    Кто какую "электронику" ваял в машину...
    Сообщений в теме: 80
    #41 lion446
    Отправлено 01 февраля 2006 - 02:16
    lion446
    • 324 сообщений
    • П-Камчатский
    • ISUZU MU
    Блин классно так глубоко шарить в электронике, я конечно не совсем тупой но базовых знаний и опыта мало, думаю под чутким руководством могу почти всё :) пиши что и как делать если не выйдет, буду уточнять моменты.
    #42 AZh
    Отправлено 01 февраля 2006 - 02:19
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    <{POST_SNAPBACK}>
    Без вопросов.
    #43 lion446
    Отправлено 01 февраля 2006 - 02:21
    lion446
    • 324 сообщений
    • П-Камчатский
    • ISUZU MU
    Была мысля уже давно сделать индикатор сигнализирующий забитость воздушного фильтра, может возьмешься за реализацию, датчиком может выступать любой вакуумник от впрыска какойнить 3х контактник помоему они в зависимости от разряжения подают разное напряжение на комп впрыска вроде они надёжные.
    #44 AZh
    Отправлено 01 февраля 2006 - 09:08
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    <{POST_SNAPBACK}>
    Можно, а какой сигнал с него? ...или тупо замыкается/размыкается при определённой разнице давлений?ЗЫКстати, можно расходомер воздуха сделать, так вот задача похожая ...дрыгатель втягивает воздух через трубу определённого размера... разница разряжений в начале и конце трубы пропорциональна количеству проходящего воздуха. Хм. обработать и на мозг, в качестве показаний MAF сенсора. ;) ...оба датчика тут после фильтра ессно. ...только датчики тут измерительные надо, пока не представляю где их взять.ЗЗЫ..т.е. меня больше радует идея сделать MAF сенсор (ибо у меня похоже уже на подходе) :( :)
    #45 Vasily_A
    Отправлено 01 февраля 2006 - 09:16
    Vasily_A
    • 354 сообщений
    • Калуга (ОФА-спорт 93 C20NE)
    • opel frontera sport 2.0
    ...на ATINY15 такого программатора не видел. Да, под двухсисечной виндой не пойдёт, надо драйверок оголяющий порт ставить. Короче ладно, это вопрос решаемый. А вот печать я сам давно не делаю, макетка нормальная удобнее с МГТФ-ом тонким... ну это тоже дело привычки.
    <{POST_SNAPBACK}>
    смотри сайт автора (сайт и сам автор русскоязычный)http://ln.com.ua/~real/avreal/тини15 шьет отлично, драйвер открывающий доступ к портам ставится из бат-файла, из него и удаляется (после прошивки).
    #46 Vasily_A
    Отправлено 01 февраля 2006 - 09:24
    Vasily_A
    • 354 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    подобная конструкция называется "диафрагменный датчик расхода", широко применяется в промышлености, как самый простой способ измерения, причем чаще применяют диф-манометр (меряет разность давлений на входе и выходе - до и после сужения "диафрагмы"). имеет низкую точность, очень чуствителен к температуре, давлению и куче всего остального. точность малая (для двигателя не пойдет). кроме всего прочего требует ламинарного потока, и ставится из за этого на прямых участках трубы. кусок трубы в 50 диаметров под капотом - это круто!
    #47 AZh
    Отправлено 01 февраля 2006 - 09:30
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    ...имеет низкую точность, очень чуствителен к температуре, давлению и куче всего остального. точность малая (для двигателя не пойдет). ...
