 PapaDoc
    Отправлено 12 января 2021 - 10:14
    PapaDoc
    • 1 324 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    В магазинах электро-свет продаются хорошие ГОСТовские многожильные медные провода любого сечения там же и наконечники. Остаётся только все это заделать. Я не пробовал, но думаю больших сложностей это не вызовет.
    #46 Kuzmich
    Отправлено 12 января 2021 - 10:18
    Никаких сложностей и нет. Основная проблема в том что кабель д.б. для подвижного монтажа а не для стационарного. Ибо двиг гуляет. И сразу отсекаются кабели типа пв3... в пвх. Ибо есть риски повреждения изоляции в морозы. А получить с 25-35 квадратов + на кузов или раму... не оч приятно)
    Имхо. Кг плюс нормальная герметизация наконечников самое то. Если мех защиту хочется дополнительную от соли и песка - труба гофрированная в виде кожуха - поможет.
    #47 yraz
    Отправлено 12 января 2021 - 10:23
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Стартер то 1.5 квт где то... ;) ток сам посчитай ;)
    Это для длительной нагрузки. Так что, хватит 25 квадратов или нет?
    #48 Kuzmich
    Отправлено 12 января 2021 - 10:38
    25 хватит) 4 нет)
    #49 yraz
    Отправлено 12 января 2021 - 10:40
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    25 хватит) 4 нет)
    Прочитать внимательно можно было?
    #50 Kuzmich
    Отправлено 12 января 2021 - 15:16
    Да я внимательно прочитал. Просто приккривательные тоньше.. ну так и в аккуме авто что то есть. Т.е ток по ним всеж меньше идет чем ток от аккума на стартер. Вот.
    Ну и времянка это времянка. Лучше то всетаки один раз постоянно сделать. И не волноваться потом)
    #51 yraz
    Отправлено 12 января 2021 - 15:45
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Всё это величины приблизительные и относительные ;)
    Для того, чтобы сделать надёжную массу для стартёра, медного провода от прикуривателя достаточно. Потому как использоваться будет короткий отрезок. В таблице указаны сечения провода полнотелого при постоянной нагрузке. Провода многопроволочные выдерживают кратковременно бОльшие токи. К примеру, для предохранителей существует специальная таблица, и там сечения вообще мизерные благодаря приближению к предельным нагрузкам и короткому расстоянию.
    Я бы не упорствовал и не спорил, просто разговор зашел про "где взять?" Можно сравнить по цене провод, который 250р./метр (электротовары) и прикуриватель 200р/2х1,5метра (светофор) - второе выгодней ;)
    #52 armer
    Отправлено 12 января 2021 - 16:37
    • 2 176 сообщений
    Странными понятиями вы рассуждаете... Что значит, "выдержать"? Что медь не расплавится? Или не довести до плавления изоляции? А уж ссылаться к таблицам для предохранителей - вот это здесь вообще не к месту )
    Задача провода в рассматриваемом контексте не просто выдержать/не выдержать, а не допустить потерь, или свести их к минимуму. И смотреть в данном случае нужно вот в такую таблицу:
    Берем, к примеру, медный провод сечением 4 кв.мм и считаем. Сопротивление одного метра такого провода составит 0.00428 Ом, и при токе 120А на нем упадет 0.514В. Т.е. это та величина напряжения, которую уже недополучит генератор. Плюс падение напряжения на плюсовом проводе, всех контактов в цепи и внутреннем сопротивлении аккумулятора. Чем меньше таких потерь, тем лучше. А выдержит провод или расплавится - такое здесь даже не обсуждается! Ну и помнить надо, что с ростом температуры сопротивление металлов растет (потери увеличиваются) этим нагрев и плох в данном случае.
    Провода для "прикуривания" - вообще не для стартера. На них вы до 2В потерять можете при их длинне. Они для того, чтобы подзарядить ваш аккумулятор, а уже от него потом и стартовать. Да, помочь при старте они, несомненно могут, но это не основная нагрузочная линия, т.к. слишком длинная для своего сечения.
    Сообщение отредактировал armer: 12 января 2021 - 16:40
    #53 amotsarack
    Отправлено 12 января 2021 - 20:26
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    более того. Большое падение напряжения на проводах для "прикуривания" - вообще благо, так как они работают балластным резистором своего рода и гасят совсем сильные скачки тока. Вот примерно как известная практика ремонтников включать оборудование в 220 вольт через лампу. Чтобы если в оборудовании "коза", то получить не "бах!", а просто горящую лампу. Вот и тут - ушатанному аккумулятору прикуриваемой машины может быть многовато того, что выдает стартер. А стартеру может быть многовато нагрузки. А тут резистор ток слегка ограничивает, и все счастливы.
