    Вопрос про "тепло" в ОФБ X22se
    Сообщений в теме: 197
    #41 Вехомечтатель
    Отправлено 24 декабря 2014 - 20:08
    Парни, без чертежей и картинок  - это не разговор.
    Мое мнение : ничего переподключать не надо. Нужно, во первых иметь чистый радиатор отопителя, а во вторых переделать соединительный патрубок:
    - изменить резкий угловой изгиб под 90 градусов плавным переходом (поворотом) трубки к помпе
    - перенести патрубок обратки на соединительном патрубке за поворот, ближе к помпе, впаять его с наклоном 45 градусов и на 1 см углубить в магистраль для создания инжекции потока. В идеале вообще изменить конфигурацию соединительного патрубка, удалив лишние повороты магистрали.
    Трабла с торможением жижи (от отопителя) в этом патрубке может возникать при снижении оборотов вращения помпы, в случае открытого термостата и невозможности жидкости с обратки войти в толстую магистраль трубки перед угловым поворотом. Она там просто встает. Сечение мало, а у основного потока в месте входа обратки возникает, видимо, завихрение, котрое тормозит обратку.
    Эта фигня также может возникать при установке водяного насоса (помпы) с крыльчаткой, имеющей малок кол-во лопастей, малую высоту и плоский фланец корпуса (без углового наклона).
    #42 Вехомечтатель
    Отправлено 26 декабря 2014 - 14:38
    На фотке попробовал нарисать то, что имеется ввиду под модернизацией патрубка.
    Наклон переносимой трубки (обратка радиатора отопителя) должен быть примерно 45-60 градусов к попутному потоку
    #43 Sergiani
    Отправлено 26 декабря 2014 - 21:53
    Sergiani
    • 152 сообщений
    • Уфа
    • ОФБ Спорт RS, Y22SE, 2001г
    Всех с Наступающим НГ!!!
    У меня тоже осенью началась беда с печкой:еле-еле тёплый воздух ... :(
    Перечитал форум...  приготовился к худшему :lama: , но обошлось всё заменой термостата... :pray:
    И вот он новогодний подарок: из печки подул горячий воздух!  :big_sorry:
    PS: термостат:  MAHLE   TI 9 92_термостат!\ Opel Astra 1.8i 16V/Frontera 2.2i 93>
    прокладка: HANS PRIES (TOPRAN)    202 330 015
    Всем удачи !!!
    #44 Вехомечтатель
    Отправлено 26 декабря 2014 - 22:21
    Обошелся малой кровью... :giggly:
    #45 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 27 декабря 2014 - 22:17
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    сегодня благополучно сломал мысик (при попытки установить доп. помпу)который идет с печки....
    вспомнилась пословица..... <_<
    #46 Вехомечтатель
    Отправлено 27 декабря 2014 - 22:47
    Я ж говорил - сопливое там все становится от времени... Пластик в рука в труху рассыпается за 10 лет от температуры.
    Люминь, медь - наше всё... Навечно!
    #47 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 28 декабря 2014 - 08:05
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
     а то я не знал как там.....тем паче что один мысик уже ломал 3 года назад.... :yes:
    обидно то что завтра собирался уезжать на ней....
    видимо придется что-то колхозить... <_<
    #48 Kuzmich
    Отправлено 28 декабря 2014 - 22:21
    блин.. мож эту фигалу из полипропилена сварить?
    че там за диаметры??
    #49 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 28 декабря 2014 - 23:19
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    я думал об этом....но за счет того что он толстостенный получается слишком громоздкая конструкция......совсем не этично :P
    вот я сегодня наколхозил :giggly:!!!!....фоток наделал....да блин задолбал телефон.....куда то легло и не могу найти.... <_<
    остались только вчерашние..