    <{POST_SNAPBACK}>
    Понял, вычёркиваю ;)
    #48 AZh
    Отправлено 01 февраля 2006 - 09:38
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    <{POST_SNAPBACK}>
    Переходник программирования "FBPRG", XILINX parallel download cable ...угу. Странно, я их как-то и не замечал. ;) ...т.е. сразу смотрел схемы типа "Altera ByteBlaster" но в конце концов сваял на 2313 под AVRprog :)
    #49 stik
    Отправлено 01 февраля 2006 - 14:10
    stik
    • 335 сообщений
    • Калининград
    • Опель Монтерей 3.0 DTI 98 г/в,BMW Х5 05 г/в, Audi A6 2.4 2002 г/в
    Чёй то я давно не заходил. Люди, сори мени плиз только из трёх страниц не понял, это у вас хобби такое? А если нет то за каким все эти прибамбасы?
    #50 Peter Tiger
    Отправлено 01 февраля 2006 - 14:19
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Прнивет Кенигсбергу. Наш девиз - нет придела совершенству!!!
    #51 stik
    Отправлено 01 февраля 2006 - 14:22
    stik
    • 335 сообщений
    • Калининград
    <{POST_SNAPBACK}>
    Стремясь к совершенству, всегда боюсь далеко зайти
    #52 AZh
    Отправлено 01 февраля 2006 - 14:40
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    <{POST_SNAPBACK}>
    ИМХО это не самое страшное в этой жизни. ;)..насчёт хобби-нехобби. Называем как хотим, но если есть умение-желание-возможность, то почему-бы и не ква?
    #53 stik
    Отправлено 01 февраля 2006 - 15:08
    stik
    • 335 сообщений
    • Калининград
    <{POST_SNAPBACK}>
    Ай молдца...
    #54 AZh
    Отправлено 01 февраля 2006 - 19:34
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Ай молдца...
    <{POST_SNAPBACK}>
    Спасибо на добром слове, мил-человек. :)
    #55 lion446
    Отправлено 03 февраля 2006 - 01:51
    lion446
    • 324 сообщений
    • П-Камчатский
    • ISUZU MU
    <{POST_SNAPBACK}>
    точно не скажу, пока не проверю, там 3и провода идёт, 2а питание, 1в зависимости от подводимого разряжения меняет сопротивление.
    #56 AZh
    Отправлено 03 февраля 2006 - 07:53
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    <{POST_SNAPBACK}>
    Если так, то скорее он измерительный, годидзе для опытов. Собственно если только перебор с разряжением мерить (типа фильтр забит) да светодиод зажигать - вообще всё просто.ЗЫ. С контроллером карлсона дела такие, - остановился на частоте ШИМ-а 12500. - Моторчик пищит но не смертельно. Ещё предпринять думаю попытку доработать схему управления полевиком, шоб обеспечить таки 25кгц и выше частоту. Может быть готовый драйвер для этого использовать...
    #57 F_Predator
    Отправлено 04 февраля 2006 - 10:49
    F_Predator
    • 368 сообщений
    • ВнутриМКАДье
    • Opel Frontera A '95 2,2 @ Hyundai Starex 4wd
    А никто не пытался компьютер от ТАЗа на Фронтеру А поставить, Вроде мозги одинаковые (Бош М 5.4.1), надо лишь правильно воткнуть и откалибровать???Или не все так просто?
    #58 AZh
    Отправлено 04 февраля 2006 - 10:54
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    <{POST_SNAPBACK}>
    Теоретически, если обеспечить все датчики, не вижу никаких проблем.Но вопросом таким ессно не занимался ;) т.к. нет такой фронтеры ;)...Это, а само название "Бош М 5.4.1" не заключает в себе версию прошивки?
    #59 F_Predator
    Отправлено 04 февраля 2006 - 11:04
    F_Predator
    • 368 сообщений
    • ВнутриМКАДье
    <{POST_SNAPBACK}>
    Скорее всего нет, видимо оно обозначает "носитель", тк ЭБУ Бош М 5.4.1 замечанны не толко на ТАЗах и Опелях, но и на других брендах...
    #60 AZh
    Отправлено 04 февраля 2006 - 12:04
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    <{POST_SNAPBACK}>
    Тогда проще не подгонять обвязку мотора под мозги, а банально поменять прошивку.