    А себе в итоге сделал провод из кабеля ПУГВ 35  в 87см длиной (было 90, но наши электрики по ходу обжима немножко в процессе обстригли), с одной стороны клемма 35х8, с другой гильза под зажим в клемму аккума. Там такие монументальные "тиски" - ух! Осталось термоусадку с клеем купить и аккуратно это все облепить в пару слоев для пущей герметичности, и сверху гофру.  И будет вот прямо по фен-шую. ПУГВ как раз для монтажа гибкой подводки, хороший добротный индустриальный кабель, в классической ПВХ-изоляции, все как надо.
    А это порно из проводов непонятно откуда и непонятно какого качество - не задорно, не хочу.
    Сообщение отредактировал amotsarack: 12 января 2021 - 20:28
    #54 rfgbnfy
    Отправлено 12 января 2021 - 23:26
    rfgbnfy
    • 1 854 сообщений
    • Раменское
    + 100
    Чем толще сечение из настоящей меди тем току легче бежать, хоть 2 см диаметром ставить. Заводы ставят оптимально меньшее сечение из экономии.
    А совсем простым языком:
    Ток бежит не внутри проводника, а по его поверхности, перепрыгивая с жилки на жилку, образуются микроискры что и нагревают.
    В идеале концы не обжимать в клеммах а впаивать оловом, прочее от лени и пофигизма.
    #55 Mayder
    Отправлено 13 января 2021 - 06:14
    Mayder
    • 517 сообщений
    • Иркутская область
    Можно ссылку на источник про микроискры. Первый раз такое слышу.
    Это из разряда "запинающихся электронов об пустоты в медных жилках" в простых, не безкислородных межблочных проводах, на которые молятся аудиофилы?
    Или все-таки я не знаю тонкостей. Я думал что ток по поверхности проводника бежит при переменном роде тока и больших частотах. Скин-эффектом даже на 50Гц пренебрегают, а у нас вообще постоянный ток. И потери обьясняются лишь оммическими потерями провода
    Про пайку оловом клемм тоже есть свое мнение, но это вопрос такой, религиозный
    Сообщение отредактировал Mayder: 13 января 2021 - 06:16
    #56 armer
    Отправлено 13 января 2021 - 06:16
    • 2 176 сообщений
    Тут вы наврали ) По поверхности бегут только ВЧ токи. Это не наш случай. У нас работает именно объем. А нагревается провод из-за колебаний атомов. Движущиеся электроны соударяются с ними, вот и нагревают. И чем больше таких соударений тем сильнее нагрев. Оттого сверхпроводник и не греется, в них нет этого взаимодействия.
    Сообщение отредактировал armer: 13 января 2021 - 06:27
    #57 yraz
    Отправлено 13 января 2021 - 09:02
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Господа, вы смотрите на то, что вам удобней, а это печально. Ткните мне пожалуйста, где я предлагал использовать провода для прикуривания целиком, а не на коротком участке массы к стартёру? И опровергните пожалуйста предлагаемое мной сечение медного провода 25 квадратов! :))
    #58 AnM
    Отправлено 13 января 2021 - 09:10
    А не на коротком участке массы к стартёру?
    На сколько я понимаю, одна из серьезных претензий к китайским проводам прикуривателя - это их слабая стойкость к вибрациям. Ведь даже и короткий кусок такого провода все равно будет соединять кузов и двигатель, которые не находятся в стационарном положении друг относительно друга.
    Лично я бы в случае необходимости поиска какой-то замены оригинальному проводу массы в первую очередь обратил бы внимание на его "трясучеустойчивость", если так можно выразиться. Ну а уже дальше - то самое предполагаемое падения напряжения на куске этого провода.
    #59 armer
    Отправлено 13 января 2021 - 09:44
    • 2 176 сообщений
    yraz, так и я вам расчет привел для 1м провода, а не для 4-х )
    #60 yraz
    Отправлено 13 января 2021 - 09:47
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Я так понимаю, виброустойчивость ниже у тех проводов, которые не из меди, а из-чего-то-там обмеднённого. У нас из Китая даже контактные пластины попадаются из обмеднённого железа. Если же провод из меди, то она и в Африке медь)
    Ну и, любой провод переломит на двигателе работающем на расколбас из-за убитых подушек и неравномерной работе цилиндров.
    Кто против колхоза - тот легко может найти заводские массовые проводники оконцованные из плетёной лужёной меди, типа таких -
    То есть, для вас "короткий участок" - это метр?