    после НГ приеду  и сделаю фотки того что вышло....если надо....правда все будет уже под капотом и не на столе...жаль :blush:
    #50 Kuzmich
    Отправлено 28 декабря 2014 - 23:31
    1.5 дюйма чтоль основа и отвод в 3/4 чтоль ? :)))
    Так это можно вообще из латунной сантехники собрать ))) на льне - сносу не будет ))))
    да еще и кран после отвода по магистрали поставить и прикрывать поток по основной - давая больше в отвод - т.е. в печку )))
    #51 Вехомечтатель
    Отправлено 29 декабря 2014 - 09:13
    От печки в эту хренотень обратка заходит, а не отвод...
    Размеры вот примерно такие, там вход и выход чуть другие :
    #52 Kuzmich
    Отправлено 30 декабря 2014 - 20:20
    это еще и обратка????
    какой сантехник это придумал?????))))
    #53 Вехомечтатель
    Отправлено 03 января 2015 - 12:39
    Это умный "сантехник" придумал соединить выход из радиатора отопителя с выходом из ГБЦ через тройник... По делу надо входы в угловую трубу делать отдельно. Но они ж сэкономили зато на шлангах !
    #54 klop
    Отправлено 04 марта 2015 - 21:13
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    • Opel frontera B sport 99
    Привет всем. Потихоньку собрал машинку ( типа привожу все в порядок ) Движек греется сейчас не более 70 градусов при езде. Печка вроде как нормально греет но проблема та же при прогреве выше 85 на холостых воздух холодный. Как я понял можно попытаться промыть печку?
    Разветвительный патрубок давно уже дюралевый.
    #55 Вехомечтатель
    Отправлено 04 марта 2015 - 21:18
    Дело неблагодарное и скорее всего будет бесполезно... Соты родного отопителя настолько мелкие, что промывка слабо помогает.
    При движении помпа крутит активно, еще кое-как жижу проталкивает...
    Стоит снизить обороты или термостату открыть полный круг, давление (и жижепоток) там резко падает... Жиже проще обойти радиатор отопителя, чем проталкиваться в его нутро
    #56 klop
    Отправлено 04 марта 2015 - 21:24
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    А вот у меня новость, всё нормализовалось, теперь на холостых всегда тепло и даже жарко, температура поднимается до 90 и срабатывают вентиляторы, немного снижает до 85 и холодный воздух пропал. Всего то утром открыл крышку радиатора и долил почти литр жижи. Видимо воздух не весь вышел после промывки печки. Итог могу заключить так, промывка колхозным способом лимонной кислотой в моём случае помогла, стало на порядок жарче дуть из дефлекторов, ну и видимо воздух оставался после процедуры который только на следующий день заполнил недостающим количеством антифриза. Вот так.
    Обнадеживает. Только у нас вентилятор срабатывает при 97 и и тключается при 92. Или у Вас не фронтера?
    Разбирать до радиатора долго? Как по опыту?
    #57 Вехомечтатель
    Отправлено 05 марта 2015 - 20:23
    Frontera создана от печки... :Cherna-facepalm:
    Разбирать ооооочень много... Почти всю торпедо.
    Хотя промыть можно пробовать и не разбирая почти ничего. Из моторного отсека. Неудобно конечно. Но зато меньше гемора.
    А уж если не поможет, то уж тогда и....
    #58 Санчелло
    Отправлено 26 апреля 2015 - 09:09
    Санчелло
    • 471 сообщений
    • С-Петербург (Вес.поселок)
    • OFB-2002г.(Y22SE)NissanPatrol-2002г 3,0(Y61) Audi-5000avant87г,2,2л,
    Коллеги,а кто ставил дополнительную помпу на печку?у кого уже стоит выложите фото.Как её там можно вкарячить не пойму?туда даже рука не пролазит,в этот комок шлангов.
    #59 Ариец
    Отправлено 26 апреля 2015 - 13:12
    Ариец
    • 292 сообщений
    • Обнинск
    • Opel Frontera B sport X22SE
    в сторону сносить, например. я когда делал, даже патрубки не менял, пришлось только дополнительный кусок в сторону тройника поставить. система работает. подвесил помпу возле трубок кондея за блоком абс
    #60 Санчелло
    Отправлено 29 апреля 2015 - 08:31
    Санчелло
    • 471 сообщений
    а саму помпу какую ставил?
